| Voyager ne démarre plus... | |
rguerin Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 35 Localisation : Saint Rémy de provence Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager II - 2.5 TD - 1994 Date d'inscription : 06/05/2016
| Sujet: Voyager ne démarre plus... Dim 15 Mai - 11:00 | |
| Bonjour a tous, donc voilà j'ai passé le cap et j'ai acheté mon voyager ( https://www.minivanchrysler.com/t39141-avis-achat-chrysler-voyager-se-25-td-de-1994 ) Je l'ai donc récupérer ce Vendredi 13, jusque là aucuns problèmes, sauf ce matin... il ne démarre plus. La batterie est neuve, cependant l'aiguille sur le tableau de bord est faiblarde dans son action de montée et se situe maintenant en dessous du milieu. D'ou peut provenir le problème ? En attendant vos réponses, Merci. | |
Nombre de messages : 31984 Age : 53 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 15 Mai - 12:10 | |
| que fait il quand tu tournes la clef pour le démarrer ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 15 Mai - 12:15 | |
| Alors je viens de réussir à le démarrer en y mettant un coup d'accélérateur. Maintenant il démarre au quart de tour, comme avant. Peu-être les bougies un peu encrassées? (il n'a pas trop roulé c'est 4 dernières années) | |
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 15 Mai - 12:19 | |
| peut être oui vu que ton vendeur a l'air d'avoir bien suivi le véhicule, demande lui si bougies et filtres ont été changés , et quand __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 15 Mai - 12:20 | |
| Quand je mettais un coup de clef tout "s'enclenché" mais il ne démarrait pas, l'aiguille de la batterie montée au contact mais se placé immédiatement sur le 0 au coup de clef.
Maintenant qu'il redémarre le problème de cette aiguille n'est plus. L'aiguille de la batterie une fois démarré est correctement placée au milieu. | |
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 15 Mai - 12:22 | |
| Merci de ton retour. Je vais voir avec le vendeur pour les bougies et filtres. | |
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 15 Mai - 12:27 | |
| ou la cosse du démarreur encrassée ou autre __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 15 Mai - 13:11 | |
| oui, vérifier l'état et le serrage des cosses de batterie et démarreur
__________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Lun 16 Mai - 7:28 | |
| Le serrage des cosses de batterie OUI ...
mais avant tu leurs fais un bon nettoyage.
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Sam 21 Mai - 8:15 | |
| Je viens de changer tous les filtres + vidanges + purge du circuit de refroidissement. Les filtres étaient bien cracra. Il démarre et tourne parfaitement maintenant | |
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Sam 21 Mai - 12:46 | |
| donc ton vendeur t'a fait du baratin : il ne l'entretenait pas comme il faut __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 22 Mai - 13:14 | |
| - eric2607 a écrit:
- donc ton vendeur t'a fait du baratin : il ne l'entretenait pas comme il faut
De ce que j'ai pu comprendre c'est que ces 4 dernières années, il n'a quasiment pas roulé. Il a fait une vidange l'année dernière, mais n'a pas du s'embêter à changer les filtres étant donné qu'il ne s'en servait plus... Pour infos il est revenu me rendre 200€ pour me payer tous les filtres + 2 pneus avant, plutôt sympas. Maintenant il ne me reste plus qu'a monté une aile (que j'ai trouvé pour 15€) et il sera impeccable | |
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 22 Mai - 13:20 | |
| Pour infos il est revenu me rendre 200€ pour me payer tous les filtres + 2 pneus avant, plutôt sympas.alors là, je dis chapeau à ton vendeur , c'est plus que rarissime quelqu'un comme ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 4762 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Dim 22 Mai - 20:35 | |
| parfais tous ça j'attire l'attention surtout pour ton vendeur il est très rare de trouver une personne honnête et corecte | |
Pif Paf Fait ses preuves
Nombre de messages : 69 Age : 52 Localisation : Bièvres Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LX 2.8 crd bva 2005 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... Mar 31 Mai - 6:53 | |
| C'est le top d'acheter à un voisin de confiance comme ça. Tu peux vraiment te réjouir d'avoir fait affaires avec lui. Pour un peu vous allez peut-être devenir des potes. A ta place, je reviendrai chez lui avec une bonne bouteille pour le remercier de son geste. | |
| Sujet: Re: Voyager ne démarre plus... | |
