 huile boite excés
saiilo
Nombre de messages : 78
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2.5 td 1997, opel kadett E 86, opel kadett D 89, MP Lafer 79, suzuki swift 99
Spécialisation auto : chercheur :-)
MessageSujet: huile boite excés   Mer 18 Jan - 16:34
hello
petite question rapide...
je viens de faire la vidange et du coup j'ai vu que la boite etait félée donc j'ai remis de la 10/40 par contre la caisse était encore un peu levée coté conducteur avant donc possible qu' à la remise à plat je me retrouve avec trop d'huile dans la boite....
je peux laisser comme ça ou il faut que je mette à niveau à plat ?
morel loic
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 977
MessageSujet: Re: huile boite excés   Mer 18 Jan - 18:30
pourquoi avoir remis de l huile si ta boite est fêlée a moins que tu es fait une intervention particulière pour y remédier ?
saiilo
MessageSujet: Re: huile boite excés   Mer 18 Jan - 18:48
Non pas d intervention
Je pars en weekend et ayant vu ça j en ai rajouté pour être tranquille. .je verrais ce qu il y a à faire au retour. ..
Même si j en perd un peu c est pas encore les chutes du niagara..
MessageSujet: Re: huile boite excés   Mer 18 Jan - 19:31
C'est une boite manuelle j'espère Question
saiilo
MessageSujet: Re: huile boite excés   Mer 18 Jan - 19:49
Oui...2.5td 97 ....à chaîne. ..😢
morel loic
MessageSujet: Re: huile boite excés   Mer 18 Jan - 20:41
part avec ton bidon d huile Ce serait dommage que tu flingue ta boite pour un manque d huile dont tu en connais la cause ,m enfin c est toi qui vois
saiilo
MessageSujet: Re: huile boite excés   Mer 18 Jan - 21:11
oui j'y ferais gaffe....
es ce qu'un excès d'huile peut être dommageable du coup ?
après je vais voir sur le forum si il y a des infos pour savoir quoi faire.
Je suis tombé sur un post hier qui mentionnait que chrysler aurait fait un rappel constructeur pour changer les moteur chaîne (et boites) contre des pignons ... es ce vrai et encore jouable ? on sait jamais on est encore proche de noël Very Happy
Nombre de messages : 27808
MessageSujet: Re: huile boite excés   Jeu 19 Jan - 8:28
Le "plus" d'huile dans la boite n'est pas dommageable à moins d'en avoir mis une quantité vraiment trop importante.
Surveille tout de même bien ton niveau car si tu en perds ...
Tu peux toujours demander pour le moteur ...
MAIS j'ai un GROS DOUTE que ce soit pris en compte.
MessageSujet: Re: huile boite excés   Jeu 19 Jan - 8:57
Il doit y avoir prescription maintenant !
stooshyna
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 3 SE/2,5L TD/1996
MessageSujet: Re: huile boite excés   Ven 14 Juil - 14:24
Salut.
Désolé d'intégrer cette demande par une autre, je voulais juste savoir ou met on l'huile de boîte exactement ?
Nombre de messages : 9921
MessageSujet: Re: huile boite excés   Ven 14 Juil - 20:04
Tout simplement,
Par un bouchon, mais un surplus d'huile dans une boite a vitesses mécanique, n'est pas grave.
Par contre sur une automatique, cela va la faire surchauffé, et le niveau doit ce faire moteur bien chaud, et tournant au ralenti, et au 'Neutre' ou 'Park', A++, PapyKy.
stooshyna
MessageSujet: Re: huile boite excés   Sam 15 Juil - 7:23
Pour ma part, boîte manuelle. Donc il faut retirer le cache ou c'est le petit plastique noir que je vois à gauche ?
MessageSujet: Re: huile boite excés   Sam 15 Juil - 8:21
Oui la voiture bien à plat et tu laisses couler l'excédent, puis tu remets le bouchon.
La manœuvre peut se faire les roues braquées sans souci.
MessageSujet: Re: huile boite excés   Sam 15 Juil - 9:00
En recherchant sur le forum on peut trouver cela :
stooshyna
MessageSujet: Re: huile boite excés   Dim 23 Juil - 13:15
Merci les gars.
En ce qui concerne la recherche sur le fofo, je vous avouerai que je l'ai fait mais la recherche en elle même n'est pas très optimisée... Avant de tomber sur cette page j'en ai cherché des topics assez similaires à ma question.
MessageSujet: Re: huile boite excés   Dim 23 Juil - 15:50
saiilo a écrit:
hello
Le pignon de 5éme sera encore mieux lubrifié...
MessageSujet: Re: huile boite excés   Dim 23 Juil - 15:51
stooshyna a écrit:
Merci les gars.
Et surtout de l'huile moteur...l'idéal de la 5w30
saiilo
MessageSujet: Re: huile boite excés   Lun 19 Fév - 19:24
salut,
je reviens sur ce post car embrayage à changer et je prépare les armes....
huile de boite 5w30 ok...
mais quelle quantité ??
MessageSujet: Re: huile boite excés   Lun 19 Fév - 19:58
Bonsoir l'ami.
Un peu plus d'info sur ta réparation serais bien, NON, PapyKy.
saiilo
MessageSujet: Re: huile boite excés   Lun 19 Fév - 20:05
toujours la Papyky Very Happy
merci à toi
saiilo
MessageSujet: Re: huile boite excés   Mer 21 Fév - 17:53
Salut.
Je reçois pas toutes les notifications...bizarre ...et désolé du coup de pas y avoir répondu. ..
J ai ouvert un autre post concernant la réparation. .en fait je pense bien que c est la butée d embrayage. ...
Du coup changement de celui ci...
Mais là par contre j ai pas la place ni le temps donc c est un voisin qui va le faire, il faut donc que je lui prépare tout le matos...
Question subsidiaire du coup la 5w30 SG y q pas du côté de chez moi...es ce que la SN colle aussi. ..??
A ma dernière vidange boîte j avais mis de la 10w40 ...comme dans le moteur..
Mais autant faire au mieux 😆
huile boite excés
» 500 S huile boite/moteur ???
» question huile de boite?
» quelle huile boite preconnisée
» Niveaux d'huile 406
» huile bv pont
