| | S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? | |
cedre Fait ses preuves
Nombre de messages : 78 Age : 33 Localisation : Bordeaux Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager S2 2.5TD 1995 Date d'inscription : 15/01/2015
| Sujet: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Dim 21 Aoû - 11:02 | |
| Hello !
J'ai un S2 2.5L TD de 1995 Il y a qelques jours, mon compte tour + compteur de vitesse ne fonctionnaient plus (le reste du tableau de bord OK) puis, impossible de démarrer : batterie vide ! Une rapide vérification m'a permis de voir que l'alternateur de chargeait rien du tout. J'ai testé avec une autre batterie, idem.
Du coup, j'ai déposé l'alternateur (vive l'accessibilité dans ce coin là !) pour voir ce qu'il en est. L'alternateur a déjà été changé (inscriptions à la main en jaune dessus comme dans les casses)
Résultat : les charbons sont ok, mais impossible à démonter ! Pourquoi mettre des misérables têtes cruciformes pour des vis de cette taille ? Bref, je me suis pas risqué à tout démolir.
Donc suite de l'aventure ce matin : - je vérifie qu'avec le contact il y ait du jus qui arrive sur les 2 câbles d'excitation de l'alternateur. si oui, - je repose l'alternateur, je lui remet sa courroie, je lui connecte deux cables de la batterie sur l'excitation des charbons, je démarre, et je vois s'il y a du jus qui sort de l'alternateur.
Si non, c'est l'alternateur qui est en cause, si oui... régulateur ? autre chose ? des idées ?
je pense que j'ai lu tous les sujets concernant alternateur, capteur PMH, régulateur, etc. du forum sans trouver de réponse évidente à mon cas.
Je vous tiens au courant de l'avancée.
à+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com B&C
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Dim 21 Aoû - 14:15 | |
| Alors, quelques nouvelles :
la liaison alternateur -> batterie est ok, puisque j'arrive à avoir la tension batterie entre le + et le - de l'alternateur.
par contre, les deux petits cables d'excitation qui arrivent sur les charbons sont à 0 de tension. Y a que quand je met le contact (avant démarrage), ils ont un petit soubresaut, et puis plus rien.
Et l'alternateur génère rien du tout (en même temps, sans excitation ça m'étonne pas).
J'en déduis donc que c'est avant que ça chie : le régulateur ? comment savoir ?
et pour tester si l'alternateur est bon, je peux envoyer du 12V de la batterie directement sur les charbons pour voir si l'alternateur génère du jus quand il tourne ? ou ça risque de foirer quelque chose ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com B&C | |
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Lun 22 Aoû - 18:09 | |
| Bon, j'ai démonté le capteur PMH et j'ai comparé les valeurs avec ce que donne PappyKy ici :http://cnc-papykyka.xooit.be/t615-Capteur-point-mort-haut.htm
et je trouve pas du tout les mêmes valeurs... C'est pas 0 partout, mais les valeurs n'ont rien à voir avec ce qu'il donne.
J'imagine que ça vient donc de là ?
par contre, difficile de trouver la pièce. La référence K04609009 est visiblement réservé à Chrysler, impossible de la commander via mon vendeur de pièces auto habituel. Comment s'en procurer un ? une idée ? quelqu'un en vend ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com B&C | |
| | | PapyKy V.I.P.
Nombre de messages : 17075 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Lun 22 Aoû - 20:12 | |
| Salut Cedre. J'avais déjà fait des rechercher sur la toile, pour cette référence : K04609009. Impossible de trouvé, seul un lien sur un site 'pro', mais inaccessible pour les autres. Va voir chez toute agence 'Flate', qui doit pouvoir te commandé, avec ton N° de chassis. Mais je viens de refaire une autre recherche d'une autre façon, et la je trouve cela. Qui plus est un partenaire du forum, donc petite remise possible, mais beaucoup d' €€€€€€. Autre recherche ici. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
Nombre de messages : 31995 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Lun 22 Aoû - 23:19 | |
| j'y pense d'un coup : c'est fixé où cette bestiole ? car j'ai peut-être... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Mar 23 Aoû - 9:05 | |
| Salut a toi, vue en plongée. Sur le carter de boite a vitesse, a hauteur du volant moteur, sur la partie avant (à 10 h) C'est vrais que cela est bien planquer. Et attention de pas cassé le support qui est en plastique. Prévoir du "WD40" pour lubrifier sa rotation pour le sortir, Car pas mal de poussière d’embrayage le cale. Bonne journée chaude ce jour, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Mar 23 Aoû - 10:36 | |
| Ah excellent PappyKy ! merci. je vais peut être commander alors sur un de ces sites. à moins qu'eric2607 ait la pièce !
