Nombre de messages : 29 Age : 35 Localisation : Saint Rémy de provence Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager II - 2.5 TD - 1994 Date d'inscription : 06/05/2016
Sujet: Temperature "idéale" liquide de refroidissement ? Sam 21 Mai - 8:23
Bonjour à tous, petite question qui peut sembler bien bête: quelle est la temperature idéale du liquide de refroidissement? Car j'avais un problème avec le calorstat que j'ai changé, depuis tout semble correcte. Mais le mécano avec qui je l'ai changé (qui ne connait pas les chrysler) me dit que l'aiguille de T° sur la tableau de bord doit être idéalement placée au milieu, hors la mienne est au milieu à l'arrêt, puis reste raisonnablement à 1/4 de la jauge en roulant (elle monte légèrement plus de temps en temps)
Est-ce correct pour un Voyager II 2,5 TD ?
Merci.
Nombre de messages : 17002 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Temperature "idéale" liquide de refroidissement ? Sam 21 Mai - 9:31
Salut a toi, l'ami.
Serai bien aussi de remplacé la sonde qui est sur un des culasses.
Cette sonde, moteur tournant, si déconnectée les ventilateurs radiateur tourne, Et la jauge TB reste en bas, (normal), (solution pour les bouchon de circulation).
Et comme moi, j'ai placé une autre sonde digital, je suit en permanence la température moteur.
Mais ce type de Voyager est connu pour ne pas avoir de chauffage interne, donc modification,
Cela j'en ai déjà parler longuement (faire recherche), A plus, PapyKy.
rguerin Fait ses preuves
Sujet: Re: Temperature "idéale" liquide de refroidissement ? Sam 21 Mai - 11:08
Merci de ton retour, ma sonde est OK. Le chauffage intérieur est bien chaud, pas de problèmes à ce niveau.
Je souhaiterai savoir si 1/4 de jauge T° voiture roulante est correcte
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: Temperature "idéale" liquide de refroidissement ? Sam 21 Mai - 12:40
oui, le 1/4 est correcte le ventilo se met en route juste avant le milieu
