 [résolu]fiche hdmi
Nombre de messages : 4216
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: [résolu]fiche hdmi   Dim 8 Jan - 20:38
bonjour a tous les pros de l'informatique,video etc
qui a déjà confectionné un montage de fiche hdmi sur câble:?:
car je voudrais passer un câble hdmi de ma freebox a notre chambre en passant par le sous sol et pour ça je dois monté une fiche hdmi après avoir passer  les câbles  car sinon ça passe pas dans la gaine et pas possible de percer un nouveau trou!
donc si vous avez une idée ou je peux avoir ça pas trop chère et comment faire le montage et  sans soudures ça m'arrangerais
merci d'avance
Papa_Marco
Nombre de messages : 3446
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Voyager 2.8 CRD Limited 2007, Grd Voyager 2.5CRD anniversary 2004 et 5 BX.
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Dim 8 Jan - 21:02
Je ne comprend pas l'intérêt?
C'est du décodeur TV(internet) plutôt non?
il existe d'autre système pour "téléporté" le signal vidéo.
Le plus simple et sur c'est le boitier transmetteur.
http://www.cdiscount.com/informatique/r-transmetteur+hdmi+sans+fil.html#_his_
Il y a aussi le CPL
https://www.amazon.fr/transmetteur-hdmi-cpl/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Atransmetteur%20hdmi%20cpl
Sinon le signal HDMI est sensible et le cable doit être blindé. Du rafistolé peut marché sur 1m mais sur 20 j'ai des doutes.
Après il y a le cable HD-SDI
HDMI vers HD-SDI
http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/convertisseur-adaptateur-hdmi-vers-sdi-signal-v/f-1062802-auc8800201721191.html
cable
https://www.thomann.de/fr/sommer_cable_bnc_kabel_75_ohm_20m.htm?sid=a22fc078067cea1ebbdd92899322ef66
HD-SDI vers HDMI
http://www.atreid.com/bmd-mini-convertisseur-sdi-vers-hdmi-4k.html
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Dim 8 Jan - 22:00
oui papa marco
l’intérêt c'est d'avoir les chaines de mon internet sur ma tv de la chambre oui au temps pour moi c'est le décodeur tv de la freebox
j'avais pas penser a ce Transmetteur hdmi  et je peux brancher ce type d'appareils sur mon décodeur tv freebox a avoir la tv de la chambre sans que la tv du salon soit allumé  Question scratch
Nombre de messages : 89582
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Dim 8 Jan - 23:41
Oui un système sans fil devrait faire l'affaire, non?
Avec émetteur et récepteur, non?
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Papa_Marco
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Lun 9 Jan - 3:13
maximus66 a écrit:
oui papa marco
Oui, le soucis c'est la chaine. Seul 1 chaine peut être diffuser.
Tu allumes ton décodeur, tu sélectionne la chaine souhaité sur ton décodeur. Ensuite tu allumes la TV que tu veux sur l'entrée HDMI par contre seul la chaine sélectionner sur le décodeur sera visible.
............................................................................._cable HDMI___transmetteur (émetteur)  -  -liaison sans fil  -  -  transmetteur (récepteur)_cable HDMI_TV de la chambre.
Décodeur TV -cable HDMI-boitier répartiteur HDMI-|
.............................................................................\_cable HDMI_TV du salon
Les 2 TV étant à la fin de la chaine, tu allume une ou l'autre ou les 2. La chaine diffuser par le décodeur sera vu.
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Lun 9 Jan - 10:52
bon voila j'ai laisser tomber le câble hdmi  et opter pour ça  au quelle je n'y avais pas changer  grâce apap-marco Idea
http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/oneforall-sv1730-transmetteur-video-audio-sans-fil/f-1062817-onesv1730.html#mpos=1|cd
merci papa-marco;)
je vous tiens au courant des réceptions  Wink
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Lun 9 Jan - 13:56
super
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Mer 11 Jan - 14:31
Papa_Marco
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Mer 11 Jan - 16:07
Bon a savoir, chez Orange on ne peut avoir qu'1 décodeur TV.
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 12 Jan - 1:22
[quote="acdc39"]moi j'ai acheter un 2eme boitier freebox tv sur ebay avec cpl pour 30€
dommage que je l'ai pas vue avant car chez free c'est 10e la location par moi Twisted Evil
acdc39
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 12 Jan - 10:05
tu peux arreter la location du 2 eme quand tu veux moi j'avais pris le 2 eme en location puis j'ai arreter au bout de 3 mois apres en avoir acheter un d'ocase
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 12 Jan - 12:46
oui je sais mais j'ai pas envie de mettre 10e dans la loc
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Mer 18 Jan - 23:03
hello émetteur récepteur reçus mais j'ai du louper une étape ou y a  un hic scratch
j'ai suivie les instructions  mais  rien pas d'image mais surtout je bloc au niveau du démodulateur avec l’œil IR   et l’émetteur Question
scratch
démodulateur tv free
sur la photo en haut a gauche l’œil IR  en bas prise péritel de la free ,émetteur avec câble a gauche ,récepteur avec câble a droite
Papa_Marco
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 19 Jan - 9:18
Aille, dans ton cas de figure tu ne sera pas en HD. Le boitier n'est pas en HDMI mais en RCA avec adaptateur péritel/RCA.
