 alternateur année 92 et 96
Nico3308
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : 1 Chrysler voyager 2.5 TD de 1996 et 1 Chrysler grand voyager 2.5 TD de 1992
Spécialisation auto : bon bricoleur mais toujours besoin d'aide
MessageSujet: alternateur année 92 et 96   Sam 3 Déc - 23:19
bonjour, j'ai un GV 2.5 TD de 92 que je voudrais remettre en état est je voudrais savoir si je pouvais adapter l'alternateur de mon voyager 2.5 TD de 96 car sur mon 92, la batterie ne recharge plus et le compte tour ne fonctionne plus donc je pense que l'alternateur est HS. MERCI
Nombre de messages : 4216
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Dim 4 Déc - 0:20
bonjour celui de 96 je sais pas comment il est !
mais pour un model pour 91/93 il te faut celui avec la borne W (compte tour) car le régulateur est sur la tourelle d'amortisseur gauche (conducteur)
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Dim 4 Déc - 0:31
Sur l'alternateur d'un 96 le régulateur est intégré donc ça n'ira pas.
C'est celui là:
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Dim 4 Déc - 11:57
Merci pour vos réponse rapide.En fait je n'ai pas encore demonter les alternateurs car je voulais deja savoir si il y avait compatibilité. est-ce que mon probleme de charge pourrait venir de mon regulateur? car apparrement c'est le regulateur qui permet ou pas l'alimentation du rotor. j'ai lu ceci "Le régulateur ayant l'information tension de batterie, c'est lui qui va permettre ou pas l'alimentation du rotor, donc contrôler la production de tension pour la réguler dans les valeurs prescrites."
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Dim 4 Déc - 15:04
bon je crois qu'il faut que je me fasse une résond... Crying or Very sad alternateur HS. personne n'aurait ca?
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Dim 4 Déc - 17:18
je devrais en avoir 1 en stock je te redit ça demain  ok Question
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Lun 5 Déc - 14:00
je vous tiens au courant pouce dès que j'aurais un alternateur.
Nombre de messages : 27518
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Lun 5 Déc - 16:30
OK
et n'oublie pas qu'un alternateur peut éventuellement se réparer suivant les problèmes qu'il a ...
Donc ne jettes pas l'ancien et essayes de le sauver Wink
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Lun 5 Déc - 22:15
Pas de soucis eug87. Ça me permettra de comprendre un peu plus les alternateurs. Et qui sait, si j'arrive à le réparer, il pourra sûrement servir à un autre membre.
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Jeu 8 Déc - 18:29
Hello tout le monde. Alors voilà j'ai réussi tant bien que mal à démonter mon alternateur sur mon S2 de 92. Et donc effectivement les charbons ne sont pas en très bon état. J'ai poster une photo pour avoir vos avis
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Jeu 8 Déc - 18:32
Je voulais remercier maximus66 pour son aide.
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Jeu 8 Déc - 18:53
Alors comme tu as réussi à le démonter ne te prends pas la tête à chercher si ils sont bons ou pas.
Tu vas chez un électricien auto avec ton modèle et il devrait te les fournir sans problème.
Au prix que ça coute ne cherches pas à les remonter.
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Jeu 8 Déc - 19:59
Je pense à peine 5 €. Je vais en profiter pour changer les 2 courroies.
Nombre de messages : 9685
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Jeu 8 Déc - 21:14
N'oublié pas de vérifier les roulements au cas les re graissé au MoS²,
Ne pas en mettre plus que utile, et passé le collecteur a l'abrasif très fin.
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Sam 10 Déc - 19:39
merci papyky. j'ai été voir un mec que l'on m'a conseillé qui touche pas mal en électricité auto. d'apres lui mes charbons sont usés certe mais pas HS. par contre il m'a fait remarquer qu'il n'y avait plus de cuivre sur la bague collectrice du rotor. donc le problème proviendrait de là.
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Sam 10 Déc - 21:34
Bonsoir Nico.
Oui possible, que les bagues collectrice soit usée, mais cela ce remplace facilement,
Bien sur que si tu a tout ce qui faut pour faire le travail.
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Sam 10 Déc - 22:03
Tiens, c'est un alternateur de S3 mais le principe reste le même Wink
joe83
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1925
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Sam 10 Déc - 23:29
j ai le même problème sur mon alternateur s2 1993 il y a un cote ou il n y a plus de cuivre .mais bon il n y a pas que ca car j ai plus de compte tours aussi.super le tuto chrysler 29
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Sam 10 Déc - 23:58
Bonsoir a tous.
Quand le compte tour ne fonctionne plus ce vient 9 fois sur 10, du pont de diode,
Voila un schéma de principe de Bosch, mais beaucoup de variation de pont de diode et régulateur.
Toutes les pieces de constitution d'un alternateur sont dans le commerce de détail,
Mais peu de garage a cette époque n'ouvre plus les alternateur et démarreur,
http://www.minivanchrysler.com/t26700-remise-en-etat-d-un-demarreur-bosch?highlight=d%E9marreur
Préféré, vendre de l'ES (Echange Standard), plus de profit, mercantile oblige.
Donc tout est réparable avec un peu de Matho's, A plus, PapyKy qui démonte tout.
joe83
Instructeur
Instructeur
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Dim 11 Déc - 0:22
et oui les traditions se perdent .merci pour le plan
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Lun 12 Déc - 11:55
Bonsoir Nico.
Merci papyky c'est exactement ça...
À défaut de trouver un alternateur, j'ai commencé à démonter le mien pour rénover.
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Lun 12 Déc - 11:57
Merci Chrysler-29... ça devrait m'aider.
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Ven 16 Déc - 11:48
salut a tous.
je voudrais remercié tous ceux qui ont essayé de m'aider pour mon soucis d'alternateur. au final j'ai opté pour l'achat d'un alternateur remis a neuf (réusiné 105 euros sur ebay). je vous tiens au courant dès reception et montage de l'alternateur. a bientot.
Nombre de messages : 89567
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Ven 16 Déc - 11:53
tu as encore l'ancien donc. ne le jette pas, car ça se refait (comme celui que tu as acheté Wink )
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Nico3308
MessageSujet: Re: alternateur année 92 et 96   Ven 16 Déc - 11:57
mon ancien repart pour récupérer la consigne. donc il finira comme celui que j'ai racheté (remis a neuf). cheers
