Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 joint sortie boite
sebou1972
sebou1972
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.5td année 2000
Spécialisation auto : Mécanicien chez Roady centre auto Lézignan Corbières
joint sortie boite Empty
MessageSujet: joint sortie boite   joint sortie boite EmptyLun 12 Juin - 9:27
Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche de la référence ou des dimensions du joint de sortie boite côté cardan passager pour mon S3 2.5TD moteur VM de 2000.
Merci de votre aide.
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: joint sortie boite   joint sortie boite EmptyVen 16 Juin - 22:01
joint sortie boite Boite_10
joint sortie boite Boite_11
les 2 joins spi de cardan sont les mêmes, rechercher sur le site RLD, par contre montage à la presse.
Nombre de messages : 17001
MessageSujet: Re: joint sortie boite   joint sortie boite EmptyVen 16 Juin - 23:42
Salut et bonsoir rodrigues.
Sur 20 ans de 'garage', et plus encore,
Je n'ai jamais mis un bourrage à la presse, (joint spy comme vous dite en France).
Juste au plus un douille qui correspond au joint spy, qu'il sois grand ou petit,
A simple lèvre ou double comme ceux de sortie de différenciel.
Les dimensions sont courante, et si mes souvenir son bonne, c'est 58x40x10 Mm.
joint sortie boite Sortie10
Un chose a ne pas oublier c'est de les graissé, avec du MoS², Car a sec, il serons vite HS.
Et de repolir la portée ou pose ce joint sur les cardans, avec un peu d'huile sur un abrasif de grains 400,
Mais c'est ma façon de faire, a vous de voir, PapyKy.
joint sortie boite Cnc-p467
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: joint sortie boite   joint sortie boite EmptyDim 18 Juin - 11:37
bonjour Papyky, je suis aussi d'accord avec toi, avec une douille aussi çà marche, pour mon cas j'avais tout retirer lors de réfection de boîte et sur la presse avec un peu d'huile sur les portées çà passe aussi.
joint sortie boite
» joint spi sortie de boite
» fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan
» Joint spi de boite ?
» Joint de boite de vitesse
» joint queue de boite
