 moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-
shoun
Nombre de messages : 14
Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.4 SE 16v année 2000
Spécialisation auto : aucune mais j'aime bricoler...
MessageSujet: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Mer 30 Nov - 11:29
Salut à tous,
je trouve que mon S3 (2.4 SE, 200800 km) a du mal à redescendre dans les tours lors des changements de vitesse. Il reste parfois 1 à 2 secondes dans les tours avant de descendre.
Côté embrayage tout semble bien aller. Au ralenti le moteur à un régime stable vers 900 t/m.
C'est mon premier voyager (acheter il y a 3 mois) donc je ne connais pas encore toutes les subtilités !
La gestion de l'accélération peut-elle être en cause (capteur, pédale) ?
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci d'avance
Shoun
Nombre de messages : 27778
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Mer 30 Nov - 16:25
Quelle année ???
Je demande car je crois que la commande d'accélération n'est par pareille entre la version 1 et la 2.
Si le profil était complété correctement cela aurait évité la question.
shoun
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Mer 30 Nov - 17:09
Pardon je croyais que c'était dans mon profil (je mets ça à jour !).
Il est de 2000.
Nombre de messages : 1177
Véhicule (modèle cyl année) : 1991 Pontiac Trans Sport SE V6 3L1 - 1993 Pontiac Trans Sport 2L3 16V - 1993 Chevrolet Lumina APV V6 3L8 - 1993 Oldsmobile Silhouette V6 3L8 - 1996 Pontiac Trans Sport SE V6 3L4 - 1990 Plymouth Voyager woody V6 3L - Toutes en bel état.
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Jeu 1 Déc - 0:57
Ca n'a peut être rien à voir, mais sur mon Trans Sport 2L3, j'ai eu le problème du jour au lendemain.
C'était le câble d'accélérateur qui restait légèrement bloqué dans la gaine.
Démontage, graissage, et plus de problème.
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Jeu 1 Déc - 7:43
De 2000 c'est un variateur que tu as sur la pédale, ce n'est pas un cable (de mémoire)
Regarde si ta pédale n'a pas de point dur, sinon il faut regarder le boitier derrière la pédale.
Nombre de messages : 9894
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Jeu 1 Déc - 9:03
Salut l'ami.
Pas de sur tapis sur le sol ??, qui bloc ta pédale, cela est souvent le cas !!!.
Mettre de l'huile ou du WD40 aide bien sur toutes commande par câble, ++ PapyKy
shoun
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Jeu 1 Déc - 9:51
Ok merci pour vos conseils. Je guette ça dès que possible et vous tiens au courant.
Shoun
shoun
MessageSujet: c'est bon j'ai trouvé   Jeu 26 Jan - 9:50
Après graissage du câble (pas de variateur) toujours le même problème.
Finalement il s'agissait de cette embout caoutchouc percé.
J'ai fait une réparation de fortune qui tient bien pour l'instant. Si vous savez où trouver ce type d'embout je suis preneur.
Merci encore pour vos conseils
Shoun
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Jeu 26 Jan - 10:05
Dans les GSB, il y a des pieces similaire, pour les pieds de chaise.
Cela existe en bien des dimensions, A plus, PapyKy.
shoun
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Jeu 26 Jan - 10:14
Merci Papyky je vais regarder ça (pas sûr que des embouts de pieds de chaise existe en si petit diamètre)
Bonne journée
Shoun
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Jeu 26 Jan - 10:41
Si cela existe, et pour preuve, j'en ai pas mal.
shoun
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Jeu 26 Jan - 10:48
Parfait je viens de regarder sur ce site http://ajile.biz/fr/ et effectivement il y a toutes les tailles
A+
MessageSujet: Re: moteur reste dans les tours au changement de vitesse - résolu-   Jeu 26 Jan - 15:53
Oui, c'est au niveau de la prise de dépression.
Bonne idée de PapyKy, sinon un bout de durite avec une vis collée pour boucher
» banshee ne monte pas dans les tours
» Monte dans les tours
» Monte pas dans les tours
» Levier de frein changement de vitesse course ?
» accelerateur qui ne coupe pas
