Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 Pas d'alimentation pompe à essence
raftom57
raftom57
Nombre de messages : 61
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 3.3 V6 1995
Pas d'alimentation pompe à essence  Empty
MessageSujet: Pas d'alimentation pompe à essence    Pas d'alimentation pompe à essence  EmptySam 20 Aoû - 17:48
Salut à tous alors voilà mon problème sur mon cricri :
L'autre jour il a dormi la fenêtre ouverte il a un peu plus je ne sais pas si ca peut jouer.
Le lendemain impossible de le démarrer. La pompe à essence ne tourne pas le relais claque bien au démarrage
Test de la pompe en direct elle tourne bien et en la branchant en direct ca démarre.
Jai regarder tout les relais fusible rien de bizarre.
J'aimerais savoir si vous avez une piste même en shuntant le relais de pompe à essence il n'y as pas de courant qui arrive à la pompe (la jauge fonctionne bien pas de fil coupé retrouve).
Y a t'il un fusible principal cache sous le tableau de bord ou autre car la j'ai le contact tout ok pas d'erreur à la clé mais il ne veut pas me laisser démarrer.
Merci à tous
Nombre de messages : 34047
MessageSujet: Re: Pas d'alimentation pompe à essence    Pas d'alimentation pompe à essence  EmptyMar 6 Sep - 8:07
Tu as 2 relais qui doivent coller pour pouvoir démarrer.
Le relai de la pompe et le relais de coupure générale.
Si le 2ème ne fait pas sa fonction tu ne démarreras pas.
J'avais eu ce problème et c'était le contact interne qui était oxydé.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pas d'alimentation pompe à essence  Sans_t10 - Pas d'alimentation pompe à essence  Sans_t11 - Pas d'alimentation pompe à essence  Attent10
» Pompe de direction : fuite de la pompe ou du bocal ?
» circuit de refroidissement ne fonctionne pas!
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» pompe a eau S2
