 Fuite ldr tuyeau pompe à eau
Kenny63
Nombre de messages : 227
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager s2 2.5TD LE 1995
Spécialisation auto : mecanique
MessageSujet: Fuite ldr tuyeau pompe à eau   Ven 22 Avr - 2:02
Bsr j'ai une fuite au niveau du tuyeau sous la pompe à eau sa me vide 1litre au 100klm j'ai les durite dure comme une grosse pression quelqu'un a une idée le joint de culasse et neuf
macgyver.95
Nombre de messages : 1100
MessageSujet: Re: Fuite ldr tuyeau pompe à eau   Ven 22 Avr - 2:12
coucou
c'est un s2 ton voyager?
c'est le moteur 2.5 diesel avec les quatre culasses?
alors si il y a trop de pression dans le circuit:
il y a plusieurs endroits à intervenir: thermostat d'eau qui ne s'ouvre plus cas fréquent car on oublie de le changer.
radiateur moteur (derrière la calandre )bouché ou entartré.
radiateur de chauffage (sous le tableau de bord ) bouché ou entartré.
il faut évité les anti-fuite qui font plus de dégâts que du bien
pour tester le radiateur moteur il faut faire monter la température du moteur et passer la main dessus pour sentir la chaleur et le faire sur toute la surface si il y a des points froid mauvaise circulation dans le radiateur
si les durites après changement de thermostat et que le radiateur est chaud partout et qu'il y a toujours de la pression
une des culasse est hs ou un démontage du tableau de bord pour sortir et changer le radiateur de chauffage
et après joint de culasse à refaire si les solutions n'ont rien données
francis
Kenny63
MessageSujet: Re: Fuite ldr tuyeau pompe à eau   Ven 22 Avr - 2:15
Merci beaucoup je teste sa demain par contre ou ce trouve le thermostat d'eau oui c bien un s2
macgyver.95
MessageSujet: Re: Fuite ldr tuyeau pompe à eau   Ven 22 Avr - 2:33
il faut suivre la grosse durite qui part du radiateur moteur vers le moteur soi celle du haut ou celle du bas une arrive sur un boitier l'autre vers la pompe à eau
c'est dans un boitier que ce trouve le thermostat
demain je pourrais t'en dire plus qu'en j'aurais remis la main sur la revue technique
francis
Nombre de messages : 27506
MessageSujet: Re: Fuite ldr tuyeau pompe à eau   Ven 22 Avr - 8:19
Kenny63 a écrit:
oui c bien un s2
J'ai replacé donc ...
