-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 Nouveau voyager nouveau probleme
frd59
frd59
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6
Nouveau voyager nouveau probleme Empty
MessageSujet: Nouveau voyager nouveau probleme   Nouveau voyager nouveau probleme EmptyMar 10 Jan - 21:14
Bonjour à vous
Voilà depuis lundi je suis propriétaire d'un nouveau voyager 2.5td. Mais forcément j'ai quelque truc à prévoir dessu dont quelque chose qui me semble bizarre.
Quand je suis aller le voir la première fois j'avais démarrer et la voiture voulais comme avancer mais au levier je ne pouvais rien faire avec. Du coup quand le dépanneur et venu moteur éteint il a su le faire rouler et le monter et le descendre comme si il etait au point mort. Du coup toute à l'heure j'ai recharger la batterie et j'ai démarré et la pu moyen qu'il avance un truc qui coince..
J'ai même essayer d'accélérer fort en lâchant l'embrayage des fois que la 5eme serai bloquer mais non rien..
A l'arrêt je suis en roue libre et des que moteur tourne et que je lâche l'embrayage ça bloque.
Merci d'avance de prentre du temps pour moi
stef 240
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
stef 240
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: Nouveau voyager nouveau probleme   Nouveau voyager nouveau probleme EmptyMar 10 Jan - 21:51
C est pas une histoire de silent bloc de levier de vitesse par hasard Idea
https://www.minivanchrysler.com/t24431-levier-selection-vitesse-dans-le-vide-plus-de-changement-possible
Mon Voyager https://www.minivanchrysler.com/t41022-mon-nouveau-grand-voyager
Mon Cherokee XJ https://www.minivanchrysler.com/t39958-mon-cherokee-xj-2l5-vm
l'intelligence c'est pas compliqué,suffit de penser a une connerie et de dire le contraire (Coluche)
frd59
frd59
MessageSujet: Re: Nouveau voyager nouveau probleme   Nouveau voyager nouveau probleme EmptyMar 10 Jan - 21:52
Non j'ai du le tour sur le mien c'est déjà vérifier Wink
Nombre de messages : 17140
MessageSujet: Re: Nouveau voyager nouveau probleme   Nouveau voyager nouveau probleme EmptyMar 10 Jan - 22:20
Bonsoir a toi.
Donc si je comprent bien les vitesses passe bien moteur a l'arret,
Et quand moteur tourne, plus possible de rentré un rapport,
Tout les avant, et quand tu veux la marche arriere, cela 'craque', mais ne rentre pas.
Si c'est bien cela ????.
A tu tenté de démaré le moteur, pédale enfoncée, et 1 er rapport enclenché,
Normalement, le véhicule doit avancer, Si c'est bien cela, embrayage cassé, mécanisme, butée.
Retiré la boite pour en savoir plus, PapyKy.
Nouveau voyager nouveau probleme Cnc-p179
Nouveau voyager nouveau probleme Cnc-pa14
Pourquoi dire "Un nouvaux Voyager", qui a plus 16 ans, plus neuf, NON ??
Neuf dans tes mains, peut-etre, mais avec pas mal de tour de terre, HIiiiiiiii
frd59
frd59
MessageSujet: Re: Nouveau voyager nouveau probleme   Nouveau voyager nouveau probleme EmptyMar 10 Jan - 22:45
Bonsoir papy
Alors à l'arrêt tout comme moteur tournant tu peut réussi à passer des vitesse mais j'ai pas l'impression que sa change bcp de chose au niveau de la boîte. Nonous pour ce qui est de l'arrière limite j'arrive pas à la mettre du tout.
La si admettons je démarre et je lâche l'embrayage la voiture cale il peut arriver que ça claque un peut pas dans que je lâche et quel essayé de partir "un peu"
Après demain je peut essayer de faire ce que à marquer et te tenir informé
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Nouveau voyager nouveau probleme   Nouveau voyager nouveau probleme EmptyMer 11 Jan - 19:31
+1 avec Papyky, sans démontage impossible de voir.
auquel cas il y a un problème dans la boîte.
» pas nouveau mais nouveau vehicule euhhh voyager
» Nouveau problème sur mon s3 de 07/97 2.5TD de l'aide svp
» et un nouveau de plus avec un probleme
» Nouveau problème avec poignée de hayon S4
» Nouveau papa, nouveau venu, futur Chrysler, j'espère!
