Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat
jsd93
jsd93
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5l essence de 1991
Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat Empty
MessageSujet: Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat   Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat EmptyJeu 19 Mai 2016 - 23:36
Smile Bonsoir à tous,
Il y a quelque temps j'ai été confronté au problème de purge de mon S2 essence de 1991 suite au changement du calorstat qui était hs et de la vis de purge soudée à la culasse.
J'ai cherché sur les forum auto et j'ai trouvé et appliqué cette petite astuce :
il faut percer le calorstat neuf avec un forêt de 2 mm à 12h00 (midi) et à 18h00, puis positionner le calorstat dans son logement en plaçant "midi" vers le haut.
La purge est alors entièrement automatique et permanente.
Ce procédé est appliqué sur les véhicules de compétition, cela réduit fortement les risques de claquer le joint de culasse en course.
Inconvénient :
La montée en température est plus lente.
Cela dit depuis 2 ans déjà mon S2 essence de 1991 et de 258000 km fonctionne correctement.
Bonne soirée à tous.
a vous lire
Smile jsd93
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat   Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat EmptyJeu 19 Mai 2016 - 23:58
bonsoir,
sur mon s2 2.4l essence, ma vis de purge je l'ai percé, taraudé et mis une vis légèrement scié en biais de la fin du filetage vers la tête et une rondelle cuivre cela faisait aussi l'affaire
j'avais mis un chiffon par le trou du thermostat pour récupérer la limaille
francis
Nombre de messages : 34092
MessageSujet: Re: Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat   Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat EmptyVen 20 Mai 2016 - 7:01
L'astuce de percer le calorstat est citée assez souvent, c'est une des solutions surtout sur les véhicules ou la vis de purge est réticente.
Ceci dit il y a des astuces sur le forum pour venir à bout de cette vis.
Merci tout de même pour ce retour.
Je verrouille.
@macgyver.95
Pour rappel les S2 en essence étaient des 2.5L.
Le 2.4L est arrivé sur les S3.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat Sans_t10 - Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat Sans_t11 - Astuce pour purger le LDR apres changement du calorstat Attent10
» Astuce pour les TD
» changement calorstat
» probleme apres changement de moteur
» Fuite après changement de joint de culasse (s)
» ne démarre plus après changement de filtre aà gazoile
