Nombre de messages : 111 Age : 75 Localisation : St Hilaire du Harcouet 50600 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 CRD 2004 ( caisse 2003 ) Spécialisation auto : Restaurateur de voitures anciennes en retraite Date d'inscription : 08/11/2016
Sujet: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mar 27 Déc - 12:12
Bonjour à tous , sur mon Voyager , j'ai perdu au début que je l'avais la seule clef que j'avais ... Je n'avais pas de télécommande avec non plus . Donc , fini , la voiture ne pouvait plus bouger , après démontage du transpondeur , du neiman et de la serrure de porte pour envoyer à un spécialiste , j'ai récupéré deux clefs que mon transpondeur et calculateur reconnaissent et bien sûr adaptés aux serrures . Résultat le Chrysler a redémarré et tout est rentré dans l'ordre . Sauf que le mec qui m'a fait les clefs m'a dit que je ne pourrais plus le faire programmer même par Chrysler pour faire refonctionner une éventuelle télécommande d'origine . Les serrures fonctionnent toujours très bien avec le bouton sur la porte chauffeur . Le type qui m'a fait les clefs m'a dit que la seule solution serait de monter un kit de verrouillage par télécommande adaptable et universel . La question , c'est : savez vous où se trouve le module où je pourrais faire le branchement d'un kit de télécommande ? Et aussi : pourquoi la serrure extérieur de porte gauche ne la ferme que mécaniquement ? En fait lorsque je ferme la porte gauche avec la clef , je n'agis que sur cette dernière , les autres portes ne se ferment ou ne s'ouvrent paselectriquement .. Alors que pourtant avec le bouton intérieur , tout est bien couplé et ça marche sur les 5 portes y compris donc la gauche Merci d'avance si quelq'un peut m'aider sur ces deux problèmes .
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 7:28
Je ne suis pas un pro électronique mais ...
Perso je ne m'embêterais pas à chercher le module, surtout qu'il y a de forte chance qu'il soit pas tellement accessible. Du moment que tu as un fonctionnement avec le bouton sur la porte je me repiquerais dessus en parallèle.
Pour l'autre question je pense que le fonctionnement à la clé n'est qu'une solution de secours et que donc il n'y a pas d'ouverture/fermeture qui ont été prévues avec cette manip.
Looping Forumeur niveau 1
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 8:07
Merci Eug87 de ton aide , je vais monter un kit universel en suivant tes conseils , je pensais le faire par le module d'origine pour repiquer aussi le fil qui alimente les phares , c'est bien pratique pour être certain que l'impulsion sur la télécommande a bien été vue par l'auto , pour autant pas indispensable ... Se reprendre sur le bouton est la solution , je n'avais pas réfléchis avec cette logique bien plus simple . Pour la serrure , effectivement , elle n'a aucun contact electrique et ne peut logiquement pas fonctionner autrement que mécaniquement , mais je me demandais s'il ne me manquait pas un truc ... Merci de ta réponse
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 8:16
Pour le signalement par les phares sur celles que j'ai installé je suis passé par le relai warning ... Simple, et très efficace, il suffit de remonter au bouton
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 8:47
Merci ... J'ai un kit non monte sur une étagère , je vais suivre tes conseils
Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 11:27
Salut, Attention, sur S4 tout l'habitacle est géré par le BCM. A la moindre fausse manip, le BCM mange cher.
La solution de l'interrupteur est bonne. Par contre vérifie bien comment est l'ordre. En général il est négatif mais vérifie avant avec un multimètre. Pour être sur passe par un relais pour faire un contact sec. Tu mets l'arriver à l'interrupteur sur le 30 des 2 relais. Tu met le fil fermeture sur le 87 du relais fermeture et le fil ouverture sur le 87 du relais ouverture. Ainsi tu utilises uniquement le circuit de la voiture donc aucun risque. Ensuite il suffit de raccorder le circuit de commande des relais au boitier universel.
Dans le même esprit pour les phares si ton boitier gère la remonté automatique des vitres (ordre pendant 30s) branche le sur la commande des feux. Sur ma BX je l'ai mis sur les antibrouillards (oui j'ai la fonction follow me home sur ma BX du coup). Bien sûr passe par un relais et en circuit parallèle, c'est a dire que tu prends l'alimentation du commodo, tu le met sur le 30 du relais et le fil des feux de croisement sur le 87. Tu mets l'ordre de fermeture des vitre du boitier sur le relais (85) et la masse (si ordre +) ou le + (si ordre -) sur l'autre (86)
Pour info, en retrouvant les fils à proximité du BCM, tous les branchements peuvent ce faire là. Attention pour retrouver les fils ne pas ce fié au couleur mais ce mettre en continuité au multimètre, débrancher le BCM et faire tous les plots jusqu'à avoir la continuité.
