Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Démontage bras essuies glace ?
Quinquin22
LEBARON0683
6 participants
LEBARON0683
LEBARON0683
Nombre de messages : 215
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence).
Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90
Démontage bras essuies glace ? Empty
MessageSujet: Démontage bras essuies glace ?   Démontage bras essuies glace ? EmptySam 9 Juin - 18:00
J'aimerai enlever les 2 bras d'essuies glace du pare-brise avant afin de nettoyer toutes les brindilles et autres débris de feuilles mortes tombées sous la grille de ventilation...
J'ai bien soulevé le bras puis tiré sur la petite tirette métallique à sa base mais le bras ne vient pas pour autant !!! Avant de tirer dessus comme un boeuf j'aimerai savoir s'il y a un "truc" spécifique que j'aurai oublié ou mal fait...
Merci d'avance pour vos réponses Wink
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2078
MessageSujet: Re: Démontage bras essuies glace ?   Démontage bras essuies glace ? EmptySam 9 Juin - 18:33
Non tu as bien fait, c'est bien la petite partie métallique qu'il faut tirer. Mais le faire bien droit et suffisement !
Pour un peu plus de facilité, pulvérise du dégrippant sous le bras car très souvent c'est grippé car jamais démonté...
Pour finir, tirer en faisant monter et descendre la base du bras, ça peut l'aider à "décoincé" l'ensemble !
Bon courage !
MessageSujet: Re: Démontage bras essuies glace ?   Démontage bras essuies glace ? EmptySam 9 Juin - 23:53
Il existe aussi des petits arrache bras d'essuie glace très pratique Exclamation
MessageSujet: Re: Démontage bras essuies glace ?   Démontage bras essuies glace ? EmptyDim 10 Juin - 11:16
Slt
Dans son cas précis, il n'est pas utilisable...
Puisque l'arrache prend appui sur l'axe Crying or Very sad
Démontage bras essuies glace ? 568816
Réponses sur le même sujet study :
https://www.minivanchrysler.com/t11343-comment-demonter-bras-d-essui-glace-arriere
Nombre de messages : 34091
MessageSujet: Re: Démontage bras essuies glace ?   Démontage bras essuies glace ? EmptyDim 10 Juin - 11:32
Faire levier avec un tournevis ou autre sur le bord du bras après avoir mis une planchette sur la grille de ventilation.
Sinon si vraiment bloqué, de mémoire chrysler00 avait donné une solution extrème :
Percer la partie emmanchée du bras, tarauder et avec une vis ça remplace un arrache.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Démontage bras essuies glace ? Sans_t10 - Démontage bras essuies glace ? Sans_t11 - Démontage bras essuies glace ? Attent10
LEBARON0683
LEBARON0683
MessageSujet: Re: Démontage bras essuies glace ?   Démontage bras essuies glace ? EmptyLun 11 Juin - 9:36
Tiens oui au pire c'est une idée ça...Je vais déjà essayer de faire levier et je rajouterai en plus de la planchette une couverture sur le pare-brise car quand c'est bien coinçé le bras part d'un coup dans les airs et retombe sur le capot ou pire sur le pare-brise (expérience vécue plusieurs fois...).
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14687
MessageSujet: Re: Démontage bras essuies glace ?   Démontage bras essuies glace ? EmptyLun 11 Juin - 9:42
Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/lna 11 1984 Arrow fiesta 1.25 titanium 2011
ericdem
ericdem
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 ess 1995 et Grand Voyager 2,5 TD 1993
MessageSujet: Re: Démontage bras essuies glace ?   Démontage bras essuies glace ? EmptyVen 30 Sep - 17:33
Bonjour à tous ...
Alors une petite astuce que j ai pu pratiquer, avec un grand serre joint métallique, à l"envers le bord du bec sur le bord du bras, et on se sert de la partie coulissante comme masselotte !
En trois petits coups c'est dehors, très pratique ....
Nombre de messages : 31998
MessageSujet: Re: Démontage bras essuies glace ?   Démontage bras essuies glace ? EmptyVen 30 Sep - 18:49
tu pourrais mettre une photo de ton astuce ?
» essuies glace
» Souci d'essuies glace
» S1 et S2 : La fixation à goupilles des essuies glace
» Qu’elle référence pour les essuies glace ?
» bras essuie glace
