Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 Fuite d'huile étrange sur S2 TD
Nombre de messages : 102047
Fuite d'huile étrange sur S2 TD Empty
MessageSujet: Fuite d'huile étrange sur S2 TD   Fuite d'huile étrange sur S2 TD EmptyMar 30 Aoû - 9:32
Salut à tous,
j'ai un ami qui chercher un Voyager, il est actuellement sur un S2 TD mais il y a une perte d'huile sur une vis à côté du chache culbuteur:
Fuite d'huile étrange sur S2 TD 14169710
a votre avis c'est grave? Juste la vis qui fuit (étrange) ou le cache culbuteurs (plus classique)?
Merci pour lui.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile étrange sur S2 TD   Fuite d'huile étrange sur S2 TD EmptyMar 30 Aoû - 9:41
Dans l'Aéronautique Navale Française il y avait un dicton de mécano qui disait=> "Tant que ça fuit c'est qu'il en reste" lol!
Blague à part tant que la fuite est légère et que le niveau reste entre le mini-maxi aucun risque pour le moteur, maintenant j'ai de gros doute que ça vienne de la vis... je pense plus à un joint de cache culbu fatigué et c'est uniquement l'empreinte de la vis qui fait cuvette parce que je remarque aussi que tout autour ça m'a l'air bien gras (mais propre)
MessageSujet: Re: Fuite d'huile étrange sur S2 TD   Fuite d'huile étrange sur S2 TD EmptyMar 30 Aoû - 9:45
J'ai pas vu le van car assez loin pour moi et pas vraiment le temps d'aller là-bas...
Merci pour ton avis, ça rejoint ce que je pense...
+1
LOD
Nouveau venu
Nouveau venu
LOD
Nombre de messages : 9
Véhicule (modèle cyl année) : Grdand voyager CRD2.8 2006
MessageSujet: Re: Fuite d'huile étrange sur S2 TD   Fuite d'huile étrange sur S2 TD EmptyMar 30 Aoû - 11:31
Bonjour, ça peut être aussi un remplissage un peu dégueu qui à ruisselé partout.
Nombre de messages : 17001
MessageSujet: Re: Fuite d'huile étrange sur S2 TD   Fuite d'huile étrange sur S2 TD EmptyMar 30 Aoû - 22:11
Salut BUZZ.
Tu passe, un coup de 'pétrole' sur le dessus du moteur,
Un coup d'eau a haute pression, un coup d'air comprimé,
Si tu a peur de le faire moteur a l’arête, tu le fait moteur tournant.
Et tu y met un bon paquet de papier essuie-tout, un peu partout et tu trouvera vite d'ou cela viens.
Fuite d'huile étrange sur S2 TD P8300010
Ici la pompe était pleine d'huile, et bien plus avec ce petit chiffon, qui deviens noir, donc huile moteur.
Donc joints ou raccord banjo qui est en passe de cassé, et qui sera ressoudé, ou changé.
A plus, encore un truc de PapyKy.
Fuite d'huile étrange sur S2 TD Cnc-p150
» [S4 - 2.4L - 2002] - fuite de courant étrange et feux de recul HS - partage de découverte
» niveau dhuile direction assistee
» Problème de "tremblement" étrange
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» Help : Pb électrique étrange sur mon S3 !
