 capteur papillon stratus v6
dede 6468
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : stratus cabbriolet v6 163ch
MessageSujet: capteur papillon stratus v6   Lun 9 Mai 2016 - 21:16
bonjour j ai une stratus 2000 dont le capteur a laché si il est encore vente est il compatible d avance merci
Nombre de messages : 25270
MessageSujet: Re: capteur papillon stratus v6   Mar 10 Mai 2016 - 8:37
Je pense que tu fais la demande à un membre qui doit vendre des pièces ???
Si c'est le cas il faudrait que ton message soit mis au bon endroit !!!!!
MAIS où ?????
» Réglage du capteur papillon ??
» [106 XSI an 92] Problèmes capteur position papillon ?
» Problème de capteur de position papillon - TPS
» Re-fabrication D-Jetronic Capteur du Papillon PCB
» Probleme de capteur de position du papillon...
