 S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.
patnat
Nombre de messages : 1084
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Ven 17 Fév - 16:43
C'est pour 2.8 crd mais pour 2.5 crd ça doit marcher aussi:
    https://media.piecesetpneus.com/images/doc/21/698865_Fit.PDF
Nombre de messages : 6382
Véhicule (modèle cyl année) : .......... S2 GV 1995 - 2.5TDI de 570.xxx Km .. Et toujours sont groupe d’origine ....... S4 2004 2.5 CRD de 294.xxx Km.
Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et qui roule en GV depuis 2004.
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Ven 17 Fév - 17:40
Merci PatNat.
En fin de compte, l'on peut le faire avec un coup de 'cutter'
De toute facon, je n'ai pas le couvercle inférieur qui ferme le boitier.
Merci pour l'info, PapyKy.
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Ven 17 Fév - 18:03
Nettoyage des roues montée, ce matin, avec les jantes reçue de Eric2607.
Tout comme celle montée actuellement sur le véhicule.
Qui seront repeinte, pour être plus correcte.
Mais comme ....
Cela sera pour un autre jour,
A plus, PapyKy, qui attend les papiers pour sont immatriculation, qui peuvent avoir différente dimentions.
Qui va avoir droit a une nouvelle plaque 'Européenne'.,
Qui n'est plus a 20 mais bien à 30 €uros payable en espèce au facteur (Bpost)
Nombre de messages : 83642
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Ven 17 Fév - 18:43
Moi je la fais livrer à mon agence d'assurance, car avec le travail, les horaires de la poste ne sont jamais compatibles, sauf durant les congés Wink
Commande des Stickers
www.minivanchrysler.com
patnat
Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Ven 17 Fév - 22:52
si tu n'as pas le couvercle pour fermer c'est embêtant: il faut trouver quelque chose pour fermer et surtout éviter que l'eau du condensat ne vienne arroser les pieds de Madame, ce qui est fâcheux fleurs
Papa_Marco
Nombre de messages : 2191
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
Spécialisation auto : 753cv sous les capots. Forcément ça bricole
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Ven 17 Fév - 23:52
Patnat, le couvercle ne sert pas retenir, l'eau, il n'y en a pas à cette endroit, c'est un peu plus loin que ça ce produit (entre le détendeur et l'évaporateur)
Par contre pour garder une efficacité de soufflage, il serait bien dans trouver un.
patnat
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 0:00
Je peux t'assurer qu'il y a de l'eau quand la sortie des condensats est bouchée; au tout début, je me rappelle, je pensais que ce couvercle n'était pas suffisamment étanche et j'avais coupé une éponge en autant de morceaux que d'alvéoles dans le couvercle. Ce qui n'a servi à pas grand chose étant donné qu'il fallait déboucher l'écoulement du condensat. Une fois fait, plus de problème, .., jusqu'au prochain bouchage. C'est le signe qu'il faut déboucher, enfin, c'est comme ça que je le comprends et à chaque fois après débouchage, je n'ai plus d'eau là-dedans.
Papa_Marco
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 0:02
Ah, tu avais une défaillance, l'évacuation du condensateur doit être fonctionnel sinon c'est sur qu'on retrouve de l'eau là ou il ne doit pas y en avoir Wink.
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 0:08
Merci a vous les amis,
Si je savais a quoi cela resemble, j'en ferais un avec le CNC.
Pour vos explications, PapyKy.
Papa_Marco
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 0:21
Si il n'y a que ça...
Faut juste que je pense à prendre les photos.
C'est un tiroir qui coulisse sur les ergots coté bloc ventil.
patnat
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 1:05
En attendant les photos, on voit un peu mais ça tremble pas mal:
https://www.youtube.com/watch?v=VzmKl6CeLno
patnat
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 1:13
Sinon j'ai trouvé ça:
    https://www.google.fr/search?q=04885463AA&biw=1680&bih=830&tbm=isch&imgil=yIKVAuqZYxTVDM%253A%253BVYNk5yDF-vLqUM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.pieseauto.ro%25252Ffiltru-polen%25252Fchrysler%25252Fvoyager%25252Fcapac-filtru-polen-chrysler-voyager-nou-original-901100995.html&source=iu&pf=m&fir=yIKVAuqZYxTVDM%253A%252CVYNk5yDF-vLqUM%252C_&usg=__sD0wz8OXE2DTy8eqzlIHYulKaJ8%3D&ved=0ahUKEwip7PCXk5jSAhVKlxQKHXoiCsEQyjcILw&ei=IHWnWKncMsquUvrEqIgM#imgrc=yIKVAuqZYxTVDM:
Une autre photo:
http://www.ebay.de/itm/Pollenfilter-Innenraumfilter-Deckel-Chrysler-Voyager-01-07-ORIGINAL-04885463AA-/152408548959
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 1:16
Bah, c'est sera simple a réalisé,
Un couvecle avec une rénure, surement un joint,
Et une tole d'alu, pliée pour le vérouage.
