 Fumée à Froid
Mehm8t
Nombre de messages : 282
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD
MessageSujet: Fumée à Froid   Mer 8 Fév - 23:33
Salut à tous, ça fait lomgtemps que je ne me suis pas connecté car je n'ai plus de soucis avec mon Chrysler (clim toujours pas reparé) mais à froid ma voiture "crache" de la fumée, que faire ? Vous avez une solution ou des conseilles pour le faire disparaître ? Svp
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Mer 8 Fév - 23:54
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Mer 8 Fév - 23:55
Pas tres net car je me suis dépêché de pendre les photos apres avoir fait démarrer ma voiture.
Je ne sais pas pourquoi les photos sont à l'envers
devisu
Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 393
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 V6 GPL LX
Spécialisation auto : Touche à tout ...
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Jeu 9 Fév - 0:37
Pour moi pas assez blanche pour de l'eau donc huile.
Je dirais turbo HS !
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 15:05
Merci pour ta réponse, je pense pas car mon Turbo est neuf
rodrigues
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 19:14
moteur à chaud la fumé disparait?
si c'est le cas alors rien de grave, çà le fait sur beaucoup de voiture de cette âge là.
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 19:30
Non ça dure environ 30seconde au demarage, jusqu'à ce que le bruit du moteur devient normal
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 19:32
Demain matin je vais prendre une video pour plus de précisions
Nombre de messages : 4243
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 20:01
je dirais plutôt fumé bleu
donc plusieurs facteur sont a vérifier
bougie ou 1voir plusieurs injecteur
roulement/palier du turbo fatigué qui laisse passer un peu d'huile dans l'admission
Un tuyau de reniflard bouché
Les joints/guides de queue de soupapes
Echangeur Eau/Huile
segmentation
Dernière édition par Eug87 le Mer 19 Sep - 8:03, édité 1 fois (Raison : Mise en place de la bonne photo)
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 20:17
Le moteur est neuf, je sais pas si c'est possible mais j'ai un doute sur la pompe a injection ?
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 20:18
Les bougies, injecteur etc... sont neuf
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 21:04
possible aussi
cependant si c'est neuf = garantie donc = garage
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 21:13
Oui mais acheté d'un particulier donc pas de garantie 😊
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 21:17
ok la fumée est présent depuis quand ? depuis le changement de la pompe,quelque temps après ?
Nombre de messages : 31208
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 21:20
donc tu as fini pas mettre ton moteur
et as tu résolu tous les problêmes de ton sujet sur le moteur ??
http://www.minivanchrysler.com/t38821-chrysler-moteur
ainsi que les autres
http://www.minivanchrysler.com/t39846-cable-decroche
http://www.minivanchrysler.com/t39169p50-probleme-chauffage-clim
il serait bien de donner des nouvelles ....
Arrow   collecteur de tutos
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 21:31
Le moteur c'est un cascade de pignon pas le moteur à chaine (j'ai pris ce qui est compatible). Oui plus de problème avec le moteur 😥
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 21:34
il s'est transformé en pignons depuis ? je comprends pas là scratch
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 21:44
bouton faut suivre ,cascade ,pignon,pignon ,cascade bientôt ça va finir en courroie lol!
bon
ton moteur a cascade il viens d’où ?
ta pompe viens d’où, c'est la même que l’ancienne ?
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 21:53
Non j'ai acheté un bloc moteur cascade de pignon et jai mis ce qui est compatible du moteur à chaine 😂😂 Oui ma pompe c'est l'ancienne car les moteurs neuf sont nu sans turbo, pompe etc...
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 21:58
Pour les gens qui achète un moteur à chaine pour les pièces moteur attention car tous n'est pas compatible j'ai dû acheter des pistons, elles sont différentes
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 22:01
comme on te l'a dit sur ton sujet :
http://www.minivanchrysler.com/t38821-chrysler-moteur Rolling Eyes
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Ven 10 Fév - 22:27
Oui c'est vrai et merci encore, je suis pas déçu. Au final il est tout neuf est c'est un cascade de pignon comme au début
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Sam 11 Fév - 10:04
Voila une petite video:
https://vimeo.com/203568018
rodrigues
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Dim 12 Fév - 13:29
c'est bien çà, une bougie qui chauffe pas bien, une fois les cylindres chauds tout redeviens normal.
si je ne me trompe pas, en mi-saisons ton moteur devrai tourner normalement, quand le temps est plus clément .
çà le fais aussi sur ma R25 avec moteur refait, le temps que les cylindres chauffes.
Mehm8t
MessageSujet: Re: Fumée à Froid   Dim 12 Fév - 17:25
Oui ça le fait qu'a froid, donc je dois changer les bougies ?
Fumée à Froid
» La leçon de jambe: éducation du cheval froid ou blasé
» Soudure à froid
» Trop froid !? Comment faire ?
» Masque anti froid RETEX
» Comment lutter contre le grand froid ?
