 Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Dim 22 Mai 2016 - 20:53
En parlant du contacteur, il faudrait voir si la pédale d'embrayage va bien au fond et pousse sur le contact.
Si ça se trouve le mécanisme d'embrayage est "broyé" et il empêche la pédale d'utiliser toute sa course scratch
Nombre de messages : 4213
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,( chrysler grand voyager td SE 1993 vendu),dodge caliber 2.0 140cv,
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Dim 22 Mai 2016 - 21:12
c'est ce que je pense aussi enfin c'est une piste a pas négliger scratch
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Dim 22 Mai 2016 - 23:13
Je ne connais pas les S2 mais sur le S4 quand tu n'embrayes pas il n'y a pas le moindre bruit lorsque tu actionnes la clef.
Et ça n'explique pas le fait que le moteur se soit coupé.
Je crois que c'est Eric qui suggérait un problème d'alimentation en carburant, c'est une piste que j'approfondirais plutôt.
dodidharma
Nombre de messages : 24
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager HN5M 1992TD
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Lun 23 Mai 2016 - 9:09
Merci à tous pour vos conseils, je vous tiens au courant dès qu'on y voit plus clair ! Smile
Nombre de messages : 9668
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Lun 23 Mai 2016 - 10:05
Pour démarré un TD de cette série, en ce passant de toute contrainte du montage d'origine,
Le relais de commande du préchauffage, le contact de pédale d’embrayage,
Le relais de commande du Solénoïde démarreur.
Mais ne permet pas d’être sur que les 4 bougies de préchauffage sont bonne,
Pour cela faut les testés en retirant le pontage entre les quatre,
Si un étincelle est présente a toutes les 4, elle sont en état de fonctionnement.
A la condition que le systeme d'alimentation en carburant soit correcte.
3 bouts de câbles électriques, de section correcte, et le moteur doit pouvoir être démarré,
En un : (en 1.5 Mm²) du plus de la batterie a l'électro-vanne de la pompe d'injection,
En deux : (en 4 Mm²) du plus toujours au pontage des bougies de préchauffage,
Et trois : (en 2.5 Mm²) celui qui fait tourné le démarreur, petite cosse plate sur l'électro de celui-ci.
Par un contact, toujours au positif de la batterie, avec un interrupteur poussoir c'est plus facile.
C'est une pratique souvent utilisé en garage du vieux temps, mais toujours valable de nos jour.
avec des petites pince c'est plus facile, et facile a réalisé.
Et cela a meme existé en vente (kit de démarrage en directe)
Un petit dessin ??, le voila, simple NON??,
Si tout est correcte coté démarreur, bien sur, il doit pouvoir démarré, A plus, PapyKy.
dany88
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 92 td
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Dim 29 Mai 2016 - 7:55
Alors , des nouvelles ?
dodidharma
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Lun 30 Mai 2016 - 10:16
Salut Dany,
J'ai trouvé un transporteur, mais impossible de joindre le garage de Boos depuis... je retente cette semaine, sinon je vais laisser tomber je crois...
[EDIT] : Voyager en transit vers Boos cette semaine ! Smile
dany88
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Lun 30 Mai 2016 - 19:16
C'est toujours une galère de tomber en rade quand on ne connait pas de garage proche .Mais la location d'un plateau ,ça peut être envisageable .En fait avec les Voyager ,les garagistes sont un peu perdus ,c'est un peu "spécial " pour eux .
Mais si vous faites des recherches ,la mécanique est très rustique et fiable .
Et pour le cable d'embrayage ,un test: si vous relevez le pied , vérifiez que le rattrapage automatique fonctionne .Ce serait c-- de lourder un S2 pour un bout de plastique (que l'on peut supprimer d'ailleurs ) .
dodidharma
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Mar 31 Mai 2016 - 13:05
Oui c'est clair... mon garagiste de quartier n'a pas du tout regardé tout ce que vous m'avez dit de vérifier les uns et les autres...
Il va falloir que l'un de vous accepte de me prendre en stage un petit moment pour pouvoir me débrouiller un peu la prochaine fois Wink
dany88
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Ven 3 Juin 2016 - 6:06
Moi quand je peux filer un coup de main aux membres du site ,je le fais volontiers .Mais ce n'est pas toujours le cas dans l'autre sens ... No
mystery_077
Instructeur
Instructeur
Nombre de messages : 1854
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Ven 3 Juin 2016 - 9:27
Ben si t'es pas trop loin de château thierry passe en stage avec ton voyager Smile
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Ven 3 Juin 2016 - 10:50
C'est vrais c'est toujours les mêmes qui donne des info's ou crée des 'tuto',
Beaucoup passe en coup de vent, mais ne font que passé,
A la fin , cela lasse, enfin !!!!, et répétitif en plus.
A bientot pour d'autres réparation sans €€€, PapyKy.
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Ven 3 Juin 2016 - 18:49
ça aurais été avec plaisir mais trop loin pour moi I'm sorry
mystery_077
Instructeur
Instructeur
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Ven 3 Juin 2016 - 23:07
Dany faut pas en vouloir aux membres du forum pour les non retours, j'ai aussi cette impression, mais c'est normal, plus tu as de compétences, moins tu as besoin d'aide, et quand tu te retrouves avec un pb que tu ne résous pas c'est qu'il est assez compliqué, et donc moins de chances d'avoir quelqu'un qui puisse d'aider
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Dim 5 Juin 2016 - 20:11
wouai bin moi je voudrais bien savoir si le problème est résolue et qu'elle était la panne Laughing
dany88
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Jeu 9 Juin 2016 - 6:49
C'est vrai que souvent il y en a qui passent en coup de vent, et une fois aidés ,on ne les entend plus ,même pas pour simplement dire ...merci .
Les bases ,quoi . Mad
Nombre de messages : 27502
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Jeu 9 Juin 2016 - 8:03
Bon, on va arrêter le HS et revenir au sujet du post ...
En espérant avoir une réponse !!!
dany88
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Ven 10 Juin 2016 - 3:15
Eug87 :
Savoir si la panne est résolue , remercier ceux qui vous auraient aidé à cette panne ,c'est pas vraiment du hors sujet .Le S2 est-il parti à la casse ?
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Ven 10 Juin 2016 - 7:27
dany88 a écrit:
Eug87 :
C'est tout à fait ce que je disais !!!
Donc on reste sur ces questions et on attend une réponse.
dany88
MessageSujet: Re: Besoin de conseils pour S2 en panne - idée diagnostic, sinon casse...   Ven 10 Juin 2016 - 12:46
Wait and see .
