| Limp Mode sur S5 | |
JM29 Fait ses preuves
Nombre de messages : 98 Age : 53 Localisation : Brest Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.8 CRD Limited (2010), Yamaha TDM 900 Spécialisation auto : Nul en mécanique! Date d'inscription : 22/02/2014
| Sujet: Limp Mode sur S5 Mer 8 Mar 2017 - 21:22 | |
| Salut,
Juste pour avoir votre avis....
Mon S5 CRD s'est mis en Limp Mode vendredi soir dernier. Il est passé à la valise ce jour et la secrétaire m'annonce au téléphone... une BVA neuve à 6000€ HT, mais non disponible chez leur fournisseur!!!
J'ai pas envie de laisser çà comme çà et voudrais en savoir plus (je retourne demain pour plus de détails). Faudrait que je leur demande quel code d'erreur exactement et un autre avis à un autre garage, non? Qu'en pensez-vous?
J'ai une assurance "pannes mécaniques", mais avec la vétusté et 168 000km, çà va pas faire grand chose...
Merci pour vos avis!
JM | |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2183 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Limp Mode sur S5 Jeu 9 Mar 2017 - 0:27 | |
| il faudrait effectivement avoir les codes défauts pour donner un avis | |
Nombre de messages : 102055 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Limp Mode sur S5 Jeu 9 Mar 2017 - 7:09 | |
| J'avais un S1 en limp mode, le soucis venait des capteurs sur la boite. Souvent le solénoïde est en cause aussi quand on lit les sujets exposés sur le forum.
Mais essaye d'avoir les codes, on ne sait jamais?
Tu as quelle huile dans la boite? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Limp Mode sur S5 Jeu 9 Mar 2017 - 8:01 | |
| Je t'ai déjà répondu dans ton autre post.
Un code oui ce serait bien, mais il faudrait aussi savoir si les tests ont bien tous été faits et en avoir les conclusions. Ces tests servent à exécuter les différentes commandes intervenant dans la boite et à constater les pressions, usures, ...
Mais j'ai bien peur que tu vas avoir du mal à les obtenir ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Limp Mode sur S5 Jeu 9 Mar 2017 - 8:44 | |
| Je vais au garage prendre des infos... Je vous tiens au courant... | |
| Sujet: Re: Limp Mode sur S5 Jeu 9 Mar 2017 - 11:23 | |
| - JM29 a écrit:
- Je vais au garage prendre des infos... Je vous tiens au courant...
Moi : "Alors, quels sont les codes d'erreur?" Le garage : "Ah ben y'en a pas, c'est la boite qui est fichue. On a tout testé, le banc, tout! Tout va bien sauf la BVA" Moi : "Et vous ne savez pas quelle pièce exactement ne fonctionne pas?" Le garage : "Ah ben non, c'est à l'interieur, c'est mécanique. Et puis si c'était un solénoide, ou pourrait pas le changer de toutes façons ; c'est américain et on n'a pas les pièces. Sinon, le devis c'est environ 9000€ pour tout remplacer" | |
| Sujet: Re: Limp Mode sur S5 Jeu 9 Mar 2017 - 11:50 | |
| Pas équipé pour tester (ou ils ne veulent pas s'emm....) Sauf pour te mettre une douloureuse bien salée ...
Au fait, chez qui tu es allé ???
Il faut changer de crémerie. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Limp Mode sur S5 Jeu 9 Mar 2017 - 12:16 | |
| - Eug87 a écrit:
- Pas équipé pour tester (ou ils ne veulent pas s'emm....)
Il faut changer de crémerie. Oui, je sais, je suis maso : je suis allé à la concession exChrysler de Brest... Ils cherchent pas à savoir... comme toutes les grosses enseignes... Mais j'ai une assurance "pannes mécaniques". On va leur envoyer le devis et on verra la réponse pour le taux de prise en charge... | |
| Sujet: Re: Limp Mode sur S5 Jeu 9 Mar 2017 - 12:58 | |
| Toutes les pièces se changent sur ces boîtes. Maintenant les garages ne s'emmerdent pas ils changent tout même pour une pièce à 20€ | |
| Sujet: Re: Limp Mode sur S5 | |
