 [Reportage] Installation Dashcam
MessageSujet: [Reportage] Installation Dashcam   Sam 11 Juin - 20:35
Bonsoir,
Mon S3 prenant de l'âge et devant la recrudescence d'incivilités, de comportements plus que limite de la part de plus en plus de "con-ducteurs" que je constate de plus en plus je tiens à mettre toutes les chances de mon côté pour prouver ma bonne foi en cas de litige, je réfléchissais à installer une dashcam et j'ai finalement sauté le pas.
J'ai jeté mon dévolu sur celle-ci, une A118C:
A laquelle j'ai ajouté une antenne GPS:
Et ce boitier pour alimenter le tout, il permet de couper l'alimentation de la caméra lorsqu'elle est en mode parking si la tension de la batterie chute en dessous de 11.6V :
Pour encore plus de souplesse dans le choix de l'alimentation j'ai également acheté un inverseur à deux positions qui me permet de passer d'un +12v permanent, par exemple pour la fonction parking si je gare la voiture longtemps dans un endroit "craignos", à un +12v après contact lors d'une utilisation normale, où la caméra se mettra en route toute seule à la mise du contact.
- Outillage
Un tournevis cruciforme
Une clef de 10 (à pipe de préférence)
Un fer à souder électrique et de l'étain pour le branchement du boitier d'alimentation et des fils sur les bornes de l'inverseur
Une perceuse sans fil
Un décapeur thermique
Un forêt de 6.5 pour percer au diamètre de l'inverseur à deux positions
De la gaine thermorétractable
Du fil
- Installation
On commence par déposer la platine de commande de ventilation chauffage, faire un peu de place dans le bazar derrière et déposer le poste pour aller chercher sur son alimentation le +12v permanent, coup de bol je l'avais déjà trouvé lorsque j'ai installé ma prise auxiliaire audio (Tuto) je n'ai eu donc qu'à me repisuer sur le fil rouge qui descend exactement là où je voulais.
J'ai déposé l'allume cigare pour pouvoir tirer un fil qui va alimenter la caméra, via le basculeur, à partir du +12v après contact.
Pour déposer l'allume cigare il faut effacer deux ergots plastique à l'intérieur et tirer sur la partie métallique pour la sortir:
De façon à pouvoir le débrancher et avoir du mou sur le fil pour se repiquer dessus:
Ensuite on place la caméra du mieux qu'on peut, le plus au centre du pare brise et à la hauteur qui convient pour que la partie du pare brise située devant l'objectif soit essuyé par les essuie glace et ainsi avoir quelque chose le plus propre possible, on tire le fil d'alimentation et celui de l'antenne GPS qu'on fait passer sous le ciel de toit et qui descendent le long du montant de pare prise droit derrière la garniture, l'antenne GPS est à positionner sur le dessus du tableau de bord, le signe "GPS" tourné vers le haut pour une bonne réception, et le fil du boitier d'alimentation poursuit son chemin le long du montant de portière passager pour passer derrière le tableau de bord au dessus de la boite à gants. Pour le passer là il faut enlever l'aérateur de la portière et déposer la petite garniture en plastique dont la vis de fixation est cachée par l'aérateur:
Le boitier passe mais juste, heureusement qu'il n'est pas gros... le fil est fixé sur le montant métallique du tableau de bord au dessus de la boite à gants avec les collier autocollants fournis avec la caméra:
Il ressort à l'autre bout dans la partie centrale derrière la platine de commande de ventilation-chauffage (il va commencer à y avoir du monde là dedans).
Ensuite installation du basculeur que j'ai choisi de placer dans un endroit discret, dans le petit vide poche sous le cendrier, pour ça j'ai percé verticalement dans le logement de l'allume cigare:
Câblage de la connectique, à savoir:
Le +12v du boitier d'alimentation sur le commun du basculeur
Le +12v permanent piqué sur l'alimentation du poste sur l'une des bornes extérieures du basculeur
Le +12v après contact piqué sur l'alimentation de l'allume cigare sur l'autre borne du basculeur
La masse du boitier d'alimentation sur la masse du poste ou autre.
