 V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun
Nombre de messages : 16011
MessageSujet: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Sam 5 Nov - 4:20
Suite à l'avancée de mon projet de monter un 3.3L dans mon S1 à la place du 3.0L je vends le moteur et la boite auto 150 euros chacun ou 200 l'ensemble, à venir chercher sur place entre Bergerac et Marmande, si possible rapidement car l'ensemble est dehors sous la pluie dans l'herbe et qu' à force ça ne va pas être bon pour lui. Si personne ne m'en a débarrassés d'ici à ce que j'ai fini mon S1 Limited, sans doute fin d'année, j'appelle le ferrailleur et ça fera comme la Daytona l'an dernier, à la benne!! Faudra pas pleurer après!!
Je précise que le moteur à 170000 kms que la courroie de distribution et la pompe à eau ont été changées il y a 1000 kms, que le moteur est vendu sans compresseur de clim ni alternateur et que le boite fonctionnait bien quand je l'ai ramené de Carcassonne sauf qu'elle sifflait un peu mais pas de problème de passage de rapport de vitesses, je ne connais pas l'origine du sifflement et je n'ai pas cherché en fait. Je la vends sans les capteurs entrée et sortie de boite et sans le bloc solénoides devant, remontés sur la boite du 3.3L qui va prendre place dans le Limited.
Pour les photos, vous voyez à quoi ça ressemble, un 3.0L V6 de Chrysler et sa boite? eh ben c'est ça!!!! tongue
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Sam 5 Nov - 19:03
UP UP UP
Nombre de messages : 4235
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Sam 5 Nov - 22:53
ah dommage moi c'est une boite 3.3 v6 que je cherche pour prevenir la casse si besoin ,sinon actuellement c'est le solenoide qu'il me faut car la mienne s'emble etre la cause de mon probleme Arrow
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Dim 6 Nov - 10:31
Elle se monte pas la boite du 3.0 sur le 3.3 ?
c'es a 670 sur 3.0 et a604 sur 3.3 ?
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Dim 6 Nov - 14:51
c'est une A 604 sur les 2 mais c'est une A604 41te sur le 3.3L, elle n'a pas le trou en haut pour laisser passer la durite d'eau du 3.0L. Après, les fixations doivent être les mêmes je pense
on voit bien le passage de la durite d'eau sur une A604 de 3.0L:
j'ai retrouvé ce sujet de 2014 où Mystery077 dit avoir échangée une aA604 par une A604 41te (ou le contraire) et à part un peu de bricolage au niveau des capteurs, rien de spécial;:
http://www.minivanchrysler.com/t34858-fixation-laterale-inexistante-sur-bva
c'est aussi pour ça que j'ai récupéré mes capteurs d'entrée et de sortie de la boite du 3.0L, pour des questions de prises différentes.
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Dim 6 Nov - 20:00
merci j'ai parcouru le sujet , donc je peu remonter la boite du s1 3.0 sur mon s2 3.3 juste ce trou pour le grosse durite me servira a rien Very Happy
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Dim 6 Nov - 20:16
voilà c'est ça. faudra juste que tu récupères ton indicateur de vitesse sur la boite car la boite du 3.0L a un compteur par cable
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Dim 6 Nov - 20:36
ah merci du conseil .
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Lun 7 Nov - 1:25
et tu noteras que je ne l'ai pas encore mis sur le bon coin!!
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Mar 8 Nov - 12:36
scratch
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Mar 8 Nov - 14:29
ben oui, je garde la priorité pour le forum
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Mar 8 Nov - 15:30
Ces un beau geste :-) en plus le prix plus que correct
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Mer 9 Nov - 5:28
j'ai surtout envie que ça serve à quelqu'un du forum plutôt que de le foutre à la casse et qu'il finisse dans les ronces
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Mer 9 Nov - 9:29
Ben sa me ferai mal aussi de voir de pièce comme sa a la benne , je pense que tu devrai le vendre facilement y en a deux ou trois qui ont des problème de boite en ce moment
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Jeu 10 Nov - 4:40
oui, mais le problème de ce type de pièces c'est que vu le poids, il faut venir les chercher!
Nombre de messages : 89679
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Jeu 10 Nov - 7:27
C'est le soucis car on a un membre qui en cherche une mais qui semble trop loin...
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Jeu 10 Nov - 17:29
ha la distance parfois c'est bien et parfois c'est nul acordeon
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Ven 11 Nov - 22:27
UP UP UP
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Dim 13 Nov - 1:25
surtout quand on voit ça:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1049151218.htm?ca=2_s
Et "à d'abattre" en plus !!!! top nul top nul
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Mar 15 Nov - 18:57
Bon, je les ai mis sur Ebay à 150 chacun mais je garde la possibilté d'avoir l'ensemble à 200 euros pour le forum (c'est y pas gentil?)
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Jeu 24 Nov - 19:13
UP UP
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Sam 17 Déc - 17:01
UP UP UP UP
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Ven 6 Jan - 20:31
UP UP UP
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Mar 17 Jan - 14:38
Mis à la benne hier, on peut verrouiller siouplait
Nombre de messages : 27650
MessageSujet: Re: V6 3.0L et boite auto de S1 1990 à 150 euros chacun   Mar 17 Jan - 16:44
On va attendre ...
Au cas ou quelqu'un veuille savoir l'endroit de la benne Laughing
» voiture pour tracter
» Que préférez-vous pour tracter ?
» recherche auto
» Huile excessive du reniflard de boite...
» Le solo auto-assurer
