 Probleme de prechauffage
ricofont
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 930
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 9:14
Bonjour, voila , il y a quelques temps ( 2 ou 3 mois) en m’arrêtant à mon garage pour une vidange, au moment de demarer le cricri (un TD ) je n'ai plus eu de prechauffage et donc impossible à demarer , le mecano ne comprenant pas pourquoi a titillé les relais , mais rien , et comme par magie , quelques instant plus tard le cricri re prechauffe , et roule ma poule .
il y a 1 mois , en voulant demarer , meme symptôme , mais ca n'a durer qu'une fraction de seconde , rien , j'ouvre le capo, je tapotte les relais, et magiiiiiiiieee , il re préchauffe
Pas plus tard qu'hier, en roulant , le cricri s'arrete .. depanage sur voie rapide , je m'apercois que le PB semble etre revenu; il préchauffe pas , et redemande pas ,
C'est forcement un pb electrique , mais ou ? il lance , mais pas d'allim des bougies (pas de préchauffe)
car il demare au 1/4 de tour tout les jour
Chrysler voyager version longue, 2.5 TD de 95.
j'ai un autre chrysler , mais que je garde pour pièce , un 2.5 TD 94; de 500 000 bornes
Mon chrysler je l'aime trop , donc je me suis mis à le bricoler dernierement , (le version long) mon version 94 je roule depuis plus de 20 ans avec , mais il etait "au bout"
Merci de votre aide Embarassed
Nombre de messages : 25258
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 9:22
Vérifie le relai en l'ouvrant, même change le puisque tu as de la réserve sur l'autre.
Regarde aussi ton faisceau d'alim des bougies si pas dégradé et teste aussi sa continuité à ohmmètre.
Nombre de messages : 8230
Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5TDI de 580.xxx Km Et toujours sont groupe d’origine S4 GV 2004 2.5 CRD de 300.xxx Km.
Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G Voyager depuis 2004.
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 9:51
A tu changé ce relais cerclé de rouge ??.
Celui-ci commente le relais de préchauffe, A plus, PapyKy.
ricofont
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 14:11
j'ai changer tout les relais effectivement , bon à voir deja si le relais changer n'a pas le meme probleme, mais etrangement , en roulant , la prechauffe ne sert à rien ? donc à chaud , il devrait pas se couper ?
j'ai verifié les tige metalique d'alim des bougie , ca semble correct
ricofont
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 14:15
le soucis c'est que je n'ai pas le voyant prechauffe qui s'alume , donc , la je seche , comme si aussi que le gazoil n'arrivait plus , car en roulant il s'est couper net ...
Nombre de messages : 30906
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 14:17
Arrow   collecteur de tutos
ricofont
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 14:33
le jus arrive-t-il aux bougies ?
j'ai eu ce souci :
http://www.minivanchrysler.com/t38078-resolu-cable-hs-sens-pompe-gavage-et-plus-de-prechauffage?highlight=pr%E9chauffage
je semble avoir compris , mais le doute etant que le voyant de prechauffe ne s'allume pas du tout , et surtout une coupure en roulant ... Shocked
ricofont
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 16:03
Bon en lisant ce super forum , je pense aller chercher les piste du fils fusible, je vais aller voir quand même le 16 , sais t on jamais, vérifier le relais , et voir sous le coffre batterie .
Mais j'ai une question,:
16/relais/fils fusible gèrent ils l'alimentation carburant ? , car au démarrage , je peux comprendre , mais que ce problème m'arrive en roulant , si ces éléments ne gèrent que le préchauffage Shocked
ricofont
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 19:16
Bon comment dire ,....ce soir je me penche sur les divers possibilité. . 1 le fusible 16, 2 le relais , 3 le fils fusible, 4 eventuelement un cable couper sous batterie ..
donc je commence par 1 ..le fusible ... le 16 le plus merdique a voir ... et la Suspect ...bah y a pas de fusible ...... alors la je tombe sur le Q ... je regarde la notice ... c est un 10A... j en met donc un ... et il redémarre immediatement... serait il tomber ?? Comment est ce possible.. je cherche au sol .....rien... bon avec la chance il est tomber sur ma chaussure et en descendant je l ai perdu ? .? ..alors je suis sur le Q .... du coup je l ai redemonter... pour voir si il est possible de demarer sans..bah nan....c est powww posssible.., je le remet...il redémarre. ... la franchement j hallucine. ... histoire bien etrange...
ricofont
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 19:20
Sans ce fusible manquant j aurais chercher quelque temps . Merci a ce forum, je vais essayer de faire partager mes experience de mecanique... et je constate que mes ancien pb sont assez peu rare, je vais donc faire partager plus souvent sur ce forum ..encore merci
MIRAILLES
Nombre de messages : 14
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 td 1994
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 21:32
essaye de debrancher ton relais, branche toi en direct( 1 fil à la batterie, 1 fil sur les bougies là ou il a la cosse du relais) à froid tu fais toucher les 2 fils 2 secondes et ça démarre , tu essayes une journée comme ça et si t'as pas de soucis de démarrage ou de coupures c'est que ça vient de ton relais, moi j'essayerai ça, en fait je démarre mon s2 comme ça depuis 2 ans, heu j'ai mis un contacteur, mais le relais pour moi c'est du passé ^^
MIRAILLES
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 21:34
oups erreurs les fils à toucher pas 2 sec mais 10 secondes
ricofont
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 4 Oct - 21:45
Bah j ai juste remis le fusible n°16... il y en avais plus..et forcement ca marche mieux avec..
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mer 5 Oct - 9:27
Bon ...
Tiens nous au courant dans quelques jours pour savoir si tout va bien.
ricofont
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mer 5 Oct - 21:37
Eug87 a écrit:
Bon ...
bah tout semble correct , je m etonne surtout de la perte de ce fusible ..etrange
twaklaf
Nombre de messages : 12107
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 11 Oct - 20:34
Bonsoir de mémoire le fusible 16 doit alimenté l'électrovalve de fuel et le PCM
jp
TrocWeb
Nombre de messages : 7744
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD de 1995 460825 Km
Spécialisation auto : Me debrouille...la preuve.. moteur et boite en pleine forme !
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 11 Oct - 21:27
oui prechau et electro bref sans sa ....sa ne marche pas, sa sent le petit bout de fils en cuivre pour remplacer un fusible qui c'est barré en roulant Twisted Evil
https://www.tiweo.fr
ricofont
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mar 11 Oct - 21:51
jamais remarqué , et pourtant j'avais regardé, donc mystere , mais l'annimal re roule .... nominal tout est revenu à la normale Laughing
MessageSujet: Re: Probleme de prechauffage    Mer 12 Oct - 8:51
Une bonne chose.
Le mystère subsistera mais le principal est là Wink
Réglé, je verrouille.
» [ Renault kangoo 1.5dci 80 ] probleme voyant prechauffage (résolu)
» Probleme demarrage clio 1.9d
» boitier de prechauffage
» [Clio 1.9 d an 95] probleme de demarage (résolu)
» [e34 524 td 90] Probleme demarrage a froid (Résolu partiel)
