-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Volant moteur
Mehm8t
Mehm8t
Nombre de messages : 302
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD
Volant moteur Empty
MessageSujet: Volant moteur   Volant moteur EmptyDim 22 Mai - 23:21
Salut à tous c'est encore moi, mon mecano ma dit que le volant moteur est lus par un système de reconnaissance etc... je sais pas trop. Et je voudrais savoir si je le change il n'y aura pas de pb pour le démarrage car il ma dis que si. Volant moteur et de 97 mon s3 de 99
Nombre de messages : 34091
Volant moteur Empty
MessageSujet: Re: Volant moteur   Volant moteur EmptyLun 23 Mai - 7:36
Il faut que ton volant moteur est des crans pour pouvoir être lu par le capteur Point Mort Haut (PMH)
et ce capteur est sur la boite donc il faut qu'il y ait le trou pour son emplacement.
Une petite recherche et tu trouvera des renseignements.
Le forum en a plein !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Volant moteur Sans_t10 - Volant moteur Sans_t11 - Volant moteur Attent10
Volant moteur Empty
MessageSujet: Re: Volant moteur   Volant moteur EmptyLun 23 Mai - 19:16
Et peu importe l'année c'est tous les mêmes sur TD
Mehm8t
Mehm8t
Volant moteur Empty
MessageSujet: Re: Volant moteur   Volant moteur EmptyLun 23 Mai - 19:59
Haa ok merci donc il ny a pas de pb ?
Volant moteur Empty
MessageSujet: Re: Volant moteur   Volant moteur EmptyLun 23 Mai - 20:49
Ben non, mais toutefois j'ai une question; vu la solidité du volant moteur pourquoi le remplacer ?
Mehm8t
Mehm8t
Volant moteur Empty
MessageSujet: Re: Volant moteur   Volant moteur EmptyMar 24 Mai - 0:13
Car j'en ai un autre tout neuf pourquoi pas le changer ?
Volant moteur Empty
MessageSujet: Re: Volant moteur   Volant moteur EmptyMar 24 Mai - 18:19
Parce que ça sert à rien il ne s'use quasiment pas.
Le déposer pour remplacer les joints spy de volant moteur en revanche c'est bien plus intéressant pour l'avenir de ton VM69b si tu veux mon avis.
Mehm8t
Mehm8t
Volant moteur Empty
MessageSujet: Re: Volant moteur   Volant moteur EmptyMar 24 Mai - 19:16
Les joints spy ? C'est quoi car demain ou après demain je reçois tous les pieces et le mecano va monter tout ça
Volant moteur Empty
MessageSujet: Re: Volant moteur   Volant moteur EmptyMar 24 Mai - 19:43
En faisant une recherche on trouve Ceci
Mehm8t
Mehm8t
Volant moteur Empty
MessageSujet: Re: Volant moteur   Volant moteur EmptyMar 24 Mai - 21:53
Ok merci beaucoup tu m'aide vraiment beaucoup chrysler29 mdrr. Donc je vais changer les joints spy et le volant moteur si il y a aucun pb
Volant moteur Empty
Volant moteur
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
»  volant moteur
» embrayage et volant moteur
» controler volant moteur ?
» volant moteur
