 PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24
Papa_Marco
Nombre de messages : 3512
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Jeu 9 Aoû - 21:41
OK, tiens nous au courant, je commence à regarder aussi mais uniquement pour la longue porter car totalement invisible, c'est ce qui me plait.
Nombre de messages : 9929
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Jeu 9 Aoû - 22:28
Voila ce qui est monter.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Lun 20 Aoû - 9:40
Bonsoir a tous.
J'ai remplacer enfin mes pare-soleil du S4, Merci a PapaMarco, mais pourquoi ??.
Oh simplement que ceux d'origine, on été brulé par les cigarettes, du précédent possesseur.
Oh, que c'est une horreur cette fumée, qui pollue autant, que nos Diesel, Enfin.....
Bon, je ne dirais rien sur leurs remplacement, 2 fois trois vis,  du torx, Simple a réalisé.
Mais par contre de l'ouverture de d'eux, le plus brulé/dégradé, coté chauffeur/fumeur.
Voila deux photos de l'ouverture/démontage, d'un de ceux-ci,
Enfin je dirais plus de la destruction, car la moitie des 'pions',
Sont cassé, pas possible de faire autrement, si l'on veut remplacer sa couverture en tissus.
C'est possible de faire la rénovation, par une autre toile, mais encore faut trouvé de quoi le faire.
Je vais quand même tenté de le faire, si je trouvent de quoi le faire, donc, il sera possible que j'en reparle,
J'ai aussi remplacer la garniture console centrale TB, car en plus avoir des griffes sur la face,
Des fixations de vis était cassé sur la rampe d'interrupteur.
J'ai placer un bloc interrupteur pour siège électrique, que j'avais acheter,
Cela peut toujours être utile,
Le grille de TB, impeccable, car maintenant les séries de commande électrique est bien fixer.
Le câble du GPS, devrais venir de la console supérieur, démontage prochainement, pour trouver du 12 Volts.
Le grille de TB, est impeccable, car maintenant les séries de commande électrique est bien fixer.
J'ai remplacer le rétro Gauche hier soir, (Merci a Marco).
Simplement retiré le joint de porte pour sortir le PVC du montant G, (clips),
Et retiré le cache extérieur sur le rétro, pas facile quand l'on ne sais pas comment faire.
Pour retiré les trois vis 'torx' extérieur, et placer les deux cache (en tout 20 minutes).
Il fonction bien, avec interrupteur sur la colonne de direction,
Mais je voudrais bien qui ce plie a la fermeture des portes, comment, (tuto ??).
Aussi remplacer le feux arrière gauche cassé, j'avais remis celui qui était lors de l'achat,
Pour recoller les morceaux du PVC cassé, cela était un vrais puzzle,
Cela n'est pas parfait, mais mieux, en attende d'un neuf.
Pour le reste sera pour les prochains jours, A ++, PapyKy.
patnat
Nombre de messages : 2214
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Lun 20 Aoû - 14:02
spielbeurk
Nombre de messages : 3209
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mar 21 Aoû - 16:11
mystery_077 a écrit:
J'arrive pas à mettre la miniature dans le message si un modo peut régler le pb, je suis avec mon téléphone et non l'ordi
J'espère que tu vas me comprendre lol Copie et colle ce lien complet en éditant ton commentaire, là où tu voulais mettre l'image. Un fois copier SUPPRIME LE POINT de [im.g] ce qui te donnera [img] et la photo apparaîtra comme par magie.
[im.g]https://i.servimg.com/u/f79/17/46/65/86/20180810.jpg[/img]
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mar 21 Aoû - 17:36
Stop au HS, SVP, Merci
Un autre post sur le suget des rétro's est ICI
Encore MERCI les Hommes, PapyKy.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mar 21 Aoû - 21:19
Bonsoir a tous.
Depuis sont achat, le vérouage de la porte chauffeur ne fonctionne pas,
Enfin, c'est pas juste, depuis 1 mois, (T° élevée), elle fonction de temps a autre, Pourquoi ??.
