 problème de démarrage
patrickgtr
Nombre de messages : 100
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3L3 LE 93, ford mustang Mach 1 Q code 1972
MessageSujet: problème de démarrage   Jeu 22 Déc - 15:02
bonjour suite a mon retour du  limousin mon chrysler ne veut plus démarrer en position parking ..le safety neutral switch? le levier? a voir si  qq à une idée... Very Happy il démarre en neutre et ne démarre pas en D R etc..normal ..
Nombre de messages : 89544
MessageSujet: Re: problème de démarrage   Jeu 22 Déc - 15:24
Pour le démarrage en D ou R oui c'est normal qu'il ne veuille pas démarrer. En principe en P il devrait démarrer
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
patrickgtr
MessageSujet: Re: problème de démarrage   Jeu 22 Déc - 15:46
Merci Oui je sais ....en plus qd il n'a pas démarré en parking je ne pouvais pas ouvrir le coffre avec le bouton comme il était en drive....la tt remarche mais a voir si le switch deconne ou si c est un problème de colonne levier un truc desseré ou déreglé
Nombre de messages : 27506
MessageSujet: Re: problème de démarrage   Jeu 22 Déc - 18:12
Certainement un déréglage de la position et le contact ne doit pas se faire.
Nombre de messages : 9674
MessageSujet: Re: problème de démarrage   Jeu 22 Déc - 18:25
Salut a toi,
Regarde si pas de jeu sur commande du levier, qui n'a peut-être que de petit CTC (CaouTchouC),
Qui a beaucoup de jeu, et qui empêche de commandé l'interrupteur.
patrickgtr
MessageSujet: Re: problème de démarrage   Jeu 22 Déc - 18:43
Ok merci les amis je vais verifier ça..passez de bonnes fêtes!!
