| Problème boite auto Lebaron V6 | |
+4lebaron21 Stan-lebaron Eug87 stalag13 8 participants |
stalag13 Fait ses preuves
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 21/06/2016
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Lun 6 Fév - 1:02 | |
| Le groupe su solénoïde est neuf déjà, 6 mois de montage maintenant, mais neuf. (cf message du 3/08) | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Lun 6 Fév - 7:13 | |
| - stalag13 a écrit:
- Bonjour à tous,
Je viens aux nouvelles. Comme je dit, j'ai acheté un groupe solénoïdes + sondes d'entrée sortie de vitesses. Après avoir bien tout remonté, serrer au couple et cie, j'ai fait un essai, roue avant levées. Ca avait l'air de fonctionner, les vitesses passées même si il a des accoues par moment au début (bon l'auto est resté un bon moment sans batterie, le calculateur s'est remis à 0 je pense). L'essai avait l'air concluant, je les remet sur ces 4 roues et fait un essai sur route. L'auto reste encore en 2, ça n'a pas régler le problème. Je sais plus quoi faire franchement, il reste à la rigueur deux sondes à changer et pourquoi pas le calculateur .... merci de votre aide JF - stalag13 a écrit:
- Le groupe su solénoïde est neuf déjà, 6 mois de montage maintenant, mais neuf. (cf message du 3/08)
Désolé mais je lis tous les messages "nouveaux" tous les jours ... alors me rappeler de ceux du 03/08/2016 ....... pas évident ... surtout qu'à cette époque je passais sur le "billard" !!! Après d'après ce que tu mets dans ce message, je crois que le capteur de vitesse rentre en compte dans la gestion de la boite ... Voir peut être de ce coté là. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Nombre de messages : 32 Age : 30 Localisation : evreux Véhicule (modèle cyl année) : LeBaron coupé (V6 3l 1990); Opel kadett B (1.1 de 1968 ; Ford Explorer V6 GPL (1998) Date d'inscription : 21/06/2016
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Mar 7 Fév - 0:54 | |
| Pas de soucis, cette histoire traine dans le temps... Tu pense à quel capteur ? Les deux de la boites sont neufs, eux aussi.
J'ajouterais, qu'a l’arrêt, on entend un petit grésillement, venant du milieu de la boite, lors d'un passage en OD ou R. Notons que le 1er essai après avoir éteint puis rallumé le moteur, le problème n'est pas la, mais revient après un 2d passage. J'ai noté aussi sur route, un rare problème lors des décélérations puis en ré accélérant , une "perte de vitesse en cours", pas facile à expliquer comme ça, mais ça donne que l'impression que le moteur tourne dans le vide. Je pense à un patinage de disque, mais pas du tout sure en fait. | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Mar 7 Fév - 8:12 | |
| Non, pas ceux de la boite, c'est le capteur de vitesse du véhicule. Ce doit être comme sur les s1/s2, il est en sortie de boite du coté du cardan coté passager.
Il se peut que en charge (roues au sol et roulant) il ne donne pas les bonnes indications. D'ailleurs si tu refais un essai regardes si ton compteur fonctionne normalement.
Le grésillement c'est normal, c'est le solénoïde qui "manœuvre" __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Mar 7 Fév - 15:21 | |
| Ok pour le capteur, je vais voir ça. Mais je n'ai jamais eu de souvenir que mon compteur défaille par contre. Pour le grésillement, mon père a une Lebaron aussi, et il n'a pas ce bruit. Et, après l'origine du son, ça ne viendrais pas du coté du solénoïde, ça vient plus vers le milieu de la boite.
merci | |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2183 Age : 54 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Mer 8 Fév - 2:32 | |
| J'ai un peu de mal à te comprendre stalag, tu as un manque de pression, tu as changé le solénoïde si un des capteur de pression était mort en changeant le bloc le pb aurait disparu, il est toujours là, alors arrête de tout changer enfin hormis la boîte t'as déjà tout changé, je t'ai dit plus haut que ton pb était interne à la boîte soit le body valve ou une fissure dans la boîte. Écoute un peu ce qu'on te dit même si la réponse n'est pas celle que tu attendais | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Mer 8 Fév - 9:43 | |
| +1 c'est ce qu'on t'a déjà dit sur un autre forum
lebaron21 = franck855 __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Jeu 9 Fév - 16:54 | |
| Vive l’amabilité sur ce forum dit donc ...
