 pot d'échappement s2
kinkito
Nombre de messages : 303
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3.3 v6 1992
Spécialisation auto : novice du tournevis
MessageSujet: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 19:57
Salut les gars pouvez vous me dire si ceci est normal?
il me parait vraiment trop bas scratch et j'ai regardé sur d'autre cricri, on ne le voit  pas du tout....
mais je ne sais pas si c'est parce que ça a été modifié
C'est pas très esthétique et je crains les dos d’ânes entre autres...
Nombre de messages : 9668
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 20:34
Salut, l'ami.
Voila ce qui est pour le GV S2 TD.
Site Bosal a voir.
kinkito
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 20:49
merci Papyky je vais jeter un œil averti au lien que tu m'as fourni Smile
mais je te repose la question : mon pot est il endommagé ou cela vient-il des supports (silent blocs)?
je n'ai aucun bruit suspect pour info
Nombre de messages : 4213
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 20:56
je dirais un peux bas
par contre ta sortie a l’arrière est bizarre la mienne va sur le coté et la tienne est droite   Question
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 20:57
Bonsoir Kinkito.
Faut regardé sous les véhicule sur tout les support en CTC sont bien présent.
Voila mien avant de tout remplacé, et pourtant pas de bruits excessif.
Sur le site tu verra les supports, A plus, PapyKy.
kinkito
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 21:04
ah oui effectivement il était bien abimé le tient !
J'ai vérifié et il ne présente aucun signe d'usure de ce type.
Je vais vérifier pour les supports merci! super super
kinkito
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 21:48
Bon....je crois que j'ai trouvé la cause!! en fait j’ai fait pivoter le pot vers le haut avec une main et il s'est replacé nickel du coup je pense que c'est la bague au niveau de la jonction qui est desserrée.
Et avec les vibrations de la route ben il descend doucement.
Le jeu de la bague est du je pense au fait qu'a deux ou trois reprises j'ai touché le trottoir en me garant ( ben oui pas de radar de recul et une visibilité inexistante des fois ça donne ça...).
A moins que ça vienne d'autre chose et la si quelqu'un a déjà eu le problème j'ai besoin de ses lumières Wink
Merci!
Nombre de messages : 89541
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 21:56
regarde dessous après la marmite à côté du réservoir, il me semble qu'il doit y avoir un support par là et sur ta photo on ne le voit pas. J'ai pas le Plymouth sous la main pour comparer... De m"moire je me souvient très bien de celui de mon S2 mais comme c'était un TD, les fixations ne sont pas au même endroit...
Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...)
kinkito
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 23:28
ok merci BUZZ c'est ce que je me disais qu'il devait manquer une pièce. tu aurai une photo ?
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Dim 5 Juin - 23:37
Pour une photo... je vais voir dans mes manuels car le van est à 10 minutes en voiture de la maison...
kinkito
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Lun 6 Juin - 1:00
ok ça serait sympa de ta part Wink
Nombre de messages : 27502
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Lun 6 Juin - 10:19
J'avais eu ce problème sur mon 2.5 et il y a eu discussion d'autres membres qui ont aussi constaté ça.
Tu as cerné la cause.
Cela vient bien du serrage sur le pot intermédiaire et se produit lors de changement partiel de l'échappement.
Pas grand chose à faire pour y remédier, à moins de tout changer, mais possibilité d'ajouter un support juste devant la roue pour le tenir.
Je l'avais fait sur mon 2.5
Pour commencer, essayes de le remettre droit, après avoir desserré le collier, et mettre un collier neuf.
On ne sait jamais ...
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Lun 6 Juin - 14:22
sur mon 2.5td j'ai mis ce type de bride d'assemblage et ça bouge pas !
kinkito
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Lun 6 Juin - 18:59
merci les gars Yes !!
Maximus je crois que je vais opter pour ta solution et peut-être rajouter un support comme le préconise Eug ,histoire de ne plus y revenir...
BUZZ ne t’embêtes par pour la photo c'est très gentil de ta part .
Je mettrai une photo quand ce sera fait.
Vous êtes au top les gars et ce forum est une mine d'or!
A plus
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Lun 6 Juin - 19:22
Voici la copie du schéma tiré du Chilton's
Pour la photo, c'est noté, je ne vais pas courir au hangar Wink
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Lun 6 Juin - 19:40
moi sur la mienne un td long j'ai rien rajouter sauf le bridage et tous va bien
donc oriente bien ta ligne vers le haut puis mais un bridage comme moi ensuite vérifie que tous les silents blocs soit bien présent et théoriquement tu devrais pas avoir de problème
et comme je t'ai déjà dit plus haut ta sortie d'échappement en dessous dû par choc me semble douteux car la notre sont sur le côté et la tienne et droite ?
sauf erreur de ma part mais convient-t-elle pour le voyager ?
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Mar 7 Juin - 8:46
La solution de maximus devrait palier à ce problème.
kinkito
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Mar 7 Juin - 16:58
et voila le travail!Smile
je n'ai pas mis les cylindres vendu avec car diamètre trop petit et impossible de remettre vis et boulons, mais ça tient très bien Smile
c'est quand mème plus esthétique comme ça:
et celle la c'est pour maximus car il me semble que la sortie est coudée et non droite a moins que je n'ai pas compris ce que tu voulais dire:
super super super super super super
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Mar 7 Juin - 18:44
y a peut être plusieurs modèle la mienne est comme ça, et la tienne me fais penser a un diesel  Arrow
si ça fonctionne comme qu'a plus cas rouler
mon 3.3 v6 93
mon 2.5 td 93
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Mar 7 Juin - 19:06
Salut Maximus.
Ton V6 a surement été modifier, car suivant la loi sur les sorties d'échappement,
C'est a l’arrière ou vers le centre de la route, a moins que celui que tu serais une conduite a droit,
Mais je ne crois pas être le cas.
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Mar 7 Juin - 19:33
Salut Maximus.
papyky c'est normale mon v6 c'est un texan morte de rire
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Mar 7 Juin - 21:10
Les pots US ont la sortie sur le côté, mais en achetant un pot en Europe pour une essence, la sortie sera comme sur un diesel, vers l'arrière en formant un "S" Wink
MessageSujet: Re: pot d'échappement s2   Mer 8 Juin - 8:59
Exact et le tien maximus je crois bien que c'est le 1er que je vois avec une sortie comme ça.
