 conseils réparations voyager S3
babouk
Nombre de messages : 90
Véhicule (modèle cyl année) : jeep GC 4,7 HO. Chrysler voyager 2,4L SE 1999
MessageSujet: conseils réparations voyager S3   Sam 16 Juil - 22:37
Bonsoir à tous,
Comme annoncé sur un autre message, je suis donc propriétaire d'un 2ème Voyageur 2,4L SE depuis hier.
C'est un modèle de 97 avec un peu plus de 170000 km au compteur.
Bien que le véhicule est bon état pour son âge, quelques réparations sont quand même nécessaire pour pouvoir l'utiliser encore de nombreux km:
- Radiateur de refroidissement (fuite)
- Moyeu de roue AVD car le roulement est mort.
- Vidange
- CT
Et ensuite roule ma poule.........
Concernant le radiateur, je voudrais savoir si c'est le même modèle de radiateur sur tous les modèles de S3 (essence et diesel)
Merci par avance pour votre aide
Babouk
MessageSujet: Re: conseils réparations voyager S3   Dim 17 Juil - 8:50
Aucune idée, mais un spécialiste va bien passer par là et te donner l'info Embarassed
MessageSujet: Re: conseils réparations voyager S3   Dim 17 Juil - 15:04
babouk a écrit:
Bonsoir à tous,
- Vidange
- CT
Babouk
Négatif c'est pas les mêmes, celui des essences a un bouchon de remplissage sur le dessus que les diesels n'ont pas, donc gaffe lors de la commande Wink
Mon conseil (et celui du garage Morin) => prendre du neuf chez le fabriquant des Rolls de radiateurs; j'ai nommé Nissens j'en ai un sur mon TD que j'ai trouvé sur Ebay.uk pour 179€ et j'en suis vraiment content
babouk
MessageSujet: Re: conseils réparations voyager S3   Dim 17 Juil - 16:28
babouk a écrit:
Bonsoir à tous,
- Vidange
- CT
Babouk
Salut Chrysler-29
Ok, merci pour ces précisions.
Je vais regarder tout ça.
A bientôt,
Babouk
babouk
MessageSujet: Re: conseils réparations voyager S3   Dim 17 Juil - 18:24
Rebonsoir à tous,
Concernant mon bruit de roulement, j'ai quand même un doute sur l'origine du bruit.
Ça fait bien comme un bruit de roulement (ronronnement) quand je roule, côté droit.
Le bruit est légèrement accentué quand je tourne à gauche, et disparaît quand je tourne à droite.
Roue levé, pas de jeu de G à D et de H en B.
En tournant à la main, on entend le bruit mais qui reste léger et pas de résistance à la rotation
Qu'en pensez-vous?
Merci beaucoup
Babouk
babouk
MessageSujet: Re: conseils réparations voyager S3   Mar 19 Juil - 10:49
Bonjour à tous,
Un peu de nouvelles de mon cricri.
Le CT passé, mais avec une contre-visite:
- Feu de position AVD: non fonctionnement (j'ai pas vérifié avant le CT), réparé depuis
- Frein de stationnement: absence de freinage côté droit. Pouvez-vous me dire comment régler ce frein de stationnement ? le côté gauche fonctionne bien et le frein à main est déjà quasiment au maxi en réglage. Attention, ce sont des freins à tambour à l'AR.
Ensuite concernant le roulement AVD, pris par le temps j'en ai mis un d'occaz. Le bruit a disparu et quel silence de roulement.
Il me reste donc à faire:
- Radiateur de refroidissement.
Autre chose, je l'ai nourri de Bio-éthanol hier (il restait 1/4 de SP et j'ai rajouté environ 30L de Bio-E), mais depuis j'ai l'impression que le moteur broute un peu quelque fois dans les phases de reprises d'accélération.
Ces 2 choses seraient-elles liées? Elle ne l'a pas fait avant, du moins depuis son achat.
Avez-vous déjà essayé du Bio dans ces modèles.
Mon 2ème cricri "plus récent" (99) l'accepte sans problème.
Merci pour vos avis et conseils
Bonne journée à tous et bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà
Babouk
» Voyage: les trucs et astuces pour voyager avec votre enfant
» conseils d'entretien / d'achat pour un karatégi neuf
» conseils pour un compound chasse trop costaud
» Conseils pour l'achat d'un vélo
» Conseils ensemble spinning