Comme dit et redit, je voulais essayé tout avant de démonter la boite, chose faite maintenant. Après je viens ici faire un retour d'info, même négatif et on m’envoie sur les roses... En tout cas c'est mon ressenti en lisant vous deux réponses. Je me trompe, je l'espère !
Cela dit, ça ne résout pas le problème, avait vous des recommandations de pièces/marchant particulier ou des conseils/solutions pour le démontage/remontage svp (si il y a lieu d'en avoir) ? Personnellement, je comptais acheter chez RockAuto un kit complet, et suivre"bêtement" la RTA. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Jeu 9 Fév - 18:13 | |
| Ce n'est pas un envoi sur les roses, mais je constate que tu poses les mêmes questions sur plusieurs forums et les réponses sont les mêmes partout, vu que ce sont toujours les mêmes personnes qui te répondent.
La réfection d'une boite de vitesse automatique est très précise, c'est pourquoi peu de mécanicien s'y hasarde, maintenant si tu penses y arriver vas-y.
Le kit boite Rockauto est de bonne facture, j'ai une connaissance qu'il l'a déjà utilisé, mais fait bien attention aux références avant de l'ouvrir, car il a du renvoyer le premier kit (erreur de distribution) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Jeu 9 Fév - 22:40 | |
| Je ne pense pas être désagréable, mais tu viens sur un forum pour trouver des réponses, on t'en donne mais tu n'écoutes pas. Tu veux tout essayer pour voir alors que c'était vu d'avance. Pour la boîte bien repérer la position du convertisseur de couple sur l'axe de la boiteil est équilibré , Pour le reste ça n'a rien de compliqué | |
chpeu Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 196 Age : 43 Localisation : villefranche de rouergue Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.8crd 2004 Date d'inscription : 19/04/2016
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Ven 10 Fév - 12:59 | |
| tu n'a pas d'autre choix que d'ouvrir la boite pour t'assurer de son état interne.
pas si compliqué (un peu quand même) c'est juste beaucoup de temps quand on le fait la premiere fois, bien suivre la rta. si tu a des questions n'hésite pas j'ai une boite ouverte dans le garage pour t'aiguiller avec des photos et quelques pièces dispo si besoin et si compatible.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager 2.8CRD BVA 2004 Opel zafira 2.2DTI mv agusta brutale 910
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Lun 24 Juil - 22:25 | |
| Salut à tous !
Bon après 6 mois d'absence sur le forum (trop de chose à faire à la maison...) me revoilà, avec de bonnes et de mauvaise nouvelles.
Les bonnes : Problème de boite auto trouvé et résolut (pour le moment de moins). Je m'explique : Une fois la boite sortie de l'auto et "ouverte", nous avons remarqué qu'il n'existait plus de garniture sur embrayages de la 4e et ils étaient tout bleu (surchauffe donc). Le problème venait, en théorie de la, puisque nous n'avons rien trouver d'anormal ailleurs. Je précise que tous les embrayages ont été changé, ainsi que les divers joints. Après avoir tout remonté, la boite fonctionne parfaitement (essai sur un parcours d'environ 15-20 km, hors aglo). Il restera à vérifier le niveau d'huile une fois un long parcours fait.
Les Mauvaises : -La 1ere, est dît un un mauvais montage, les roues ont un fort pincement... bon je me relancerais la dedans un peut plus tard. -Ensuite, le ventilateur de refroidissement d'eau ne fonctionne plus, peut être un fil de débranché, à voir donc (enfin je l'espère). -Bon pis le ciel de toit ... là ça devient gênant en plus d'inesthétique tellement il tombe...
Voila, donc oui cela venait bien des embrayages... Si ça intéresse du monde ici, je posterais quelques photos de la restauration de la boite.
Amicalement, JF | |
Nombre de messages : 102047 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Mar 25 Juil - 13:04 | |
| Oui les photos intéresseront car des boites auto il y en a un paquet par ici Merci pour ces nouvelles. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Jeu 3 Aoû - 20:31 | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Ven 4 Aoû - 7:26 | |
| En tout cas bien visible, belles photos.