En faisant celà j'ai pu faire ça
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree
spielbeurk Messager d'or
Nombre de messages : 3897 Age : 58 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Chrys Grd Voyager 2.8 CRD 2005 Spécialisation auto : Aucune - Plutôt dans le domaine de la VAO - Image - Informatique - Webmaster (un tit peu ) - Bricolage divers Date d'inscription : 13/08/2012
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 12:11
Aux, modo, est ce possible de mettre [tuto] dans le titre pour facilité les recherches?
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 12:49
Merci , c'est sympa .
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 12:53
Super ton tuto ! Merci encore
mmvlaurent Messager d'argent
Nombre de messages : 2248 Age : 55 Localisation : Le HAVRE Véhicule (modèle cyl année) : Cricri1 : Voyager 2,5 CRD SE 2001 (vendu), Cricri2 : Voyager 3,3 V6 AWD 2002 (vendu), Cricri3 : Voyager 3,3 V6 2001 (donneur d'organes) Date d'inscription : 25/02/2015
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 16:52
Les télécommandes sont gérées par un boitier au dessus du tableau de bord, je ne vois absolument pas pourquoi tu ne peux pas reprogrammer une télécommande neuve sur ce boitier. Si la télécommande est appairée avec ce boitier le signal d'ouverture est envoyé au BCM.
Les clefs sont gérées par un boitier à coté du Neiman en lien avec le BCM.
Vraiment je ne comprends pas le problème
A savoir : une télécommande programmée sur un boitier ne peut pas être reprogrammés sur un autre. Un boitier peut accepter jusqu'à 8 télécommandes et pas une de plus.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Pour vous servir :
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 17:18
J'étais surpris autant que toi lorsque le type qui m'a remis tout ca en ordre m'a dit que ce ne serait plus possible , je ne comprends pas la raison , pourtant il doit y en avoir une ... Peu importe , j'ai un kit boîtier et télécommandes , je vais le monter , ca va marcher et coûter moins cher que deux télécommande et la programmation , sans compter que je ne pense pas que la concession Fiat de la région puisse le faire et je ne sais pas où je devrais aller à par peut être le garage Morin si c'est une opération possible pour lui , il est à 200 bornes de chez moi . Je dois aller à Deauville dans les jours qui viennent je vais rien avoir d'urgent , j'en profiterais peut être pour aller dire bonjour je ne serais plus qu'à une cinquantaine de kms de chez lui
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 17:36
Etienne ne pourra pas te faire la programmation des télécommandes mais la concession de Rouen te le ferai.
La programmation coute 40€, reste à voir le prix des télécommandes
Sinon je dois avoir un boitier mais il faut que je retrouve la télécommande qui va avec (je suis a peu prêt sur de l'avoir)
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 18:28
Ben ce serait le top si ça peut marcher et si j'ai pas tout le tableau de bord à démonter pour l'atteindre ... Tiens moi au jus si tu la retrouve si tu veux bien . Merci pour l'info du garage de Rouen , c'est le garage Fiat dont tu parles ou une ex concession chrysler ?
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 19:21
C'est Chrysler JEEP création à Rouen.
Je dois passer à mon garage dans la semaine, je regarderai.
Tu viens quand à Deauville ?
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Mer 28 Déc - 20:18
Merci . Pour Deauville je t'envoie un MP
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Jeu 29 Déc - 0:57
70€ la télécommande environ et 90 la clé codé. Par chez moi la programmation c'est 50€ que ce soit pour 1 ou pour 2 clé avec ou sans télécommande. En faite c'est 50€ le branchement de la valise peux importe l'intervention avec.
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Jeu 29 Déc - 17:11
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Jeu 29 Déc - 21:10
Le module pour le rabat des rétros est assez complexe oui, mais en prenant le temps ça se fait facilement.
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Ven 30 Déc - 18:55
Je sais que ça ennuie mon ami Marc de me voir insister sur ce sujet qu'on peut considérer comme mineur mais en même temps si rien ne change sur ce forum il finira par mourir de son embonpoint...
Tu es entrain de pourrir un post qui n'a rien demandé et de tout faire pour envenimer une situation qui n'en a pas besoin alors s'il te plaît STOP
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Ven 30 Déc - 19:09
Ok ok
Sujet: Re: A l'adresse des meilleurs que moi en électronique Sam 31 Déc - 8:19
Merci à toi mmvlaurent
Je pensais justement que c'était dommage de pourrir le post d'un autre membre.
Je vais essayer de modérer plus intelligemment et donc envoyer toutes ces pollutions dans ce post
Ceux qui veulent continuer qu'ils ne s'en privent pas !!!!
