 Culasse renforcée ou pas
ricofont
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 930
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Culasse renforcée ou pas    Jeu 17 Nov - 12:39
Voila, apres mon petit soucis electrique , vla ti pas que le CRICRI c'est mis à chauffé anormalement
Bingo , apres demontage une culasse HS .. une verification m'en dira plus... en cours
Bon , dans tout cela , j'ai de la chance , 4 joints de culasse flambant neuf m'attende , et 8 autre culasse en stock .. donc un surfacage en cours ..sur le meilleures .
Mais j'ai entendu dire que les culasse de S2 diesel ont été remforcé ..comment les reconnait on ?
dois je forcement changer les vis par des neuves ? et dois je prendre en compte l’épaisseur du joint neuf ? vu que les 2 calles sont parties avec les 8 culasses (il m'en reste encore 4 sur mon cricri "pieces detachées"
etrangement mon garagiste m'en a pas parlé de cette epaisseur de joint
Nombre de messages : 30906
MessageSujet: Re: Culasse renforcée ou pas    Jeu 17 Nov - 14:47
les culasses ont été renforcés en 94 , noté dessus par deux chiffres
un seul joint métal est beaucoup mieux
c'est mieux de changer les vis par des neuves
Arrow   collecteur de tutos
ricofont
MessageSujet: Re: Culasse renforcée ou pas    Jeu 17 Nov - 15:27
j'ai 4 joints de culasses.version metal .bon les vis neuves ou trouver cela ?
noté par 2 chiffres ?
ahh merdddd de souvenir j'ai du A1 et il me semble B1 ...
les culasse sont de .. j'en sais rien
ricofont
je vais prendre photo ..
à suivre
ricofont
MessageSujet: Re: Culasse renforcée ou pas    Lun 21 Nov - 11:13
Donc bilan
4 culasse de rectifié, probleme , elles sont marqué 93 , j’hésite à demonté mon "pour pieces" , culasse de 99 .
retareaudage (passage d'un terreau M14 et M12) dans les passage de vis.
Ou peut on trouver de la visserie neuve ? et les joint d'admission et d'echapement ?
un avis sur le montage de 4 culasse de 93 ?
Nombre de messages : 8230
Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5TDI de 580.xxx Km Et toujours sont groupe d’origine S4 GV 2004 2.5 CRD de 300.xxx Km.
Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G Voyager depuis 2004.
MessageSujet: Re: Culasse renforcée ou pas    Lun 21 Nov - 12:32
Pour ma part, j'ai démonté les culasses plusieurs fois mon moteur, toujours d'origine.
Ai remplacé ceux-ci a 420.xxx Km par du 'Pirate Espagnol',
Qui était monté sur un de 92, que l'on m'avais donné, (groupe complet) (Km ???),
Qui est en pieces actuellement, qui a des poussoirs 'Mécanique', et cascades distribution.
Les renforcée ont des inserts au niveau des soupapes, point faible de tout culasse.
Et toujour remonté les vis de culasses, donc !!!! a toi de voir.
Plein d'autre sur ma chaîne Youtube.
He oui, 570.xxxKm Actuellement., bonne route a toi, PapyKy.
ricofont
MessageSujet: Re: Culasse renforcée ou pas    Lun 21 Nov - 12:51
j'ai aussi des insert sur les 93 .. donc ca vaux le coup de les monter ? avec vis d'origine ?
MessageSujet: Re: Culasse renforcée ou pas    Lun 21 Nov - 14:40
Cela c'est a toi de voir, certain membres ne jure que sur les remplacement des vis, ??.
Moi, jamais fait et pourtant !!!! 570.xxx Km.
A plus, PapyKy qui transforme tout sur sont S2.
» recherche joint de culasse renforcé
» Joint de culasse renforcé + embrayge ?
» Joint de culasse stock VS Joint de culasse renforcé
» COMETIC GASKET- joint de culasse renforcé
