 PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Suivant
patnat
Nombre de messages : 2143
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mer 4 Juil - 14:22
Ah oui moitié prix!!! C'est Autodoc? Sérieux comme boutique?
Sinon maintenant: il n'y a plus qu'à Very Happy
spielbeurk
Nombre de messages : 3205
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mer 4 Juil - 16:04
On suit tes exploits PapyKy, sauf que pour des novices comme moi, parfois c'est un peu compliqué à comprendre.
Allez, je vais oser poser ma question "bête ou stupide", comme on dit : La honte ne tue pas lol
Donc sur les photos on voit bien le branchement du tuyau vert sur le vase qui va vers le bidon rouge... Jusque là j'ai compris... Ensuite le bidon rouge...........il sert à récupérer le surplus de LDR ?
Nombre de messages : 9823
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mer 4 Juil - 17:05
OUI, il n'y a plus que......., PatMat a raisons,
Le démontage du bloc de radiateur.
C'est a dire, qui faut déposé, optique, bouclier, pare-choc, traverse supérieur,
Et bien le voila ce bloc, de radiateur, qui faut, éclaté pour en avoir des moreaux.
Reste a tout désassembler, A plus, PapyKy.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Jeu 5 Juil - 23:46
Salut a tous ceux ......
Je ne remonte pas le refroidisement moteur, et voila pourquoi.
J'ai poster un message dans un autre poste qui fera 'tuto' comme les autres de cette suite.
De remise en état de ce S4 de 2004, A tout de suite, PapyKy.
J'entreprend pour la première fois sur ce type de moteur (CRD 2.5 VM), donc je prend mon temps...
Je sais bien qu'il y a pas mal d'infos sur le forum, Mais, je n'ai pas trouver certaine bonne info.....
Mais comme dit dans le titre 'Pas simple, c'est vrais si pas l'outils Adoc, touche pas a ça petit c.....'
Mais pas pour PapyKy, qui en a déjà vu d'autres.......... le tout en images.
Démontage : 1er jour.
Pas de texte, (de toute façon ne sera pas lu), Mais......
Le problème que je constate, c'est
qu'il y a l'un des AAC, (admission) qui n'est pas a sa place,
Oui, un décalage de plus de une dent sur la courroie (retard) et pourtant il tourne bien ce 'moulin'
Mais il fume beaucoup a basse vitesse avec reprise entre 1000 et 1500 tours, pas normal, donc....
Suite au prochain numéro, A bientôt, PapyKy.
Papa_Marco
Nombre de messages : 3483
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 6 Juil - 6:38
Papyky, la AAC se pige aussi. 1 des pige est derrière l'alternateur, l'autre est devant la vanne EGR (si vanne a l'échappement).
Si tu ne pige pas, tu va flingué tes linquets.
http://www.minivanchrysler.com/t33976-joint-de-culasse-s4-2-5l-crd?highlight=joint+culasse+s4
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 6 Juil - 9:02
Merci Marco,
Je ne suis pas né de la dernière pluie, donc.....
Je me suis procuré ce qui faut, Le kit, n'est pas très chère en Angleterre.
Faut dire aussi d'une grande série des taxi londonien sont équipé de ce moteur CRD,
Mais est limité a 100 Cv, Pourquoi ??.
Donc faudra attendre pour voir la suite de cette réparation, A plus, PapyKy.
Papa_Marco
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 6 Juil - 15:30
Et j'ai oublié, les poulie ne sont pas claveté. Ta distri doit être bien calé, c'est simplement que le dernier l'a fait aux piges sans se soucié des repères.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 6 Juil - 16:20
Salut Marco.
Oui, surement car deux type de touche de couleur, J'ai tout effacer, a l'abrasif,
C'est pour cela que je ne comprenais pas et cela avant dépose de la courroie,
J'avais les piges vilebrequin et AAC échappement qui étais juste, Mais ....
Celui de l'admission était en arrière de plus d'un cran de courroie,
Donc impossible a placer, donc j'ai du décalé les vis des poulies, sans être piger.
