| Manque de puissance | |
Pipounet 48 Fait ses preuves
Nombre de messages : 64 Age : 51 Localisation : Saint-Alban-sur-Limagnole (Lozère dept:48) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5 TD de 2000 Date d'inscription : 11/12/2015
| Sujet: Manque de puissance Lun 25 Juil 2016 - 14:10 | |
| Bonjour, Voila j'ai un soucis et peut-être vous pourrez m'aider J'ai mon Chrysler Voyager 2.5 TD de 2000 qui d'un coup à plus de puissance, c'est-à-dire que sur une montée ou je devrait être en 5°, ben je suis à peine en 3°, il peine et j'atteind maxi 70 km/h (les TRM sont lent à monter d'ailleurs) Dessus j'ai controlé: 1 - J'ai supprimé l'EGR 2 - J'ai renforcé les durites intercooler aux cas ou il y ai une prise d'air avec une bande spéciale pour cet effet, mais par contre j'ai pu remarqué que même moteur chaud, à aucune des durites de l'intercooler il y as une pression car je peu largement la pincé avec les doigts sans forcer, donc je me demandais si cela ai normal et si cela pouvait pas en être la cause de mon manque de puissance, avec une prise d'air peut-être aux radiateur de l'intercooler, vous en pensez quoi ? 3 - Ou vous pensez que cela ai autre chose ? Je précise aux cas ou, j'ai une légère consommation de LDR, mais je sais ou es cette petite fuite et par contre il consomme pas d'huile et il fume pas du tout Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 26 Juil 2016 - 17:23 | |
| Sujet: Re: Manque de puissance Mar 26 Juil 2016 - 19:11 | |
| Salut a toi. Quel age a le filtre a carburant ??. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Manque de puissance Mer 27 Juil 2016 - 10:54 | |
| Bonjour, PapyKy Justement le filtre à Gasoil je les changé le jour du post aux cas ou et toujours le même soucis | |
| Sujet: Re: Manque de puissance Mer 27 Juil 2016 - 10:59 | |
| Bonjour, Chrysler-29 Merci, je vait faire vérifier cela dans la semaine (dès que mon garagiste à 5 mn) | |
| Sujet: Re: Manque de puissance Mer 27 Juil 2016 - 17:33 | |
| Pas besoin de garagiste pour ça, tu le débranche, tu vas faire un tour et si pas de changement dans le comportement de la voiture tu as probablement trouvé le coupable, juste mettre un coup de multimètre sur les bornes de la prise de l'injecteur pour vérifier et voilà.
Un multimètre ça se trouve en grande surface pour moins de 10€ et ça sert partout dans la maison. |
| Sujet: Re: Manque de puissance Mer 27 Juil 2016 - 20:02 | |
| Un filtre a air colmaté peu provoquer aussi une grosse perte de puissance (vécu avec un filtre tuning) |
| Sujet: Re: Manque de puissance Ven 29 Juil 2016 - 13:41 | |
| - TrocWeb a écrit:
- Un filtre a air colmaté peu provoquer aussi une grosse perte de puissance (vécu avec un filtre tuning)
Bonjour, Merci Oui, le filtre à air je l'ai contrôlé aussi et je l'avait changé de neuf il y as 7 mois (il es toujours aussi propre quasiment ) | |
| Sujet: Re: Manque de puissance Ven 29 Juil 2016 - 13:43 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Pas besoin de garagiste pour ça, tu le débranche, tu vas faire un tour et si pas de changement dans le comportement de la voiture tu as probablement trouvé le coupable, juste mettre un coup de multimètre sur les bornes de la prise de l'injecteur pour vérifier et voilà.
Un multimètre ça se trouve en grande surface pour moins de 10€ et ça sert partout dans la maison. Bonjour, Merci Tès je vait éssayer cela cet aprem, mais pour le multimètre, c'est le truc à pas mettre entre mes mains, mdrr j'en ai grillé un (il as fumé) pour cela que je préfère que René mon garagiste le fasse avec le sien, lol | |
Mehm8t Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 302 Age : 51 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD Date d'inscription : 16/03/2016
| Sujet: Re: Manque de puissance Sam 12 Nov 2016 - 9:18 | |
| Salut peut être un turbo fatigué, mon s3 aussi avait du mal à monter les pentes donc j'ai mis un turbo neuf et changer les 4 injecteur. | |
| Sujet: Re: Manque de puissance | |
