| Démontage alternateur S3 Td | |
moi59 Fait ses preuves
Nombre de messages : 20 Age : 43 Localisation : france Véhicule (modèle cyl année) : s3 voyager 1999 Spécialisation auto : 2.5 td se g Date d'inscription : 10/01/2018
| Sujet: Démontage alternateur S3 Td Mer 10 Jan - 10:55 | |
| mon souci sur ce véhicule c'est l'alternateur que je n'arrive pas a démonter cette pièce je suis pas mécano mais j'ai quand même enlever les fils d'alimentations les 2 grande visses de l'alternateur mais il ne vient pas et je ne trouve pas d'autre visse a enlever si quelqu'un pouvais m'aider svp merci. moi59
Dernière édition par Eug87 le Sam 13 Jan - 8:09, édité 1 fois (Raison : Complément du titre) | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Jeu 11 Jan - 20:46 | |
| bonjour,
je t'invite à regarder cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=wGzvrymJS40 | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Ven 12 Jan - 12:05 | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Ven 12 Jan - 18:40 | |
| Bonsoir, J'ai enfin réussi à le démonter enfin il n'y avait aucune autre vissé Merci encore à toi Rodriguez 👍👍👍👍 | |
Nombre de messages : 4762 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Ven 12 Jan - 21:42 | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Sam 13 Jan - 8:24 | |
| Bonjour maximus66 Tu pense?? j'espère que non je vais essayer de nettoyer l'emplacement de tout le dépôt de graisse qui c'était installer depuis longtemps et je pense que sa devrait aller mieux | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Sam 13 Jan - 9:48 | |
| bin je sais mais curieux de savoir car sur s2 faut écarter la ligne échappement , après sur le tien il viens par le haut cela devrait allez beaucoup mieux | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Sam 13 Jan - 12:13 | |
| Ha oui sur S2 car le sur le mien bien moins compliqué j'ai quand même chercher car pour moi c'était la première fois que je mes les mains dedans J'AI que 2 visse à remettre et la façade avant que j'ai du démonter | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Sam 13 Jan - 19:54 | |
| çà risque de forcer un peut au remontage, un peut d'huile sur les portées et poussé tout en le montant et descendant sa va tout seul. faut allez molo sur la tension de la courroie si non le roulement de l'alternateur va se flinguer rapidement.
bon courage.
cdt rodrigues. | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Dim 21 Jan - 15:11 | |
| bonjour, Enfin réussi remonté mon alternateur avec changement de courroie tant qu'a faire un peu galéré seul avec le tendeur mais bon on a fini le cricri tourne sans souci . Je tient a vous remercier tous (Maximus66 et rodrigues) car sans vos info j'y serais encore a bientôt pour d'autre souci | |
Nombre de messages : 102047 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Dim 21 Jan - 15:28 | |
| Super nouvelle __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Dim 21 Jan - 17:12 | |
| de rien le partage ne coûte rien.
bon week-end : rodrigues | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Dim 21 Jan - 20:27 | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Dim 11 Fév - 11:16 | |
| bonjour, je revient ici car mon cricri refait des siennes après changement d'alternateur de batterie la il refuse de démarré on ne sait pourquoi les bougies de préchauffages changer mais quand je tourne la clé pour le démarré on a l'impression que le gasoil n'arrive pas une fumer noir qui sort un ptit conseil serait bien venu. ps: j'ai remarquer une durite caoutchouc craqué sur les injecteurs cordialement | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Dim 11 Fév - 13:00 | |
| Hello, Tes retours de gasoil sont probablement HS et laisse passer l'air. Remplace-les (c'est pas coûteux) et essaye Note: le dernier est un tuyau fermé __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Dim 11 Fév - 13:38 | |
| Hello Christophe, Je te remercie pour ta réponse je vais voir cela en plus j'ai fait une autre tentative de démarrage et effectivement du gazoil sort des tuyaux coupé au 2 extrémité je vais voir les commandés ce sont des tuyaux assez rigide je pense | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Lun 19 Fév - 16:43 | |
| hello enfin reçus mes retours gas-oil changer installer il a redémarrer mais un problème car changer de batterie mais elle ce décharge sans mettre de contact je comprend pas là?? | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Mar 20 Fév - 11:11 | |
| Non tout est fermé mais mon kilométrage reste allumé par contre | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Mar 20 Fév - 11:18 | |
| - moi59 a écrit:
- Non tout est fermé mais mon kilométrage reste allumé par contre
kilométrage allumé étrange je pense que ton probleme est la | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Mar 20 Fév - 11:31 | |
Alors à mon avis ton problème est simple .... Tu ne mets pas ta clé sur la bonne position du neiman pour la sortir. Tu vas trop loin en arrière et tu te retrouves sur la position accessoire, tout cela parce que le cran de blocage est usé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Mar 20 Fév - 11:33 | |
| Tiens jette un œil à ce post il y a des explications. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Mar 20 Fév - 20:15 | |
| super merci a toi eug87 il y avait un bouton noir a pressé avant de retiré la clé je découvre peu a peu sur mon cricri | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Mer 21 Fév - 7:18 | |
| Et oui, tu as bien fait de venir ici __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td Mer 21 Fév - 9:13 | |
| Oui effectivement on a de bonnes infos pour s'en sortir cool merci à vous | |
| Sujet: Re: Démontage alternateur S3 Td | |
