| plus de frein | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: plus de frein Ven 29 Jan - 23:44 | |
| Salut a tous Ce soir en rentrant de chez des potes Il y avait une pierre sur la route Je me dit je passe au milieu et comme ça je n'abime pas les jantes Sauf que j entend un gros blam blong tchac Et 1 min après je freine et la pedale de frein a fond je touche le plancher Je pompe un peu et la ça freine un peu J arrive chez moi passe dessous avec ma lampe de poche Et la je vois la durite sur la roue arriere droite coupé au niveau de la vis Je voudrai savoir comment s appelle cet durite celle qui est le plus a l arriere du véhicule et si il est facile de la remplacer Car la je doit retourner au boulot demain et sans frein habitant en station de ski ca va être rock n roll __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: plus de frein Ven 29 Jan - 23:51 | |
| comme toute durite ça se change , mis le plus dur est de la défaire sans tout casser mais pour demain, ça va être dur : faut en trouver une, la changer, et purger __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 972 Age : 46 Localisation : PARIS Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD SE année 2000 Date d'inscription : 13/04/2007
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 0:02 | |
| Il y a les flexibles de frein et les tuyaux rigides. Les flexibles ça se trouve facilement sur le net. Le rigide c'est chez le concess ou bien faut refaire à la main. De toute façon tu peux pas rouler comme ça surtout en montagne. Au frein à main tu risques la catastrophe d'autant plus que je ne trouve pas celui du Voyager très fiable... Pour démonter sans arrondir les écrous, investi dans une clef à tuyauter. C'est un peu cher mais ça évite beaucoup de pb. | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 0:07 | |
| Bah ya deja un bout qui est cassé Mais comment ca s apelle Ok durite de frein Mais c est standar c est quoi la longeur La reference quoi Merci de ta reactivite Pour demain ça sera sans frein en roulant super cool __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 0:10 | |
| C est des flexibles C est un peu souple __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
cletuspuckler Messager d'or
| Il y a toujours moyen de se depanner PROVISOIREMENT en pinçant fermement la durit coupée pour empêcher le liquide de frein de se sauver , l'auto freinera que sur trois roues mais ne perdra pas de liquide . C'est un truc que j'ai, appri d'un redneck de l'Ontario . !!!! JE RÉPETE C'EST DU PROVISOIRE !!!! | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 0:14 | |
| Cool merci les rednecks Ca va me dépanner le temps de trouver se flexible Je le ferai demain matin J ai du liquide de frein dot 4 dans mon garage C est ca qu il faut __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 0:19 | |
| Mouais enfin t'as un crash avec une durite bricolée, t'as tout faux avec l'assurance. Mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui... A l'arrière, y a des modèles avec tambours et d'autres avec disques. Tu vas sur RLD, Oscaro, Webdeal ou Rockauto, tu vas trouver. | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 0:27 | |
| Comme dit plus haut c est juste Provisoire le temp de recevoir les pieces il y a pas foule en ce moment chez moi dans mon hameau a 1800m d altitude Merci pour vos réponses
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 0:32 | |
| De rien .....Tu sais quand t'es planté au milieu de bayou faut se dem...er pour renter Moi j'ai eu a faire trente bornes avec ma Rino 25 gts , sans freins , car un des flexibles avant de frein s'était coupé ( une maladie sur les r25 car ces flexibles étaient trop justes en longueur et arrivaient à se couper avec le temps et des bracages appuyés et répétés lors de manoeuvres ).....avec la remorque chargée de huit mètres de tubage inox souple en 180 pour l'insert Tout au frein moteur et au frein de parc et beaucoup d'anticipation . | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 0:51 | |
| Un Voyager ça pèse lourd et dans les descentes on prend vite de la vitesse. C'est pas avec un frein de pk que tu vas t'arrêter. Surtout que ça va surchauffer et que tu risques le dérapage surtout si tu as de la neige. Très imprudent tout ça. Tu es prévenu... Pour de bons flexibles de frein essayer les durites aviation de Goodridge. C'est très solide. J'en avais sur une VFR. Pour vous donner une idée, lors d'un gros crash la fourche a été sectionnée, mais les durites ont tenu, ce sont les filetages des boulons qui reliaient les durites sur les étriers qui ont été arrachés. Sur ma vieille Jaguar j'ai mis ça aussi, plus aucun pb et le feeling est meilleur. | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 8:58 | |
| La solution de clet n'en est pas une car pas conventionnelle.
