 Fumée à Froid
Mehm8t
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Dim 12 Fév - 17:25
Oui ça le fait qu'a froid, donc je dois changer les bougies ?
rodrigues
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Dim 12 Fév - 19:40
je te conseil les 4 , tu repars de neuf.
Mehm8t
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Dim 12 Fév - 20:17
Oui mais elles sont déjà neuf j'ai un doute, et la pompe à injection ?
rodrigues
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Mer 15 Fév - 19:42
les injecteurs ont étaient tarées? en fonction du km les pointeaux s'usent, çà coûte pas trop chère .
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Mer 15 Fév - 20:19
Comment ça tarées ?
rodrigues
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Jeu 16 Fév - 19:06
c'est à dire les faire contrôlés sur banc d'essai, que la pression d'ouverture des injecteurs est bonne et aussi la pulvérisation est bien diffuse.
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Sam 18 Fév - 23:34
Ok merci je vais faire ça, mercredi le mécano a vérifié les bougies pas de pb et je pense acheter une pompe a injection neuve
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Mar 11 Sep - 22:08
Bonsoir à tous, ce post peux être clôturé, ma voiture ne crache plus de fumée à froid ou autres, grâce à un produit de marque "Würth contre les fumée d'échappement" je l'ai renversé dans l'huile moteur👌🏻
Visagti44320
Nombre de messages : 139
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 4*4
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Jeu 13 Sep - 9:35
encore un produit magique jusqu as la prochaine vidange
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Jeu 13 Sep - 12:39
Pas grave, j'en mettrais encore un après la vidange 😉
Nombre de messages : 27803
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 14 Sep - 7:43
OK, je verrouille
Fumée à Froid
» La leçon de jambe: éducation du cheval froid ou blasé
» Soudure à froid
» Trop froid !? Comment faire ?
» Masque anti froid RETEX
» Comment lutter contre le grand froid ?
