Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 Remplacement câble primaire du frein stationnement S2.
Nombre de messages : 17001
Remplacement câble primaire du frein stationnement S2. Empty
MessageSujet: Remplacement câble primaire du frein stationnement S2.   Remplacement câble primaire du frein stationnement S2. EmptyMer 17 Aoû - 19:56
Salut et Bonsoir a tous.
Quand mon frein de stationnement est re-lâché, le témoin reste allumé, Pourquoi ??.
Je tire avec le pied, le levier, il remonte de quelque millimètres, et le témoin s'éteint.
Je me dit un ressort de cassé, possible, allons voir.
Remplacement câble primaire du frein stationnement S2. P8170016
Et bien, on ne vois pas grand chose, donc ......
Remplacement câble primaire du frein stationnement S2. P8170011
Je vire le siège, vite fait, une viseuse a choc, une douille longue de 21 Mm,
4 vis de la garniture, sous le volant, retiré vite fait.
Les deux garnitures de tour de portes, trois vis des quatre, facile, mais une tête en rade,
Donc, en foré la tête, et retrait du reste a la pince gripp.
Remplacement câble primaire du frein stationnement S2. P8170014
Remplacement câble primaire du frein stationnement S2. P8170012
Et comme j'avais un câble démonté sur mon donneur, en parfait état.
Car celui de mon véhicule, un brin d'acier est cassé et force le retour dans la gaine.
Ce câble vient dans ce boitier qui contient le balancier des câbles des roues arrières.
Remplacement câble primaire du frein stationnement S2. P8170015
C'est dans ce boitier qui faut lâché les tensions des câblés des roues,
Quand l'on change des garnitures des freins a tambours pour leurs réglages.
Mais cela sera traité, lors du changement de l'ensembles des freins arrières.
Donc a très bientot pour ce remplacement, Bonne fin de semaine, PapyKy.
Remplacement câble primaire du frein stationnement S2. Papyky25
» Remplacement frein de stationnement
» Remplacement cable frein à main S3
» Frein de stationnement
» frein de stationnement
» Réparation frein de stationnement
