 problème efficacité de freinage.
jeje265
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994
MessageSujet: problème efficacité de freinage.   Lun 26 Sep - 20:27
salut a tous, alors voila je vous explique mon soucis!
sur un 2.5td de 1995 avec abs.
- remplacement des freins Av et Ar complet.
La purge a était faite aux 4 roues, ARD-ARG-AVD et AVG,
pas de préscence d'air aux purges.
Pas de fuite.
Donc le soucis est qu'il ne freine quasiment pas !!!
MessageSujet: Re: problème efficacité de freinage.   Lun 26 Sep - 22:19
normal avec des reins neuf, rodage de minimum 100 km sans trop appuyer et se finira dans les 400 Km,  le garage aurais du te prévenir c'est la moindre des choses, il freine pas fort, mais sa va freiner de plus en plus, inutile de vouloir freiner comme un sourd au risque de devoir tous changer à nouveau (glaçage des disques et plaquettes, déformation des disques qui on trop chauffé, etc..)
Nombre de messages : 9693
MessageSujet: Re: problème efficacité de freinage.   Mar 27 Sep - 0:45
+10 avec Trocweb.
Et pour preuve, voila des disques neuf et plaquettes aussi, fait sur mon GV,
Dépose de la roue après 20 Km, pour vérification des divers serrages.
En pas beaucoup d'efficacité, mais une fois fait +/- 150/200 Km, tout est correcte question puissance de freinage.
L'on vois bien encore les tries de rectification sur les disques, malgres les précautions prise.
Les plaquettes ne pose pas encore sur toutes leurs surface,
Donc, pas demandé si l'on ne fait pas le ménage,
Comme beaucoup, qui n'on pas enlevé les rouilles, des supports de plaquettes.
Et ce n'est pas une purge qui change quelque chose, A plus, PapyKy.
jeje265
MessageSujet: Re: problème efficacité de freinage.   Jeu 29 Sep - 1:52
ok, merci à vous pour vos réponses mais je reste sceptique quand à une grande puissance de freinage.
Je vais voir avec le temps, mais si pas de changement je remplacerais le maitre cylindre.
MessageSujet: Re: problème efficacité de freinage.   Jeu 29 Sep - 8:24
Wait and see
