Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres.
Auteur
Message
Nombre de messages : 17001 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres. Mer 17 Aoû - 8:16
Je viens de déposé une commande de vitesse complète d'un GV de 1995, S2.
Qui a 288.xxx Km, donc cela a surement été remplacé, car en parfaite état. Mais erreur de leurs part, n'a pas été monté a la vaseline pour sa lubrification. Donc monté a sec, c'est bien pour cela, qu'il se détériore facilement.
Je dit bien de la vaseline, pas de graisse qui détruit le CTC, Car tout CTC (CaouTchouC) doit être monté a la vaseline, qui est neutre,
Et je constate que les articulations sont simplement emmanchée à force, Sans arrêt, attache, goupille de toutes sorte.
Mais cela est possible de remplacé simplement par cela.
Un simple fil d'acier et un bout de gaine de fil électrique, et deux rondelles, Font l'affaire pour sont maintient.
lebaron21 V.I.P.
Sujet: Re: Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres. Mer 17 Aoû - 9:17
Merci Papiky et à ton équipe pour ce petit tuto qui va servir à beaucoup.
Sujet: Re: Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres. Mer 17 Aoû - 9:19
Merci LeBaron, c'est logique, c'est un forum de partage, NON ?.
Nombre de messages : 102047 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres. Mer 17 Aoû - 11:21
C'est le même principe que du côté du sélecteur sur la boite de vitesse, non?
Sujet: Re: Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres. Mer 17 Aoû - 12:53
Salut BUZZ.
Je n'ai pas démonté coté boite sur ce véhicule, mais.. Sur le mien de GV, il y avais un clips, Mais c'est possible qu'il y ai eu plusieurs montage suivent le fournisseur du kit câbles.
Sur le RTA français, l'on remarque qu'il y a pas de clips, coté boite, ou coté commande.
Mais il serais possible que pour les pieces adaptable, il y aurais une autre fixation, Déjà vu beaucoup de cas semblable, Car beaucoup de fournisseur de pieces automobile.
Tagherdu Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 111 Age : 54 Localisation : 62 Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 essence 94 (après un S1 2.5 ess. 89, décédé) Spécialisation auto : je sais me servir d'une clef, mais à part ça ... Date d'inscription : 21/01/2009
Sujet: Re: Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres. Mer 17 Aoû - 19:37
Ca vient d'où exactement le clip-agrafe que tu mets en bout d'axe pour fixer le tout ? Ca se trouve facilement ? Parce que moi, j'ai juste mis bout de fil de fer, deux tours dans la gorge + torsades, c'est pas terrible.
Sujet: Re: Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres. Mer 17 Aoû - 20:08
Bonsoir a toi.
C'est comme toujour de la 'récup', eh oui, mais comme c'est un fil d'acier (corde a piano).
Facile a réalisé, avec un ressort tout simple, a redressé et plié a la demande.
Mais tu peut trouvé cela facilement,
Le petit bout de plastique est de la gaine de fil électrique rigide (habitation).
Mais ton système est valable aussi, cela n'a pas de contrainte, donc....
Sujet: Re: Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres. Jeu 18 Aoû - 10:50
Je n'aurais pas pensé à utiliser un ressort, faudra que j'essaye en effet.
Merci pour les infos !
