 S2 de ricofont
Nombre de messages : 87180
MessageSujet: Re: S2 de ricofont   Mar 2 Mai - 18:11
un bout de plexi ou de tôle mis en noir ou recouvert d'un film Wink
ricofont
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 932
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: S2 de ricofont   Lun 4 Sep - 18:03
la suite ? allez un peu
electrisation des divers element interne ..console centrale et seconde console de toit
deja la console central 2 USB avant
2 usb arriere (mileu)
2 usb arriere .. sur console de toit "arriere"
avec un ajout d'eclairage arriere (plage arriere)
branchement de tout le luminaire idem via led
je me suis aussi lacher sur un eclairage de mon chargeur CD logé sous le siege passager avant
ricofont
MessageSujet: Re: S2 de ricofont   Dim 24 Sep - 18:46
la suite ? bah les 2 siege "ex avant" , monté sur rangé 2 vont passer en rangé 3 ...
Plafonnier US , prochainement en reception ..pareil ..à monter je ne sais pas encore ou.. la suite sera aussi montage exterieur des protections lateral et des par choc LE ....
je m'occupe donc de la finition interieur ..l'exterieur sera la suite ... pi le plafon complet .. mais ca , c'est un autre PB
MessageSujet: Re: S2 de ricofont   Lun 25 Sep - 8:30
Hello Wink
j'ai ceci comme message: "disponible au point relais" Une pièce en moins à attendre Wink
ricofont
MessageSujet: Re: S2 de ricofont   Lun 25 Sep - 10:11
Hello Wink
Ouepp merci BUZZ l'eclair , recu le message samedi , j'y vais ce soir .. Wink
ricofont
MessageSujet: Re: S2 de ricofont   Ven 29 Sep - 18:09
Petit changement aujourd'hui .. changement de haut parleur d'origine avant par des PIONEER mixtrax TS-R1350S ...ahhh bahh ca change tout .LA par exemple
ca passe sans pb aux emplacement d'origine.
je les ai chopper en occase sur LBC ..comme neuf et roder .
I love you
à l'arriere j'ai des JBL
a voir pour la suite un changement par des CLARION SRG6953R
Mais la suite , montage de tweeter sur haut de consoles de toit ..encastré , à voir pour le rendu .
ricofont
MessageSujet: Re: S2 de ricofont   Mar 14 Nov - 14:05
Bon suite à essai de tweeter , bof , je laisse tomber .
Je suis toujours en attente du montage de siège individuel sur rangée 3 (toujours chez mon ami à Paris)
je me suis donc "laché" sur un éclairage au sol via https://www.cdiscount.com/auto/visibilite/neufu-4en1-12-led-lampe-voiture-interieur-allume-c/f-13302-auc3853881432722.html
photo arrive , ca paraissait simple , bah j'ai dut rallonger des fils , mais le résultat , j'adore
ricofont
MessageSujet: Re: S2 de ricofont   Mar 14 Nov - 15:29
Ici en puissance d’éclairage 1 (il y en a 8 ) il y a aussi un mode clignotement (variation de clignotement vitesse et effet)
Puissance 8
1 passager AV
8 idem (bouton de réglage visible pour l'explication
AR 1 (sol derrière conducteur et éclairage vide poche arrière ) j'ai même dut allumer éclairage plafond pour la photo en p1
idem 8 (sans eclairage plafond
il y a 4 barres d'eclairage , mais comme j'avais installé un eclairage chargeur , j'ai fais le choix d'en placer un dans le vide poche.
ici photo du bouton de reglage caché
les rallonges
J'ai percer au dessus du cendrier ar pour le passage du fil "vide poche" donc coupe sans ralonge
J'ai rallonger pour le coté conducteur
et j'ai rallonger pour l'alim général .
La commande du tout :
un petit boitier alimenter via alum cigare , je vais voir pour le faire en direct
ce petit boitier commande :
1- les 2 prise USB de la console vide poche central
2- prise alum cigare central niveau arriere siege passager av (proche du chargeur CD) et alim cigare arriere (dans le coffre , en fait j'en ai meme 2)
3- les 5 éclairage sol (pied conducteur, pieds passager av, pied passager ar conducteur,elairage vide poche ar Gauche , et mon eclairage chargeur qui fait office de pieds passager ar droit .
l'ensemble est simple à monter , faut juste un peu de patience pour les rallonges et la passage judicieux des câbles .
2 trou (entré du cable deriiere vide poche arriere , en partie basse ; et un second trou pour la sortie du cable sous le cendrier (cendrier et support démonté)
photo du boitier (placé a coté du levier de vitesse) , je l'ai repeins "gris fonte" voyant led compris ..ca atténue ces led "tres rouge "
j'adore l'effet , ca fait tres "feutré" en puissnce 1 ..manque un bon nettoyage ..et pi mes sieges individuel en rangé 3
Bon j’arrête les led dans le chrysler  What a Face
4 au sol, 1 vide poche ar ,10 au plafond (via 2 console de toit et 1 vielleuse US) , 1 sur porte de rangement CD , 1 eclairage coffre (sans compté les 2 du hayon non branchés), et je me suis meme permis d'en coller 1 sous le porte gobelet (pour voir dans le rangement CD) .
Je pourrais aussi mettre celui de la boite à gant, et celui du coffre rangement sous siege passager avant , et pi meme le branchement des par soleil .
sans compté celui du coffre de rangement console central de S3.. mais est ce que ca en vaut la peine ? non, par contre , j'ai maintenant LARGEMENT le choix Idea
pas impossible que je colle une alim dans le compartiment moteur pour un eclairage deporté (au cas ou)
concernant l'ajput de ces barres , j'ai couper la prise alum cigare (qui me servira à autre chose)
le prix ? 8.09 euros ..FDPI
je ne vais pas utiliser le mode de clignotement , le sapin de noel en a assez comme ca , cette techno LED " à pas chere" ca laisse pas mal d'idée , de bricolage du dimanche sous la flotte . clown
S2 de ricofont