Je viens de voir que pourtant il est bien dans la recherche que je t'ai mis en lien, il n'aurait pas du y paraître et dans le moteur de recherche on voit bien "transmetteur hdmi sans fil"
Je n'ai pas regardé le détail des produits et ça ta induis en erreur; Ca me fait ch-er.
Pour l'instant ne t'occupe pas du module IR pour la télécommande. Il faudra certainement le paramétré comme une télécommande universel. C'est un détail à voir quand tu auras l'image sur ta TV.
Commence par brancher la prise péritel sur la freeboxTV. Le coté péritel et male ou femelle?
Même question pour le coté émetteur?
Ensuite branche la péritel émetteur sur la péritel freebox. Pour que ça fonctionne, il faut pouvoir brancher les 2 cables ensemble. Si tu te retrouve avec 2 prise mal (est c'est ce que j'ai l'impression) il te faudra un adaptateur péritel femelle vers RCA audio/vidéo un peu dans ce genre.
Ou
http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/adaptateur-audio-video-peritel/f-1062802-auc4040849503122.html
Tu branche le cable péritel free sur cette adaptateur et les RCA en suivant les couleurs sur le boitier émetteur avec ce genre de cable.
http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/cable-cordon-rca-phono-audio-video-3-males-3-males/f-1062802-auc3800946174233.html?idOffre=139409972#mpos=11|mp
Tu branche le récépteur à ta TV via le cable péritel.
Tu mets le tout sous tension. Tu allume ta freebox TV directement avec sa télécommande et tu va voir dans la chambre si la retransmission du menu ce fait.
Si la box à une sortie S vidéo tu peux passer ce genre de cable directement de la box à l'émetteur.
http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/alex-cables-r-cable-convertisseur-4-pin-s-video-t/f-1062802-ale2009821808923.html
ou
http://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/mhp-1-5-m-s-video-s-vhs-male-male-cable-svide/f-1062802-mhp5060148812878.html?idOffre=20394750#mpos=1|mp
Cependant de mon avis perso le Svidéo n'est pas très fiable. Il vaut mieux des RCA.
Pour les cables RCA et adaptateur, si tu as des frais de port, moi je dois avoir des cables qui traine et qui me prenne de la place, je te les donnerais, il n'y aura que le port. Je dois avoir encore mon cable 5M en RCA blindé plaquet OR payé + de 60€ à l'époque.
Cependant des cables et adaptateur comme ça se trouve facilement en magasin hi-fi. Par contre faut voir les prix car il y a de tout.
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 19 Jan - 18:40
merci papa_marco je suis aller me chercher une péritel F F A 3e chez leroy
ensuite j'ai brancher le tous et toujours rien base ball
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 19 Jan - 18:51
1 -j'ai deja eu ce genre de recepteur/emeteur , ca n'aime pas les murs ...
2- ce qui est etrange , c'est qu'il n'y a pas de hdmi sur cet appareil ????
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 19 Jan - 19:28
Pour ton cable HDMI sache que la longueur sans perte se situe vers les 7m maximum de long, si ton cable est d'excellente qualité après il faut mettre un répéteur.
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 19 Jan - 20:52
ricofont les murs non rien avoir car car pas de mur entre l’émetteur et récepteur
lebaron21 câble hdmi c'est ce que je voulais au départ en plus j'ai environ 7m qui sépare le boitier a ma chambre et je crois que ça va ce finir comme ça si je trouve pas le problème Twisted Evil
mon seul hic avec le câble hdmi il me faut un câble sur le quelle je viens greffer les prises une fois avoir passer le câble dans le boitier d'encastrement du mur
Papa_Marco
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 19 Jan - 21:11
Il ne faut pas activé la diffusion analogique sur la box des fois?
Je ne suis pas Free donc je ne connais pas comment fonctionne la TV freebox.
Mais si tout est aliment et activé, sur le transmetteur il doit y avoir des voyant pour vérifier le fonctionnement?
Là,il faut décomposé encore les étapes.
Branche la péritel de la box directement sur une TV pour vérifier que la box diffuse bien en analogique.
Ensuite mettre l'émetteur et le récepteur dans la même pièce faire les branchement et vérifié qu'il y a une image.
Tu as une doc de ton transmetteur ou une réf pour que je vois ou peut être le problème?
