 Remplacer galet tendeur cassé
stefdub
stefdub
Nombre de messages : 157
Véhicule (modèle cyl année) : s2 3.3AWD 1992
Spécialisation auto : j'ai débuté la semaine dernière.
Remplacer galet tendeur cassé Empty
MessageSujet: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyVen 10 Fév - 15:40
Alors voila mon problème sur 3.3 de 1992. Le galet tendeur a cassé net. Après avoir tenté et échoué de le réparer moi même, je l'ai trainé jusque chez le garagiste près de chez moi. D'après lui il est impossible de retirer le morceau de tige resté vissé sans tomber le moteur (pas dans le budget). Il ajoute que même en tombant le moteur c'est pas sur que l'on puisse le sortir avec une perceuse à colonne.
Pour info, j'ai démonté le passage de roue comme un tuto le montrait et le morceau de tige restant accessible est vraiment très fin. De l'autre coté je vois la tige, mais impossible de l'atteindre avec une pince.
Des conseils, d'autres avis avant que j'abandonne ce projet.
Le galet cassé et le neuf
Remplacer galet tendeur cassé 20170212
La tige resté dans le moteur
Remplacer galet tendeur cassé 20170213
Remplacer galet tendeur cassé 20170214
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyVen 10 Fév - 19:55
il existe des extracteur de goujon sa pourrai peu être aller (jamais testé)
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 977
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyVen 10 Fév - 23:08
oui cela excite les extracteurs encore faut il accéder avec une mèche et une perceuse peut être avec un renvoie d angle
Nombre de messages : 29571
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptySam 11 Fév - 8:13
Vrai que là l'accessibilité n'est pas des meilleurs !!!
Avec un renvoi d'angle comme dit morel ... il faut essayer.
Sinon je pense que ce n'est pas obligé de tomber le moteur complètement ...
Juste le faire pencher pour avoir ce bout de vis accessible.
Après il n'y a pas besoin de perceuse colonne ... une normal doit faire l'affaire en montant progressivement dans les diamètres jusqu'à être à environ 1mm en dessous du diamètre de la vis.
Puis taraudage ...
Le tout sur place pour moi je pense que ça peut se faire.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Remplacer galet tendeur cassé Sans_t10 - Remplacer galet tendeur cassé Sans_t11 - Remplacer galet tendeur cassé Attent10
devisu
Chryslerien groupe 3
devisu
Nombre de messages : 460
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL Limited
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptySam 11 Fév - 10:50
Solution souvent efficace : poser un boulon du meme diamètre sur le bout de tige restant et le souder par l'intérieure avec un poste à l'arc.
La "tige" étant en acier, cela se soude sans soucis.
Autre avantage cela fait chauffer la tige et l'alu autour ce qui aide a dégriper
Des que ca commence a se solidifier il faut tenter de dévisser avant que l'alu soit froid
Recommencer jusqu'à que ca marche...
Un peu rock&roll mais j'ai déjà réussit à m'en sortir grace à cela...
morel loic
morel loic
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptySam 11 Fév - 12:26
c est une autre bonne idée que donne devisu ,
une autre qui demande un peux de dextérité c est avec une petite meuleuse et un disque fin tu fait une fente sur la tête de ta tige et par la suite et a l aide d un gros tournevis a tète plate tu dois pouvoir dévisser l ensemble
bien entendue faire attention aux étincelle et cela vas de soi protection gants lunettes et vigilance
bon week
Nombre de messages : 5389
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptySam 11 Fév - 12:36
il y a aucune place,moi je démonterais le support direct.
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptySam 11 Fév - 18:31
Merci, je vais etudier ça demain.
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyJeu 16 Fév - 11:09
Bon, 3 mécaniciens autour de chez moi ne veulent même pas s'occuper du problème. Donc je vais tenter d'y remédier moi même, même si je pense que je n'ai pas les connaissances requises pour ça.
Alors après avoir étudié vos propositions, les soudures je sais pas faire et dans mon entourage non plus et en plus c'est impossible d'acceder a la tige. Ensuite un retour d'angle ne passera pas. Donc reste comme solution démonter le support, mais comment faire?
Il faut demonter l'alternateur je suppose et après?
Sinon je pose une question. La tige filetée est vissée dans le support ou elle sert juste à l'ecrou pour serrer.
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyVen 17 Fév - 7:23
Jettes un œil ICI il y a quelques indications.
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyVen 17 Fév - 8:15
Merci Eug. Je l'ai déjà lu......3 fois au moins. Comme tout les posts traitant du sujet.
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyVen 17 Fév - 8:30
Je n'ai pas trouvé d'autres explications.
Comme je t'ai déjà dit tu peux peut être le faire juste en penchant le moteur.
Pour cela enlever support droit et avant après avoir calé le moteur dessous pour le soutenir.
Ensuite monter la caisse et essayer depuis le passage de roue.
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyVen 17 Fév - 9:38
Ok je vois la methode. Je vais tenter ça demain.
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyMar 21 Fév - 16:40
Bon la tige est sorti. En bougeant l'alternateur j'ai réussi à atteindre la tige et elle sortie quasiment toute seule sans forcer. Bon par contre impossible de remettre le boulon sur le tendeur neuf du coup j'ai voulu sortir l'alternateur entierement et là...impossible le long boulon s'extrait vers la droite et bute sur une barre avant de sortir entierement. (Z'aurait pu la mettre dans l'autre sens). Du coup demain je vais tenter de demonter cette barre. Merci pour votre aide.
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyMar 21 Fév - 16:42
Au passage chapeau aux garagistes de ma region.
Nombre de messages : 91560
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyMar 21 Fév - 17:17
C'est comme sur les moteurs Cox, faut tout démonter autour pour accéder à la pièce qu'on veut changer... Wink
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyMer 22 Fév - 7:39
Allez, courage !!!!
Tu es sur le bon chemin Wink
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyMer 22 Fév - 18:01
Bon ce matin j'ai reussi à visser l'ecrou. Petite galère pour passer la courroie sur le tendeur neuf mais c'est bon, après essai ça fonctionne.
Merci à ceux qui m'ont aidé.
On peut fermer
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyJeu 23 Fév - 7:55
Et bien voila !!!!!! Wink
Tu vas pouvoir aller le montrer à ton garagiste Laughing Laughing
stefdub
stefdub
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyJeu 23 Fév - 8:46
Oui tu as raison. En tout cas pour mes débuts en mécanique c'est un succès et même si il y aura des échecs ou des erreurs ça fait plaisir de commencer comme ça.
MessageSujet: Re: Remplacer galet tendeur cassé   Remplacer galet tendeur cassé EmptyJeu 23 Fév - 9:13
Il faut un début à tout Wink
Je verrouille donc.
» Sym 200 Trackrunner
» Casse du ressort de dérailleur arrière
» [TUB]remplacer gonjon collecteur cassé?!
» Aide logistique pour voyage aux us en velomobile ( Trike Trek 11')
» Scions cassés
