| Réglage frein de stationnement sur modèle 97 | |
babouk Fait ses preuves
Nombre de messages : 90 Age : 52 Localisation : Centre Véhicule (modèle cyl année) : jeep GC 4,7 HO. Chrysler voyager 2,4L SE 1999 Date d'inscription : 29/10/2015
| Sujet: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Lun 25 Juil 2016 - 14:54 | |
| Bonjour à tous,
Je préfère poster un autre sujet pour ne pas avoir plusieurs sujets sur un même poste.
J'ai un souci avec le frein de stationnement de mon cricri, mais uniquement côté droit. C'est un 2,4L SE de 1997 avec environ 175000 km au compteur, équipé de tambours à l'AR.
J'ai pu resserrer un peu le câble sous le frein à main, et j'ai récupéré un bon freinage sur le côté gauche, mais rien sur le droit.
Ma question: peut-on régler uniquement un côté? Dans ce cas, quel serait la procédure pour retendre le câble que d'un côté? Ou alors je dois changer complètement le câble car peut être grippé (en tirant sur le frein à main, je le vois pourtant glisser dans son fourreau). Si c'est les mâchoires de frein qu'il faut vérifier, comment enlever le tambour sans tout arracher? J'ai regardé dans le manuel mais j'ai pas trouvé grand chose.
Merci par avance pour votre aide et vos conseils
Babouk | |
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Lun 25 Juil 2016 - 17:48 | |
| Tu as un réglage à faire sur chaque mâchoire avec une molette sur l'arrière.
Beaucoup de post traite de ce sujet.
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Lun 25 Juil 2016 - 18:03 | |
| Tiens, regarde ce post (et il y en a d'autres ...) qui va te renseigner. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Mer 27 Juil 2016 - 13:55 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tiens, regarde ce post (et il y en a d'autres ...) qui va te renseigner.
Salut Eug87, Merci pour le lien. Effectivement, j'ai bien des opercules, mais 3 à chaque roue, donc je ne voyais pas trop comment rattraper le jeu. Il n'y a plus qu'à.... A bientôt, Babouk | |
ness Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 156 Age : 57 Localisation : bolbec 76 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Jeu 11 Aoû 2016 - 13:09 | |
| Je suis très fière que mon post soit cité en référence, pourtant les modos que je salut au passage étaient en désaccord avec ma logique et ma méthode pour traité le même problème. Le résultat a pourtant été concluant mais pas à 100% je l'avoue. | |
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Ven 12 Aoû 2016 - 11:40 | |
| Bonjour à tous,
Ça y est, frein de stationnement réglé, et Contre-Visite passé avec succès.
Encore merci à tous
Babouk | |
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Ven 12 Aoû 2016 - 12:55 | |
| ce serait bien de dire comment tu as fait, ça peut aider ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Sam 13 Aoû 2016 - 17:37 | |
| - eric2607 a écrit:
- ce serait bien de dire comment tu as fait, ça peut aider ...
Salut Eric2607. Tu as raison. J'ai appliqué la méthode expliqué sur le forum. Il y a petites ouvertures sur chacun des tambours AR (côté intérieur): 1 en haut, 1 à 4H00 et 1 à 8h00. Les 2 de chaque côté (4 et 8h00) servent à contrôler l'intérieur et l'état d'usure des mâchoires, je pense. Celui du haut donne accès au réglage du frein de stationnement. Ce n'est pas évident au début car il faut bien éclairer l'intérieur avec une lampe pour voir le ressort qui cache la vis de réglage. Il suffit juste d'écarter le ressort avec un tournevis pour pourvoir ensuite agir sur la vis avec un tournevis plat. Pour le réglage: - J'ai relâché le frein à main - J'ai vissé jusqu'à blocage de la roue (impossible à faire tourner à la main) - Ensuite, j'ai dévissé légèrement jusqu'à ce que la roue tourne librement. - Enfin, un contrôle avec le frein à main tiré (la roue est bien bloquée). Par contre, avec les tambours AR, c'est pas évident d'avoir un réglage fin et équilibré des 2 côtés. Mais au CT, ça passe nickel au test de freinage roue par roue. A+ Babouk | |
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Sam 13 Aoû 2016 - 19:50 | |
| Pour que ce soit à peu près équilibré il faut détendre d'un cran de plus à gauche par rapport à droite, c'est parce que la longueur de câble à tirer est plus importante à droite et qu'il y a deux angles droits à passer que la gauche bloquera avant la droite. |
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 Dim 14 Aoû 2016 - 12:47 | |
| après ce retour et ces précisions , je verrouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Réglage frein de stationnement sur modèle 97 | |