Pour le desserrer, sans courroie, dur, dur sans point d'appui, c'est bêtes là.
Même avec une bonne boulonneuse 'TinTin', pas bouger d'un poile.
De ce fait un fer plat foré de trous pour fixer au carter, pour avoir un point d'appuis,
Et Là, c'est venu, comme dans du 'beurre', Ben Oui !!!
Avec les deux trous fileté de fixation carter, sous les poulies crantées.
A plus, d'autres sont en cours de montage, PapyKy, n'ai pas en forme, milles excuse.
Nombre de messages : 89685
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 6 Juil - 16:35
Purée, sacré travail que tu réalises sur ce S4...
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Papa_Marco
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 6 Juil - 18:12
La, c'est pas drole, j'espère que tu n'auras pas de surprise au remontage. Cependant, mon Limited à bien un décalage d'1/2 dent et tourne très bien. J'ai fait le même contrôle que toi. C'est d'ailleur pour ça que je n'ai pas refait le calage. Temps qu'il tourne bien, on touche pas. On verra à la prochaine distri en 2020 ou dans 25 000km.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 6 Juil - 23:22
La suite de la distribution 2.5 CRD 2004.
Les images du jour 2, des travaux.
A plus pour la suite, PapyKy.
Papa_Marco
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Sam 7 Juil - 3:30
J'y pense, j'espère que tu n'a pas pris appuis sur le carter d'huile moteur comme d'habitude pour le lever. Sinon ça le déforme. Le moteur est trop lourd pour le carter d'huile.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Sam 7 Juil - 8:56
Salut Marco.
Cela est sur que la tôle du carter n'est pas faite pour supporter le poids total du moteur.
Y mettre une planche, sous le bord du bloc est suffisant,
En sassant que c'est juste pour reprendre le poids supporter par le CTC qui est retiré, a droite du véhicule.
Comme il y en a quatre, Gauche dessus de boite a vitesse,
Et ceux a l'avant et arrière, qui sert pour le basculement du groupe propulseur complet.
Le suite du montage très bientôt, PapyKy, met ces images en page.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Sam 7 Juil - 14:11
Allez, encore un truc pour ce samedi, cela vous dit ??.
Une petite vidéo, que je viens juste de monter ce midi sur ma chaine YouTube.
D'autres images seront postée dans quelques heure, a cette adresse.
A plus et bon vision, PapyKy.
patnat
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Sam 7 Juil - 17:48
J'avais plié la patte acier aussi pour retirer la vis de pompe à eau quand j'avais refait la distri . Cette patte (flêche rouge) fait partie d'un tube à eau et en pliant, elle avait "croqué" le joint torique à l'autre extrémité (flêche verte).
Ce tuyau n'est raccordé que par une petite vis sur la pompe à eau. J'avais eu une fuite.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Lun 9 Juil - 1:55
Les images du jour 3, des travaux, OUI, je sais je ne suis pas rapide HIiiiiiiii.
Après avoir laisse le pétrole fait son travail de la veille....
Ce levier qui est foré de deux trous de 10 Mm, ou sont passé une vis de M10, (+/- 50 Mm de long)
Dont la tête est coupée, pour utilisé la partie non filée comme pose dans les trous des poulies  crantée,
Et d'un écrous de chaque coté du tube pour y être maintenu en place, peut être aussi soudé !!!!!
Comme une clef pour fixation d'écrou de disqueuse.
Reste a retiré les 'piges', volant moteur et des deux AAC,
De replacer les deux bouchons avec un joint correcte, et replacer le démarreur.
A démarré le moteur et regarder si cela tourne, HIiiiiiiiiii, PapyKy.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Lun 9 Juil - 12:04
Allez une petit vidéo, cela vous va ??.
Modification des tête des piges de calage de distribution,
Car cela n'est pas facile a tourner a la main.
Machine qui rectifie dans tout les sens.
Cela c'est chez mon fils Marc, qui est rectifieur de métier, 30 ans de service.
