-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 probleme plafonnier S1
xavier78
xavier78
Nombre de messages : 107
Véhicule (modèle cyl année) : voyager phase 1 3.0 V6
probleme plafonnier S1 Empty
MessageSujet: probleme plafonnier S1   probleme plafonnier S1 EmptyVen 6 Jan - 13:42
j'ai un soucis avec mon plafonnier
pas d'affichage de la température ni boussole (pourtant le jus passe à travers l' alimentation principale qui alimente les deux blocs veilleuses avant et arrière )
même si un bloc lampe sur les deux marche
jai démonter pour checker en nettoyant tout avec un nettoyant contact sur les trois cartes électronique (celle de la bousolle, et de chaque bloc lampe) mais ça ne change rien...
inverser les câblages , ça ne change rien mais chaque cable marche car ils distribue bien le jus indépendamment...
si j'inverse les blocs c'est celui de l'avant qui ne fonctionne pas  , mais indépendamment les deux blocs s'allument si je les intervertis (mais si placé sur le branchement avant ils ne fonctionnent pas)
les soudures ont l'ai propre...
y a ti l des réparateurs spécialisés la dedans ?
par ailleurs j'ai du mal a trouver une console d'occase (peut être avez vous un tuyaux??)
Nombre de messages : 34115
MessageSujet: Re: probleme plafonnier S1   probleme plafonnier S1 EmptyVen 6 Jan - 14:53
Une soudure peut avoir l'air propre mais en réalité ne pas faire le contact entre le picot et la piste du circuit ...
Cela ne coute pas grand chose, essayes de les refaire.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme plafonnier S1 Sans_t10 - probleme plafonnier S1 Sans_t11 - probleme plafonnier S1 Attent10
xavier78
xavier78
MessageSujet: Re: probleme plafonnier S1   probleme plafonnier S1 EmptyVen 6 Jan - 20:24
Ok merci
stellamaru
Nouveau venu
Nouveau venu
stellamaru
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 3.0 1990
MessageSujet: Re: probleme plafonnier S1   probleme plafonnier S1 EmptyDim 30 Juil - 0:01
J'ai exactement le même problème sur mon S1 3.0 East Coast.
» plafonnier
» Plafonnier S4
» Plafonnier à reprendre
» éclairage plafonnier
» Afficheur odb plafonnier
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