Le basculeur en place:
Ensuite remontage en sens inverse après vérification du bon fonctionnement de l'alimentation, là j'ai un souci car la prise mini USB du boitier d'alimentation qui vient sur la caméra a un faux contact... merci les chinoiseries Rolling Eyes actuellement ça fonctionne après avoir calé le câble dans le boitier destiné à les cacher livré avec la caméra mais j'ai peur qu'avec les vibrations ça ne tienne pas longtemps comme ça, je verrai pour remplacer la prise plus tard si jamais car il y a assez de longueur de câble pour se permettre de couper.
La caméra en place ça donne ça, assez discrète de l'extérieur:
Et dedans, notez l'antenne GPS posée sur le dessus du tableau de bord:
Voilà, plus qu'à prendre en main la bête pour finaliser les réglages et vous monter des vidéos pour vous faire voir les boulets qu'on se trimballe sur la route... je pense que vous avez les mêmes chez vous lol!
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 3595
Véhicule (modèle cyl année) : GRD Vger 2.8CRD Ltd 07, Grd Vger 2.5CRD anniversary 2004, Vger LX V6 3.3L et 4 BX.
MessageSujet: Re: [Reportage] Installation Dashcam   Sam 11 Juin - 23:00
Ca m'intéresse. Je suis également en recherche d'une bonne Dashcam et il y en a à toutes les sauces. Je souhaite équipé le Voyager dans un premier temps puis si satisfaisant tous mes véhicules en seront équipé.
Il va falloir que je vois coté conso car j'ai vu qu'il y en a avec détecteur et qui ce mette du coup en route si le véhicule est touché ou si quelques chose passe dans la zone paramétrer.
Pipounet 48
Pipounet 48
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2.5 TD de 2000
MessageSujet: Re: [Reportage] Installation Dashcam   Dim 12 Juin - 8:58
Nickel, superbe ton installation.
Merci, pour ce post, c'est vrai aussi j'y pense à faire une installation pareillecomme toi, car d'habitude j'utilise une cam style GoPro (que j'utilise sur mon vtt en général Wink ), mais là ce modèle et ton installation superbe
MessageSujet: Re: [Reportage] Installation Dashcam   Dim 12 Juin - 16:21
Belle installation Wink
MessageSujet: Re: [Reportage] Installation Dashcam   Mar 14 Juin - 19:55
Vas voir sur le forum Dashcam France c'est là que j'ai cherché et posé les questions pour le choix de la caméra Wink
Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets mais globalement les fonctions de base sont pratiquement toutes les mêmes.
Perso pour le S3 j'ai choisi cette A118C parce que comme on est obligés de la poser assez bas sur le pare brise à cause du système d'essuie glace je voulais quelque chose qui fasse "intégré" à la voiture et surtout sans avoir des fils qui se baladent partout c'est la seule, avec sa sœur la A118, à être livrée avec un cache pour les câbles.
Après ne te pose pas trop de question pour la consommation électrique, ça consomme rien ces bestioles et en cas de mode parking elles disposent d'un capteur qui détecte un mouvement et elles ne filment que dans ce cas là, elle disposent toutes d'un accéléromètre paramétrable qui, en cas de choc, fait que la caméra sauvegardera la séquence avant, pendant et après le choc dans un fichier à part qui ne sera pas écrasé, en effet ces caméras filment en boucle sur la carte SD et écrase les premiers fichiers lorsqu'elle est pleine.
» Installation feu arrière Top light flat plus sur moyeu SON
» [REPORTAGE] Silure monstre d'eau douce
» Reportage écoeurant
» voici quelques une de mes confection bouilette maison 'reportage photo)
» Un reportage sur le cheval canadien