Dans un premier temps, je retire le fusible de la 'sonnette' du véhicule, très embêtant, NON ??
Donc démontage de la garniture de porte.
J'avais tenter de retiré la fiche sur le montant de caisse, a hauteur des charnières, sans osé cassé.
Comme PapaMarco, a eu un S4 pour piéces, il m'a vendu (a bon prix), la gâche et câble de porte AVG.
Donc en voyant cette prise, j'ai osé tiré et compris sont principe (toujours quand l'on sais, cela vas tout seul).
Donc, en premier, j'ai brancher le câble acheté, en volant, sur la prise montant, et gâche, et.....
Cela fonctionne, donc c'est bien le câble qui est en défaut, donc...........
Mais voila le câble, n'est pas identique, Oh, mince alors, Pourquoi ??.
La fiche de l'interrupteur de la porte est différent dans sa connexion.
Donc test des fils de cette prise, (mesure au tester en 'sonnette').
Un noir/violet, cela passe .....
Un brun/blanc, cela passe ......
Un Mauve, cela passe, l'un de ceux-là passe via l'interrupteur de porte, (j'ai pas noter).
Et le dernier, comme toujours, brun/vert, est coupé, donc, faire petite incision dans la gaine,
Pour faire des mesure intermédiaire, et comme toujours, ........
La coupure est dans la partie dans la gaine de sortir de porte.
Ce bout de fil est passé le long du cablage d'origine, qui sera fixer avec de la toile isolante.
Et souder a l'étain (brasure serais mieux), et isoler bien sur, le fil d'origine est laisser en place.
Après être certain que cela fonction correctement, repose des garniture de porte.
Et...... Mer.e, le fait de tiré sur ce câble fixer au montant de caisse, le répétiteur clignoteur.......
Donc, un bout d'autocollant, est placer, mais avant passage de solvant, pour êtres sur du collant.
Découpe d'un rond a l'emporte-pièce, et pose, découpe extérieur, et pose sur l'aile.
Voila une belle chose qui est plus embêtante que utile, A plus, PapyKy.
Papa_Marco
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mar 21 Aoû - 22:15
Bonsoir a tous.
Qu'appelle tu la prise de l'interrupteur de porte? la commande de verrouillage?
J'ai bien vérifié que c'est le faisceau gauche car le faisceau droit à une prise plus petite car moins de fonction au niveau des lèves vitre. En effet le gauche à les custodes également.
Par contre sur les 2 miens, la fiche de l'interrupteur de verrouillage est identique. Il me semble que c'est un 2004 toi aussi. Le faisceau est de 04/2004.
Tu as quelle finition? Le faisceau provient d'un SE luxe anniversary sans l'option Infinity. Il y a d'ailleurs en précablé la fiche de l'éclairage de porte.
Je suis surpris que le faisceau soit différent d'où mes interrogations.
As-tu des photos des 2 prises?
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mar 21 Aoû - 22:44
Bonsoir Marco.
C'est pas grave, cela fonctionne très bien.
La prise du vérouage (Haut/Bas), celui qui est fixer par deux vis.
Les différence sont dans l'emplacement des 2 fils,
Sur l'un se sont les deux extérieur des 3 pins.
Alors que sur l'autre, c'est un extérieur et le centre,
Et le détrompeur est décalé pour ne pas être possible de le placer.
Voila des photos de ton câble.
Merci a toi, PapyKy.
Papa_Marco
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mar 21 Aoû - 22:59
Alors là, je n'ai pas l'explication. Une mise a jour du faisceau peut-être.
Nombre de messages : 27825
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mer 22 Aoû - 8:35
@ papyky
Ce post est vraiment chargé …
Il serait bien de créer un "deuxième tome" avec lien entre les deux pour ne rien perdre.
Mais c'est toi qui choisi Wink
Page 24 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24
» vendredi on remet ca
» AT43,on remet ça?
» On remet ca....
» Bigard "remet le paquet"
» Remet le couvert :)
