| dépose bva S2 AWD 3.3 | |
Julo2A Fait ses preuves
Nombre de messages : 27 Age : 53 Localisation : Porto-Vecchio Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LE 3.3 1992 AWD Date d'inscription : 14/09/2016
| Sujet: dépose bva S2 AWD 3.3 Mer 21 Sep 2016 - 17:00 | |
| Bonjour à tous, tout nouveau sur le site
Je me lance dans la restauration d'un S2 1992 AWD. Avec 2 je compte en faire 1 qui va bien
Dépose de la boîte ok. Pas simple la transmission intégrale, du coup en remontant la boîte j'ai un forcé un peu pour rentrer l'axe dans la boîte du différentiel
Résultat: j'ai voilé le volant support du convertisseur :-( (1,8 mm de jeu sur 1/4 de tour)
j'ai l'autre volant sur le moteur HS qui me sert pour les pièces. Question:
Tous les volants (flywheel) sur les S2 sont-ils interchangeables? Pas de soucis de calage?
Merci pour vos réponses et avis éclairés
Nombre de messages : 102270 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3 Mer 21 Sep 2016 - 17:49 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3 Mer 21 Sep 2016 - 19:54 | |
| t'as dû vraiment forcer comme un bourrin pour voiler le volant moteur!!!!! Je ne sais même pas si c'est possible.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3 Mer 21 Sep 2016 - 19:58 | |
| présentation faite, je déplace le sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3 Mer 21 Sep 2016 - 20:06 | |
| - BUZZ a écrit:
- Oula, avec une présentation se serait mieux:
A lire avant de se présenter Oups, j'avais pas vu... je viens de rectifier le tir et d'être admis dans la communauté ) J'habite prêt de Porto-Vecchio en Corse du Sud. C'est un petit désert Chrysler donc je me débrouille bien seul (avec un ami). J'ai deux S2 3.3 AWD, un avec le moteur ok et l'autre avec la bva ok donc avec les deux j'en fais un. C'est ma première expérience Chrysler, mais j'en suis déjà à 2 déposes moteur en 4 jours au milieu du maquis Je vais apprendre vite... | |
| Sujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3 Mer 21 Sep 2016 - 20:17 | |
| - gillesbd47 a écrit:
- t'as dû vraiment forcer comme un bourrin pour voiler le volant moteur!!!!! Je ne sais même pas si c'est possible....
Salut Gilles. Faut croire que c'est possible ( J'étais presque en butée alors je me suis dit que les 3-4 derniers millimètres j'irais les avoir en serrer les vis (goujons) sur le carter... Comme j'ai essayé de le faire avec le moteur à poste c'était plutôt chaud Réponse: hé ben non ( Après un rapide contrôle au pieds à coulisse j'ai constaté la torsion Maintenant la question c'est de savoir si je peux monter direct le volant de mon deuxième moteur (celui que je cannibalise) et qui est nickel J'ai remarqué qu'ils n'ont pas les mêmes perçages en dehors de ceux qui servent à fixer le convertisseur de couple. Y aurait-il un question de calage spécifique à chaque montage? Si tu as une expérience en la matière je fais l'échange standard. et maintenant que le moteur est sorti le montage boîte se fait tranquilou Merci pour le coup de main | |
| Sujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3 Mer 21 Sep 2016 - 20:53 | |
Je pense qu'il y a un léger malentendu https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00934.jpg Précision: je parle de la plaque de tôle sur le volant moteur (photo trouvée sur minivanchrysler) sur laquelle vient se fixer le convertisseur de couple
Dernière édition par Eug87 le Jeu 22 Sep 2016 - 5:39, édité 1 fois (Raison : Modif lien pour affichage des photos) | |
Mr.Z Fait ses preuves
Nombre de messages : 20 Age : 42 Localisation : 53110 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 awd 1992 Date d'inscription : 14/08/2016
| Sujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3 Jeu 22 Sep 2016 - 9:47 | |
| J'ai un s2 awd de 1992 et sincèrement je vais suivre avec attention ton sujet, merci d'avance | |
| Sujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3 Jeu 22 Sep 2016 - 16:49 | |
| - Mr.Z a écrit:
- J'ai un s2 awd de 1992 et sincèrement je vais suivre avec attention ton sujet, merci d'avance
Enchanté Mr Z, j'espère que ce n'est pas la faim qui est en train de s'allier avec l'envie de manger lol Dès que j'en sais plus sur le sujet je poste, pour que cela serve la communauté | |
| Sujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3 | |