Merci et tiens nous au courant de la suite. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Lun 21 Aoû - 15:17 | |
| Bonjour à tous,
Des p'tites nouvelles : -> l'auto à très bien passé sont CT. (les disques + plaquettes seront à changer dans un futur proche). -> La géométrie avant à était fait réglé. -> Les vitesses passent toutes très bien, sans a-coups. Le niveau de boite à été correctement fait à chaud (y'en avait un peut de trop) -> La remise à zéro du compteur journalier se fait difficilement, enfin il se fait à 0 mais reste à 0 ... en bougeant la tige, le compteur repart parfois, mais ça reste aléatoire. -> La consommation frôle les 14.5L/100, je fais du circuit urbain / extra urbain avec, je trouve ça beaucoup tout de même. (mon père fait 15.5l de moyenne, à l'E-85 avec une V6 cabrio, et en ville !) A voir dans le temps, c'est peut être moi qui est le pied lourd :p
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Lun 21 Aoû - 18:55 | |
| Ta surconsommation c'est sur l'ordinateur de bord ou en conso réelle mesurée L/KM __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Mar 22 Aoû - 0:14 | |
| - lebaron21 a écrit:
- Ta surconsommation c'est sur l'ordinateur de bord ou en conso réelle mesurée L/KM
Sur l'ordinateur de bord. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Mar 22 Aoû - 18:47 | |
| Vérifie en faisant ta conso réelle, certaine fois les ordis de bord donnent de faux résultats à l'E5 __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Mer 23 Aoû - 17:21 | |
| C'est ce que je compte faire, faire mes conso moi même. Pour le moment elle roule au SP95, mais je vais doucement l'amené au 100% E-85. Merci tout de même . | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Ven 8 Sep - 23:29 | |
| Salut à tous, Des nouvelles, hélas pas très bonnes. Voici que maintenant, j'ai un 2 problèmes (peux être lié, puisque apparut en même temps). Je m'explique : Hier, je roulais tranquillement, stabilisé à 50 km/h environ (en aglo) quand l'auto "se freine" subitement d'un coup. Pas violemment, mais assez pour me faire ralentir de 8-10 km/h. J'ai en 1er temps pensé à un problème moteur, mais le problème est revenu une 2e puis une 3e fois. Ensuite la BVA c'est mise en sécurité 2e. Arrivé chez moi, en manœuvrant, j'ai constaté, le 2d problème, un retard dans les passage de vitesses (1er et Marche AR). J'ai vérifier le niveau d'huile, pas de soucis (2 mm sous le niveau max). J'ai débrancher la batterie plusieurs heures, pour tout remettre à zéro, dés fois que la calculateur se serait embrouillé (sait on jamais tien). J'ai refaut un essai le soir, une 15aines de km pas de problème. Je fait un tour en ville ce matin, et pof, re problème ... Je viens donc vers vous, si vous avez quelques propositions ... En vous remerciant, JF PS : En ce qui concerne la conso moyenne, voila que mon compteur viens de lâcher ... (compteur kilométrique, pas la vitesse) Mais d'après l'ordi de bord, ça à bien descendu (11.5 l sur de la route moyenne sur 100 km environ) | |
Nombre de messages : 4762 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Sam 9 Sep - 19:37 | |
| Oui c'est le même type de calculateur et de boite pour tous ces véhicules __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Sam 9 Sep - 20:36 | |
- Oui c'est le même type de calculateur et de boite pour tous ces véhicules
ok merci car prochainement je vais recevoir mes nouveaux capteur d'entrer et sortie de boite donc je dois procéder a cette méthode après avoir mis les nouveaux | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Dim 10 Sep - 8:46 | |
| J'avais changé la boite de mon S4 et il est reparti sans faire aucun apprentissage. La boite se recale toute seule si besoin.
Pour ton problème de boite cela pourrait provenir de ton problème de vitesse non fonctionnel. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 Dim 10 Sep - 9:33 | |
| - Eug87 a écrit:
Pour ton problème de boite cela pourrait provenir de ton problème de vitesse non fonctionnel. tu parle pour moi eug ? car c'est peut être le solenoid mais souvent on me parle des capteurs( j'ai mesurer ave le Ohmetreet j'ai un écart de tension avec le capteur de sortie et rentrer de boite ) donc je change les capteurs et aussi une fiche car elle est endommager et après on verra https://www.minivanchrysler.com/t40093-satanee-boite-auto-grrrrr?highlight=BOITE+AUTO | |
| Sujet: Re: Problème boite auto Lebaron V6 | |
