 Problème électrique au démarrage
Tagherdu
Nombre de messages : 111
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 essence 94 (après un S1 2.5 ess. 89, décédé)
Spécialisation auto : je sais me servir d'une clef, mais à part ça ...
MessageSujet: Problème électrique au démarrage   Jeu 14 Juil - 18:46
Salut à tous,
J'ai donc un problème de démarrage, apparemment électrique, sur mon S2 2.5ess de 94.
Ce problème est intermittent, et parfois ça démarre. Précision : quand ça démarre, tout fonctionne impeccable !
Les symptômes : au contact, les voyants habituels s'allument, mais l'aiguille de batterie indique une tension faible, mais non nulle. L'aiguille monte péniblement de quelques degrés. La pompe à essence ne tourne pas. Essai de démarrage : le démarreur ne tourne pas, l'aiguille du compte-tour gigote bien. En gros, je n'ai donc pas assez de tension !
J'ai fait quelques recherches sur le forum mais comme je n'y connais rien ... je rame. Je cite un message récent de Eug87 :
Eug87 a écrit:
Au moment ou tu mets le contact tu dois, normalement, entendre ta pompe à essence tourner, cela les 2 à 3 premières fois ou tu mets ton contact et après tu ne l'entends plus.
Si ta pompe ne tourne pas c'est soit son relai, soit le relai ASD (coupure automatique)
Lorsque je te disais de nettoyer le contact je n'ai pas préciser que c'était le contact interne du relai ...
Pour cela il faut l'ouvrir (enlever le capot) et gratter les lamelles du contact.
Alors, nettoyer ces contacts ainsi que les cosses de batterie, c'est précisément ce que j'ai fait la première fois que je me suis trouvé en rade. Par miracle, j'ai ainsi pu rentrer chez moi.
Quand j'ai voulu réutiliser le S2 ... il n'a pas démarré.
Aujourd'hui, j'ai interchangé des relais pour voir. Sans effet.
J'ai alors débranché puis rebranché la batterie. Apocalypse : des voyants ont clignoté faiblement, quelque chose a claqué a plusieurs reprises dans le boitier sous la colonne centrale du tableau de bord, puis plus rien ! A l'essai suivant tout semblait mort.
J'ai redébranché puis rebranché la batterie. Démarrage au quart de tour. Me voilà bien avancé !
En bref, j'ai besoin d'aide !
Merci de m'avoir lu.
PS1 : j'ai bien 12/13 V à vide entre la borne plus de la batterie (prise à l'entrée de la boite de relais) et la masse (prise direct sur le moteur).
PS2 : codes d'erreurs, RAS. 12 (ah bah bien sûr, la batterie a été débranchée) + 55.
Nombre de messages : 27117
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Jeu 14 Juil - 19:44
Les cosses batterie ont été nettoyées ???
Perso je penserais encore à ça, il faut le faire avec du papier de verre.
Quand il ne démarre pas, précise nous un peu mieux les symptômes lorsque tu tournes la clé.
Tagherdu
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Jeu 14 Juil - 19:54
Merci pour ta réponse. Oui, bien nettoyées au papier de verre, et tout et tout.  J'ai une tension correcte (cf PS1).
En lisant d'autres messages, je vois qu'une piste pourrait être les cosses du démarreur ... je ne sais même pas où il est, celui-là .... Embarassed
Pour l'instant, le S2 démarre (3 essais les deux dernières heures).
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Jeu 14 Juil - 20:50
Quel âge la batterie ?
Je vote pour une batterie morte, j'ai eu cet hiver un problème similaire avec des tensions au repos et moteur en route conforme à ce qu'on devait trouver, or parfois le kilométrage passait en miles à la mise de contact et plus d'indication de vitesse ni compte tour après la mise en route... jusqu'au jour où ça n'a plus rien voulu savoir, ça clignotait au tableau de bord et claquait de partout sous le capot mais point de démarrage... batterie changée et depuis RAS tout roule.
Tagherdu
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Jeu 14 Juil - 21:16
Je viens de vérifier : 11 ans, 100 000 km.
Si ça pouvait n'être que ça ! Je pourrais peut-être bien commencer par là en effet.
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Jeu 14 Juil - 21:25
La mienne en avait 7 et c'était une Bosch, commence par la remplacer avant de tirer des plans sur la comète Wink
Et n'oublies pas de bien nettoyer les cosses à la toile émeri Exclamation (batterie et câbles)
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Ven 15 Juil - 8:27
Déjà dit pour les cosses ...
Ce serait bien de répondre aux demandes, cela permet de donner des pistes et évite des départs dans tous les sens !!!
Tagherdu
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Ven 15 Juil - 12:30
Mais je t'ai répondu Eug87 Wink (cf mon deuxième message).
Pour l'instant il démarre et je ne sais pas être plus précis (que dans mon premier message) dans mes symptômes avant de les avoir observés à nouveau en détail.
Je vais effectivement de toute façon changer la batterie, vue son âge. Je vous tiens au courant.
Tagherdu
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Mar 19 Juil - 12:32
Batterie changée à l'instant, le S2 démarre nickel ... mais il démarrait ces 3 derniers jours !
L'aiguille témoin de tension est un poil plus relevée qu'avant, mis à part ça, pas de changement notable.
Je ne suis donc pas sûr d'avoir réglé le problème pour autant. Je croise les doigts !
Tagherdu
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Mar 6 Sep - 16:13
Salut à tous,
Après plusieurs semaines d'utilisation sans souci, je pense pouvoir affirmer que le changement de batterie a résolu le problème. On peut clore le sujet .... je touche du bois !
Merci à tous pour vos réponses.
twaklaf
Nombre de messages : 12354
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Mar 6 Sep - 17:00
Good
C'est rare d'avoir des retours Wink
jp
MessageSujet: Re: Problème électrique au démarrage   Jeu 8 Sep - 17:24
Cela arrive jp, cela arrive Laughing
Merci pour ce retour, je verrouille donc.