Et qui récupérer une 'MonoSet', a la fermeture de la PME, ou il était ouvrier, et qui a fermer,
Car sont boss a pris sa retraite, deux personnes ouvrier et une secrétaire (épouse du 'boss')
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mar 10 Juil - 10:09
C'est un sacré travail que de s'attaquer à la distribution...
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Mar 10 Juil - 16:30
Effectivement c'est un gros travail, pour un novice, mais réalisable pour les passionner.
Mais, faut déjà le bon 'matho's', Si non avec un peu de patience, cela est facile.
La suite du 4 ème jours, Oui, j'ai bien dit que j'allais prendre mon temps.
Mise en route moteur.
tt
Bon, voila la fin de cette remise d'une courroie de distribution,
Mais pas remontage du bouclier, car d'autre transformation seront effectué.
A plus si vous voulez savoir, il faudra attendre, A +++, PapyKy.
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 13 Juil - 10:47
Au remontage de la boite a eau, qui contient tout le mécanisme des mouvements d'essuis glace,
Je retrouve un joint du couvercle de cette prise d'air de chauffage intérieur, en piètre état.
Qui évite de prendre de l'air dans le compartiment moteur pollué vers l'aspiration de la ventilation intérieur.
Retrais des deux butée latérale qui font butée pour le capot, qui sont aussi démangée par le temps.
Après avoir passé un coup de chiffon imbibé de pétrole, pour en enlevé les saleté et reste de colle des butée CTC.
Placement d'un joint (récup en encore) un de pose de vitre custode arrière Ford ou autre.
Mais plein d'autre serais possible, tour de portière que l'on trouve partout, si vous n'avais pas fait de 'récup'.
Et le voila posé, que demander de plus, pour ZERO €uro,  tongue
Je sais certain vont encore dire, c'est pas d'ORIGINE. A plus, PapyKy.11018
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 20 Juil - 0:01
Pas de commentaires, cela est rare, enfin.... pas grave.
give up Voila ce que j'avais placer dans 'truc du jour'.
Bonsoir a tous. (Il y a plusieurs jours) et la suite arrive, Si c'est utile, OUI / NON ??
J'ai : coupé de l'acier de 50x5 Mm a une longeur de 150 Mm, pour en faire Quoi ????
Fait un tracé, pointé, plié, une chose simple a réalisé, quand l'on a un bon étaux et un gros marteau.
Simple, NON ??, A plus, PapyKy.
patnat
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Ven 20 Juil - 20:10
Ne t'inquiète pas PapyKy, c'est les vacances et on est davantage à l'apéro plutôt que sur le forum scratch
Super idée pour remplacer le joint car il a déjà bien fait parler de lui et personne n'avait trouvé une astuce pour le remplacer Nr1 .
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Sam 21 Juil - 0:00
Bonsoir a tous.
La suite en images de ce montage ....
Comme vous pouvez le voir c'est prévu de longue date.
Oh
!!!, c'est pas encore fini, il y a encore du 'Mathos', A plus, PapyKy.11055
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Sam 21 Juil - 9:01
Salut a ceux qui ....... Oui, je sais....
D'autres images ??, Non, j'arrête là, Oui, PapyKy a déjà fait la suite, A bientôt.
Donc, me revoila avec la barre LP supérieur en place, le reste c'est pour fixer les AB, sous le pare-choc.
Vous voyer que j'ai mis le texte dans les images, car beaucoup,
Ne lise pas les textes, mais survole les images, Donc A plus, pour d'autre commentaire.
Si certain membres pourrais avoir des questions, A++, PapyKy.11060
MessageSujet: Re: PapyKy remet en état, un S4 de 2004, Lien des tuto's en premiere page pour plus de facilité.   Sam 21 Juil - 18:45
C'est PTnoir qui pose régulièrement des rampes à leds sur des PT (forcément). J'ai hâte de voir le résultat...
Page 22 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Suivant
» vendredi on remet ca
» AT43,on remet ça?
» On remet ca....
» Bigard "remet le paquet"
» Remet le couvert :)
