 dépose bva S2 AWD 3.3
Julo2A
Nombre de messages : 25
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LE 3.3 1992 AWD
MessageSujet: dépose bva S2 AWD 3.3   Mer 21 Sep - 20:00
Bonjour à tous, tout nouveau sur le site
Je me lance dans la restauration d'un S2 1992 AWD. Avec 2 je compte en faire 1 qui va bien
Dépose de la boîte ok.
Pas simple la transmission intégrale, du coup en remontant la boîte j'ai un forcé un peu pour rentrer l'axe dans la boîte du différentiel
Résultat: j'ai voilé le volant support du convertisseur :-( (1,8 mm de jeu sur 1/4 de tour)
j'ai l'autre volant sur le moteur HS qui me sert pour les pièces. Question:
Tous les volants (flywheel) sur les S2 sont-ils interchangeables? Pas de soucis de calage?
Merci pour vos réponses et avis éclairés
Nombre de messages : 89544
MessageSujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3   Mer 21 Sep - 20:49
Oula, avec une présentation se serait mieux:
Arrow A lire avant de se présenter Wink
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
Nombre de messages : 16011
MessageSujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3   Mer 21 Sep - 22:54
t'as dû vraiment forcer comme un bourrin pour voiler le volant moteur!!!!! Je ne sais même pas si c'est possible....
Nombre de messages : 31203
MessageSujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3   Mer 21 Sep - 22:58
présentation faite, je déplace le sujet
Arrow   collecteur de tutos
Julo2A
MessageSujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3   Mer 21 Sep - 23:06
Oups, j'avais pas vu... je viens de rectifier le tir et d'être admis dans la communauté Smile)
J'habite prêt de Porto-Vecchio en Corse du Sud. C'est un petit désert Chrysler donc je me débrouille bien seul (avec un ami).
J'ai deux S2 3.3 AWD, un avec le moteur ok et l'autre avec la bva ok donc avec les deux j'en fais un. C'est ma première expérience Chrysler, mais j'en suis déjà à 2 déposes moteur en 4 jours au milieu du maquis
Je vais apprendre vite...
Julo2A
MessageSujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3   Mer 21 Sep - 23:17
Salut Gilles. Faut croire que c'est possible Sad(
J'étais presque en butée alors je me suis dit que les 3-4 derniers millimètres j'irais les avoir en serrer les vis (goujons) sur le carter... Comme j'ai essayé de le faire avec le moteur à poste c'était plutôt chaud
Réponse: hé ben non Sad(
Après un rapide contrôle au pieds à coulisse j'ai constaté la torsion
Maintenant la question c'est de savoir si je peux monter direct le volant de mon deuxième moteur (celui que je cannibalise) et qui est nickel
J'ai remarqué qu'ils n'ont pas les mêmes perçages en dehors de ceux qui servent à fixer le convertisseur de couple. Y aurait-il un question de calage spécifique à chaque montage?
Si tu as une expérience en la matière je fais l'échange standard.
et maintenant que le moteur est sorti le montage boîte se fait tranquilou
Merci pour le coup de main
Julo2A
MessageSujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3   Mer 21 Sep - 23:53
Je pense qu'il y a un léger malentendu
https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00934.jpg
Précision: je parle de la plaque de tôle sur le volant moteur (photo trouvée sur minivanchrysler) sur laquelle vient se fixer le convertisseur de couple
Dernière édition par Eug87 le Jeu 22 Sep - 8:39, édité 1 fois (Raison : Modif lien pour affichage des photos)
Mr.Z
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 awd 1992
MessageSujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3   Jeu 22 Sep - 12:47
J'ai un s2 awd de 1992 et sincèrement je vais suivre avec attention ton sujet, merci d'avance
Julo2A
MessageSujet: Re: dépose bva S2 AWD 3.3   Jeu 22 Sep - 19:49
Enchanté Mr Z, j'espère que ce n'est pas la faim qui est en train de s'allier avec l'envie de manger lol
Dès que j'en sais plus sur le sujet je poste, pour que cela serve la communauté