Mais entre rouler sans frein et rouler avec ce "bricolage" il vaut mieux faire le choix du moins dangereux ...
et là CHACUN PREND SES RESPONSABILITES !!!!
Fin du HS __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 10:03 | |
| Tous a fait d accord eug Par contre avec quoi pincer cet durite une pince multiprise j ai pas assez de force Je vais essayer une pince étau mais je suis pas sur que ca sufisse __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 10:56 | |
| En tout cas avec des photos on y verrait plus clair pour t'aider |
Nombre de messages : 17002 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 11:13 | |
| Salut les hommes. Sur le circuit AR il y a une pression limitée de +/-40 Kg/Cm². Pincé le flexible avec une vise-grip, ne tiendra pas. Une solution temporaire est de plier le tube acier et le rebatte et y placé la Vis-grip. Cela je l'ai déjà fait plusieurs fois et cela tient sur l'AR, mais sais pas pour l'AV, Car là, la pression peut monté très vite a200 Kg/Cm². Mais cela est bien dit : c'est du dépannage , A +++ PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 12:29 | |
| Ok merci papyky Reste plus qu a trouver une vis grip Je sais pas ceque c est Pour les photos jevsuis qu avec mon portable
twaklaf V.I.P.
Nombre de messages : 14666 Age : 63 Localisation : seine saint denis Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD 1995 Spécialisation auto : DO NOT DISTURB A WORKING SYSTEM Date d'inscription : 09/05/2010
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 12:39 | |
| pince étau jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 (x2)/fiesta 1.25 ghia 2000/ lna 11 1984 fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 12:55 | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 14:04 | |
| J ai pincé a la pince etau Mais sa fuit toujours Est ce que si j enleve la durite et mais une visse au niveau haut ca peux marché __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 14:12 | |
| - yann133 a écrit:
- Ok merci papyky
Reste plus qu a trouver une vis grip Je sais pas ce que c est Pour les photos je suis qu avec mon portable
Si le dit portable fait des bonnes photos ...pourquoi pas ! J'ai pas d'apn j'envoie mes photos au portable directement (si pas chez moi par ex ) ou avec la tablette après transfert du portable vers celle ci en bluetooth . Avec un apn , je trouve que c'est une misère pour mettre les photos dans le pc | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 16:16 | |
| Salut Cletus. Quand tu dit, "Avec un apn , je trouve que c'est une misère pour mettre les photos dans le pc". Je ne trouve pas cela bien difficile, j'utilise le logiciel "Total Commander" depuis le temps du "DOS". Et cela ne me pose pas de problème de transfert. Sur cette copie d'écran, l'on voit les deux répertoires, A gauche l'APN et a droite le répertoire de destination, Cela est plus simple a utiliser que l'explorateur de Windows. Un simple câble USB et c'est transféré, reste à reformater les photos pour leurs poids en Pixel's. Excuse ce HS, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
Dernière édition par Chrysler-29 le Sam 30 Jan - 20:02, édité 1 fois (Raison : Orthographe, conjugaison, accords tout ça tout ça...) | |
| Sujet: Re: plus de frein Sam 30 Jan - 23:36 | |
| J'ai toujours miséré : apn pas reconnu , logiciel qui met "dix ans " à transférer les photos , ça fonctionne bien la première fois et la suivante ça ne veux plus rien savoir ...etc ...etc . Je perd patience très vite dans ces cas là , avec le smarphone je trouve cela plus rapide , j'ai posté un mp et fait la photo en live pour Dams : moins de cinq minutes ...alors qu'avec un apn et le pc, j'y serais encore . Fin de hs | |
| Sujet: Re: plus de frein Dim 31 Jan - 8:28 | |
| Oui !!!!
| Sujet: Re: plus de frein Mar 9 Fév - 10:34 | |
| Salut tout le monde Je reviens vers vous car après avoir comander ma durite Je m apercoit que c est pas ca qui est cassé En fait c est une durite qui mesure environ 40 cm en feraille autour Genre serpentin qui part d un repartiteur sous le coffre et va a la roue arrière Comment s appel cette piece Merci Ps: il y a du liquide de frein qui coule dedans __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: plus de frein Jeu 21 Avr - 9:02 | |
| On peux fermé C était la tuyauterie rigide Un petit garage à côté de chez moi m a refait un bout de tube avec mes embout d origine Ça re freine __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: plus de frein | |
| plus de frein | |