C'est plus difficile que cela !!!
Merci a toi, PapyKy.
patnat
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 1:20
J'ai mis une photo un peu plus claire au-dessus de ta réponse
Et là il y a tous les côtés:
http://www.ebay.com/itm/2001-2008-Dodge-Caravan-Town-amp-Country-Cabin-Air-Filter-Access-Door-Mopar-OEM-/190733607385
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 1:37
Merci pour tout, PapyKy.
patnat
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 1:43
Savoir se débrouiller et ne jamais perdre les pédales (on connaît le coup du calorstat!!!!)! Bravo  Pignons
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 22:47
Peintures de jante.
Brosse de fer, gros papier sablé, passage a l'air comprimé, rincage au 'pétrol', sechage a l'air comprimé.
Cette peinture est celle utilisé pour les cuves a gaz 'butane/propane' de grosse capacité, et cela tient très longtemps.
Reste 6 encore, temps pour les deux, fait en 2 heures, A plus, PapyKy.
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Sam 18 Fév - 23:17
pour protéger les pneus lors d'une telle opération, un jeu de carte à jouer est très pratique (et pas cher)
un peu comme ici:
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Lun 20 Fév - 21:40
Les deux suivant sont faite, idem procédé.
Et un petit plus dans le carburant, dans un plein de 75 Litres.
Oh!!!, Horreur dirons certain, OUI, mais c'est mes véhicules, A plus, PapyKy.
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Lun 20 Fév - 21:49
Question: Il n'est pas préférable de repeindre les roues avant leur équilibrage?
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Lun 20 Fév - 22:00
Bonsoir BUZZ.
Pourquoi, la quantité de peinture est uniformement répartie, donc ......
Le moins des poids d'équilibrage sont de 5 grammes, NOn. ??
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Lun 20 Fév - 22:05
Je demande, car on m'en avait parlé quand j'avait repeins les jante tôle de l'Horizon en rouge...
Papa_Marco
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Mar 21 Fév - 8:17
C'est mieux de peindre avec les masses d'équilibrage enlevé sinon au prochain équilibrage, il y aura une belle marque de pas peint. Par contre aucune incidence sur l'équilibrage en lui même.
Sinon Papyky, avec les additif, fait attention, 1 S4 est en common rail 1600 bar alors que le S2 est en multipoint mécanique 170 bars...
1 injecteur sur le S4 vaut les 4 sur le S2 et les ajustements sont d'1/10eme de cheveux pour l'un et d'1 cheveux pour l'autre...
Comme tu dis, c'est tes véhicules mais renseigne toi bien sur l'injection haute pression, c'est fragile ces petites bêtes.
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Mar 21 Fév - 10:31
Bonjour PapaMarco.
Parfaitement d'accord avec toi, pour ce qui est de l'injection du S4, mais pas de problème a avoir.
Et c'est une connaissance qui est dans le domaine du 'Diesel', qui me donne ces informations.
J'ai été a l'école avec le boss de cette PME,
Oh il y a bien longtemps, en cours du soir, sur la mécanique auto.
Sur S2 , c'est cela, ou tout est mécanique.
Sur S4 , Ou la gestion est électronique (ECU), mais le circuit hydraulique est toujours mécanique.
Peut-tu me confirmé que le filtre est bien de ce modèle !!!!, (S4 de 2004).
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Mar 21 Fév - 10:37
Merci a tout ceux qui me suivent, et ne dise rien,
Car pas mal de visiteur de ce post, PapyKy.
MessageSujet: Re: S4/2004, Et sa rémise en état par PapyKy.   Mar 21 Fév - 14:38
C'est tout le forum qui est comme ça PapyKy Wink
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Mise à jour CD de navigation PCM de 1998
» Mise à jour du Soft pour le GPS 16/9 MK4
» [Vendue] 996 4S 2004
» [série 3 e46 an 04] mise à jour GPS
» Mise à jour GPS
