 Problème chauffage / clim
Mehm8t
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mer 11 Mai - 1:28
Ha d'accord merci non il a pas été ouvert
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mer 11 Mai - 12:50
Alors il y a peut être des trucs dedans qui bouchent... peu probable mais bon
Mehm8t
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 1999 2.5TD
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mer 11 Mai - 19:57
Ok merci 😉
Mehm8t
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mer 11 Mai - 19:58
C'est le petit radiateur qui est derrière la boite a gant ? Mais comment l'atteindre?
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mer 11 Mai - 20:19
Il n'y a pas de radiateur derrière la boite à gants... De quoi tu parle ?
Mehm8t
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mer 11 Mai - 23:55
Le petit radiateur de clim donc c'est pas celui la ça doit être le radiateur derrière le parchoc
rodrigues
Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Jeu 12 Mai - 21:53
de gauche à droite: condenseur de clim, intercooleur refroidisseur air turbo et radiateur refroidissement moteur.
MessageSujet: Problème chauffage / clim   Jeu 12 Mai - 23:42
On s'éloigne de plus en plus du sujet de départ...
Dans le bloc de ventilation fixé sur le tablier avant et placé sous le tableau de bord se trouvent l'évaporateur de clim et le radiateur de chauffage, ici la photo de celui de mon premier S3:
Comme tu peux voir c'est impossible à sortir de là dedans sans tout démonter, d'une part parce qu'il faut déposer le tableau de bord complet et ensuite vider la clim et le LDR pour pouvoir déposer le bloc afin de séparer les deux demi coquilles...
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 23613
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Ven 13 Mai - 8:48
C'est cela ... c'était de plus en plus hors sujet où cette discussion avait lieu ...
Donc j'ai divisé et créé ce post.
Cela aurait pu être fait depuis longtemps !!!!
Mehm8t
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Lun 16 Mai - 14:29
Ok merci pour tout donc problème de radiateur ? À changer ,
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Lun 16 Mai - 15:51
Non pas forcément, en tout cas non s'il ne fuit pas.
Mehm8t
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mar 17 Mai - 22:24
C'est pas grave j'en ai un neuf ou sinon vous auriez pas des site web ou achater des pièces Mopar pour s3
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mar 17 Mai - 23:37
Fais une recherche sur le forum et tu trouveras Wink
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mer 18 Mai - 8:33
Il y a une rubrique "Partenaires"
Il faut regarder un peu sur las cotés et ne pas rester sur le post de ses problèmes ...
Mehm8t
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Mer 18 Mai - 15:18
Ok merci 😀
Mehm8t
MessageSujet: Chauffage qui ne souffle pas assez fort   Ven 4 Nov - 23:35
Salut à tous, j'avais déjà posé la question mais je ne sais toujours pas quoi changer (thermostat, platine, resistance ou le calorstat).
Donc j'ai un probleme avec le chauffage de ma Chrysler, elle ne souffle pas assez fort et ça ne réchauffe pas.
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 9:30
Mehm8t a écrit:
Salut à tous, j'avais déjà posé la question ....
Oui, et j'ai fusionné avec ton 1er post ...
Merci de continuer sur le même.
Pour continuer à te répondre il faudrait savoir ou tu en es !!!!
Tu avais des pistes et il semble que tu devais exécuter des travaux ...
Fait, pas fait ...
Ce serait bien de faire des comptes rendu
Mehm8t
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 17:29
Merci Eug87 Smile. Alors oui, j'ai juste changé le radiateur, on m'avais dit qu'il était peut être bouché et qu'il fallait vider le ldr, ça na pas changé.
Mais sinon d'autres travaux on été effectué, j'avais un VM44 neuve il a été demonté pour mettre les pièces sur le VM69.
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 18:35
Lorsque ton moteur a tourné depuis longtemps, est ce que la durite supérieure qui revient au radiateur est bien chaude.
Je pense que tu as un problème de calorstat
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 18:44
Et aussi est-ce que la température au tableau de bord correspond à ça:
Mehm8t
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 18:48
Eug87 je sais pas je vais vérifier
Chrysler-29 oui c'est pareille
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 19:00
Ok alors on doit pouvoir éliminer un problème de calorstat, si il était bloqué fermé il n'y aurait pas de LDR à passer dans le radiateur donc le moteur serait trop chaud, l'aiguille de température dépasserait le milieu de la jauge et il y aurait du chauffage, si il était bloqué ouvert ça chaufferait moins puisque le LDR passe dans le radiateur en permanence.
Lorsque tu dis ça souffle pas assez fort c'est que tu as l'impression que le ventilateur ne tourne pas assez ? et donc ça souffle pas avec ou sans chauffage c'est ça ?
Mehm8t
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 19:09
Enfaite ça souffle peu et c'est tiède
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 19:31
Et si tu tourne la molette des vitesses de soufflerie à fond ça souffle pas plus fort ?
Mehm8t
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 19:33
Ça change pas trop mais c'est un peu plus fort
MessageSujet: Re: Problème chauffage / clim   Sam 5 Nov - 19:39
Ok ben moi je pense à la résistance de chauffage.
Elle ressemble à ça:
Et se trouve là:
» problème chauffage clim
» Chauffage Clim Auto
» [ Citroen C5 2.0 ess an 2001 ] problème chauffage
» [ Renault scenic 1 1.9 DTI ] problème compresseur clim embraye et débraye (résolu)
» Bruit commande chauffage/clim
