 impossible de rentrer cette satanée durite de DA
Nombre de messages : 31279
impossible de rentrer cette satanée durite de DA Empty
MessageSujet: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyDim 30 Oct - 17:39
lors de ma panne cet été
http://www.minivanchrysler.com/t39304-odeur-brule-fumee-puis-plus-de-da
la durite souple de DA s'est délogé de la durite rigide fixée sur l'alternateur
une photo pour mieux comprendre
impossible de rentrer cette satanée durite de DA Durite10
en vert , celle qui vient de la crémaillère
en rouge, celle fixée sur l'alternateur et qui part vers le réservoir DA
impossible de la rentrer , une idée ?
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 12775
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyDim 30 Oct - 19:19
Tu as essayé la vaseline !!! lol! base ball
déjà dehors
jp
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyDim 30 Oct - 19:31
non, j'en ai pas
j'ai essayé WD40 , mais pas possible
mardi, je vais ré-essayer en mettant l'avant du van sur rampe , histoire d'avoir plus de place, mais c'est vraiment très dur à rentrer
au fait y-a-il un collier pour les tenir une fois en place ?
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyDim 30 Oct - 20:49
Idea suivant l'origine parfois c'est des coliers tnt,colliers auto-serrant ou colier a oreille
mais perso aux vues de ta photo du haut moi je mettrais un collier inox dit serflex Wink
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyDim 30 Oct - 21:50
Le liquide vaisselle ca marche aussi mais je ne sais pas ce que donnera le mélange avec le liquide de DA Wink
Sinon tu peux aussi chauffer un peu ton tuyau au décapeur ou au sèche cheveux, ca va le ramollir un peu et du coup ca rentrera plus facilement.
Ensuite un serflex et c'est parti Very Happy
Nombre de messages : 29590
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyLun 31 Oct - 7:20
Tu passes du savon (ou le liquide vaisselle comme dit mmvlaurent) sur la partie fixe, en faisant attention de ne pas en mettre dans l'orifice, et il n'y aura pas de mélange avec de la DA
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  impossible de rentrer cette satanée durite de DA Sans_t10 - impossible de rentrer cette satanée durite de DA Sans_t11 - impossible de rentrer cette satanée durite de DA Attent10
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyLun 31 Oct - 7:24
oui je vais essayer le liquide vaisselle
ce qui est chiant c'est la durite rigide qui a le bout plus large ,donc c'est là que ça bloque
mais il faudra que ça rentre Twisted Evil
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyMar 1 Nov - 12:22
bon,
liquide vaisselle : ça suffit pas
donc j'ai emprunter le sèche cheveux de ex madame et ça aller mieux
pas pu le rentrer jusqu'au bout, mais avec le collier bien serré , ça tient
remplissage du liquide , quelques coups de volant gauche droite et tout va bien
donc une bonne chose de faite
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 3224
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyMar 1 Nov - 13:03
La prochaine fois essaye de la faire bouillir dans une casserole (avec de l'eau). Elle sera bien ramollie et rentrera plus facilement Very Happy
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyMar 1 Nov - 13:25
pas con Very Happy
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: impossible de rentrer cette satanée durite de DA   impossible de rentrer cette satanée durite de DA EmptyMar 1 Nov - 13:35
pas con Very Happy
Attention de ne pas la cramer, c'est pas de la merguez morte de rire morte de rire
» Qui va rentrer en Corse cet été??
» quelle bouillette pour cette époque???
» joints spy de fourche
» j'adore cette phrase
» L'homme est-il un erreur sur cette planéte ?