Car là tu as tous ce qu'il te faut pour que ça fonctionne.
Sur ta photo c'est bien la sortie Svidéo de la freebox et pas la sortie péritel?
il y a 2 fois la même photo, tu voulais surement mettre l'émetteur en 2eme photo?
A ce que je vois sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=G056qp8brnM
La prise péritel de la free box n'est pas une Svidéo mais une prise propriétaire utilisant le format à priori.
Il y a écrit Svidéo quelque part sur la freebox?
Si il y une prise Svidéo, branche sur la prise Svidéo (comme dit plus haut)
Si c'est péritel, il faut faire comme la vidéo et mettre le RCA jaune aussi. (bleu et rouge c'est audio et jaune c'est vidéo).
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 19 Jan - 21:51
ou la la c'est le bord... dans les images
oui papa marco sur la free oui c'est une prise péritel et non svideo et aucune présence de svideo sur le boitier free
Papa_Marco
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 19 Jan - 22:09
Cool l'adaptateur FF péritel.
J'y vois plus clair et on va passé par étape.
1) Branche la péritel de la freebox directement sur une entrée TV.
Vérifie que la TV affiche le menu ou la tv diffusé par la freebox.
Si oui étape 2
Si non, voir si il faut activé la diffusion analogique de la freebox.
2)Branche dans la même pièce l'émetteur et le récepteur.
L'émetteur, branche la péritel box sur la péritel émetteur.
Récépteur, branche le récepteur sur la TV "test" que tu as fait l'essai fonctionnel en direct box->TV.
Ne branche pas l'oeil IR pour éviter tout pertubation.
Utilise la télécommande free pour contrôler la free et met le TV sur l'AV correspondant à la péritel manuellement au ca sou que la détection automatique ne ce fasse pas.
Si ça fonctionne, branche dans la chambre et retest.
Si ça ne fonctionne pas détail moi ton branchement.
Par contre je pars travaillé du coup je peux te répondre que demain matin.
Si l'appareille reçu est fonctionnel tu aura ta tv sans autre équipement. Tu as ce qu'il te faut.
Papa_Marco
C'est normal c'est un retransmetteur de signal analogique. Le HDMI est numérique.
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Jeu 19 Jan - 23:09
1) péritel freebox sur tv ok
2) dans la même pièce
j'ai brancher la péritel box sur la péritel émetteur
ensuite j'ai brancher le récepteur sur la TV et AV
mais toujours rien j'ai beau chercher dans le menu free mais tout est ok
Papa_Marco
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Ven 20 Jan - 20:11
Désolé, je n'ai pas eu le temps de répondre plus tôt.
Donc freebox ok et TV ok.
Les voyant du retransmetteur sont bien allumé?
Il n'y a pas un choix de fréquence genre Mode1 / mode2 ou canal1 / canal 2?
A priori il y a 4 canaux
http://www.oneforall.fr/wireless-5-8-ghz-tv-sender.html
Donc vérifié d'être bien sur le même entre l'émetteur et le récepteur
http://www.oneforall.fr/downloads/dl/file/id/161/sv1730_manual_all_languages.pdf
3) Afin de vérifier le raccordement, si tu as une péritel male/male quelques part, branche l'adaptateur FF entre le cable freeboox et la péritel MM. Branche ensuite la péritel directement sur la TV.
Ceci permet de vérifier que l'adaptateur FF retransmet bien le signal entre les 2 cables.
4) Si tu a un magnétoscope ou un lecteur de DVD on va vérifier le retransmetteur.
Déjà vérifie qu'en branchement direct Lecteur VHS ou DVD l'image est bien diffusé à la TV.
Ensuite branche avec le cable d'origine péritel de l'émetteur le lecteur VHS ou DVD à l'émetteur.
Branche ensuite le récepteur à la TV via la péritel. Respect bien le code couleur des RCA (rouge/rouge, Blanc/blanc et jaune/jaune).
Essaye tous les canaux pour s'assurer que ce ne soit pas 1 canal qui soit perturbé.
A la suite de ça:
Si l'image ne passe pas en cas 3, c'est l'adaptateur FF qui est défectueux
Si l'image ne passe pas en cas 4, c'est le retransmetteur qui est défectueux.
MessageSujet: Re: [résolu]fiche hdmi   Ven 20 Jan - 23:03
bonjour papa marco pas grave moi car je monte la cuisine
alors teste
péritel FF de la box sur la tv OK
les canaux sont sur le même entre récepteur et émetteur ok
ensuite les voyants c'est la que sa cloche
pas de voyant wifi ou alors très très minimes et apparais disparait
ensuite je l'ais essayer sur les tv des gosses et rien
j'ai des doutes sur le bon fonctionnement du matériel transmetteur récepteur
[résolu]fiche hdmi
