 direction assistée
cliquet
Nombre de messages : 51
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 essence 1993
MessageSujet: direction assistée   Lun 3 Oct - 22:16
Bonjour à vous tous, amis fanas du Voyager:D Very Happy Very Happy
Al'arret, moteur au ralenti, la direction donne des "a-coups" Il arrive même que j'entende un fort grincement, genre courroie qui patine.
Le niveau de liquide hydraulique est bon et pas de fuites externes. Des que je roule, la direction redevient normale.
Je me pose la question de savoir si cela provient de la pompe (sous-débit du à l'usure avec 255000 km au compteur)
ou bien du vérin d'assistance hydraulique. Le fait que tout redevienne normal en route me ferait plus penser à la pompe. Derniere precision: il n'y a aucune alarme
Mon voyager est un 2.5 essence de 1993
Nombre de messages : 31203
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 4 Oct - 2:06
si ça le fait sur béton ou autre surface lisse, regarde la pression de tes pneus
Arrow   collecteur de tutos
mystery_077
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1856
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 4 Oct - 2:54
Regarde du côté de ta courroie d'accessoires elle ne doit pas être assez tendue
Nombre de messages : 89579
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 4 Oct - 8:38
Regarde en même temps l'état de ta courroie Wink
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Nombre de messages : 27526
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 4 Oct - 9:09
Courroie ou aussi purge ...
cliquet
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 4 Oct - 10:24
Merci pour vos suggestions. Je vais verifier tout ça en priorité.
Je vous tiens informés
Bonne journée
cliquet
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 4 Oct - 12:59
Rebonjour
Effectivement, la courroie était (légèrement) détendue. Je l'avais remplacé il y a 5000 km lorsque j'ai fait un gros chantier (joint de culasse, ligne d'échappement, démarreur, sonde lambda, poussoirs hydrauliques et toutes les courroies)
Par contre, je trouve que je n'ai plus beaucoup de marge de réglage si elle se détend à nouveau
Merci à vous tous et bonne journée
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 4 Oct - 13:55
Si tu n'as plus beaucoup de marge, alors il te faut trouver une courroie un peu plus courte.
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 4 Oct - 14:26
ça venait donc bien de la courroie ?
cliquet
MessageSujet: Re: direction assistée   Mar 4 Oct - 18:34
Oui, Eric2607
C'était bien la courroie de pompe hydraulique
Bonne journée
direction assistée