Je vais d'abord m'acheter un multimètre pour refaire mes mesures. En fait je suis allé chez le voisin pour mesurer tout ça, et en y repensant après coup, je pense qu'on s'est mis sur un capot de voiture, du coup les mesures devaient être complètement faussées. Je re-mesure, et si c'est toujours délirant, alors j'essaierai de m'en procurer un neuf.
Et sinon, dans le circuit, après le capteur PMH, l'info va où avant d'arriver à l'alternateur ? Il y a forcément un régulateur quelque part ou un genre de calculateur qui adapte la tension d'excitation en fonction des infos du CPMH, c'est quoi et ça se trouve où ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com B&C | |
| | | twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14685 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Mar 23 Aoû - 10:47 | |
| Bonjour la régulation se fait au travers du PCM (calculateur moteur) jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Mar 23 Aoû - 11:57 | |
| Ok merci JP, ça se trouve où ? il y a moyen de le tester ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com B&C | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Mar 23 Aoû - 12:12 | |
| Tout est dit, Cedre. Les test sont a faire avec la, Et c'est HTVA en plus, Pas mal, NON ??. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Mar 23 Aoû - 12:30 | |
| Oui, c'est ce qu'il me semblait...
Entre temps, j'ai acheté un multimètre, et j'ai mesuré le capteur PMH et ça me donne : dans l'ordre des 3 broches, le rond au dessus (tel qu'il est positionné dans le moteur). + - . : isolé (idem que Pappyky) - + . : isolé (au lieu de 709Ohm) . + - : 300mOhm (au lieu de 744 ohm) . - + : 200mOhm (au lieu de 1800 Ohm)
PappyKy, tu avais bien pris tes mesures de référence avec le capteur démonté en dehors de son logement ?
Si c'est le cas, on peut dire que mon capteur est mort j'imagine ? D'un certain côté, c'est pas plus mal parce que je me voyais pas galérer avec le PCM. __________________________________________________www.minivanchrysler.com B&C | |
| | | nico59200 Formateur
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Mar 23 Aoû - 13:52 | |
| salut , change le capteur pmh que papyky ta cité , cherche pas plus loin . | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Mar 23 Aoû - 14:29 | |
| Salut a tous. Un capteur ce mesure toujours déposé, dans ce cas il est magnétique, Sur ce volant moteur, 94/95. Ne pas monté un de 92/93, sans capteur. A plus, PapyKy qui a déposé sont train roulant AV sur sont GV/95. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Mer 24 Aoû - 19:02 | |
| Bon beh c'est parti, la pièce est commandée. La suite au prochain épisode ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com B&C | |
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? Ven 2 Sep - 12:51 | |
| C'était bien ça, je confirme. Capteur commandé, reçu, installé à la place de l'ancien => l'alternateur tourne, charge (13.4V au ralenti). Le compte tour fonctionne à nouveau, le compteur kilométrique aussi, et le compteur de vitesse également.
Juste mon tendeur automatique du galet tendeur de la courroie de l'alternateur qui semble un peu fatigué, sans doute parce qu'il est resté comprimé plusieurs jours avec une clef à collier quand j'ai déposé l'alternateur : il a couiné un peu quand l'alternateur s'est mis à charger la batterie, j'ai tapé un peu dessus pour l'allonger un peu, et ça a suffit. Donc je pense qu'il va falloir le changer la prochaine fois que je change les courroie.
Merci à tous pour les réponses et les conseils !
La prochaine étape : réfaire les silents blocks moteurs à l'uréthane liquide, et changer les amorto avant. à+
| Sujet: Re: S2 2.5 TD La batterie ne charge plus, régulateur, alternateur, autre ? | |
