 pompe direction assiste gran caravan 1993 s2 long
benito1608
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3l 1993
MessageSujet: pompe direction assiste gran caravan 1993 s2 long   Dim 10 Avr - 21:42
bonsoir à tous
Après une bidouille qui a tenu 9 ans, la pompe de direction assisté de mon S2 de 1993 est en train de lâcher. j ai également un problème de "Check gage" qui coupe tous les compteurs et le moteur tourne comme une horloge (vitesse, charge batterie...) Après un test du calculateur (par le neman qui est une trés bonne combine) aucun défaut. je pars dans l'idée (après l'avoir lu plusieurs fois sur le forum)de changer toutes les sondes.
si quelqu'un a ça en stock..
Nombre de messages : 15889
MessageSujet: Re: pompe direction assiste gran caravan 1993 s2 long   Lun 11 Avr - 1:41
Tu as regardé sur ebay us? il y a celle là à 75 euros environ livrée:
http://www.ebay.com/itm/91-92-93-94-95-CARAVAN-POWER-STEERING-PUMP-6-230-3-8L-114984-/272186743678?hash=item3f5f981b7e:g:WS8AAOSwQjNW9WOL&vxp=mtr
3.8L et 3.3L ce sont les mêmes
1st Modérateur
1st Modérateur
Nombre de messages : 24264
MessageSujet: Re: pompe direction assiste gran caravan 1993 s2 long   Lun 11 Avr - 8:14
Le check gage signale un problème de pression d'huile, ou de T° moteur, ou de tension batterie.
Donc normal que tu n'ais aucun défaut en mémoire.
Commence par vérifier ces trois points.
Pour le reste de tes problèmes compteur je pencherais pour un problème de mauvaises connections, donc à vérifier les bornes.
benito1608
MessageSujet: Re: pompe direction assiste gran caravan 1993 s2 long   Lun 11 Avr - 9:49
merci pour les infos
pour la pression huile, je viens de refaire le joint de culasse et mesuré la pression, c'est ok
pour la batterie, tension mesurée 14V stable
température d'eau le ventilo se déclanche bien vers 95°
pour ce qui est de la connectique, j'ai refais les contact du gros boitier (la prise dans le coffre moteur qui revient vers le compteur) brossage des contact plus remontage avec de la graisse contact spéciale éléc....
c'est pour cela que je voulais essayer de changer les sondes
je reverifie et vous tiens au jus
merci gillebd47 pour le lien vers la pompe
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: pompe direction assiste gran caravan 1993 s2 long   Lun 11 Avr - 10:39
Regardes les connecteurs du compteur, du BCM et PCM
MessageSujet: Re: pompe direction assiste gran caravan 1993 s2 long   Lun 11 Avr - 13:33
oui moi itou, quand j'ai ramené lé S2 de Bordeaux mon tableau de bord passait son temps à s'éteindre et à se rallumer tout le temps éteignant toutes les indications et mettant les aiguilles à 0, peut être aussi un pb connectique de BCM, si les indications du TDB passent par lui
1st Modérateur
1st Modérateur
MessageSujet: Re: pompe direction assiste gran caravan 1993 s2 long   Lun 11 Avr - 16:37
Oui Gilles, je l'ai noté le BCM Wink
benito1608
MessageSujet: Re: pompe direction assiste gran caravan 1993 s2 long   Mer 13 Avr - 19:55
lorsque vous parlez de la connectique de BCM, de quoi s'agit-il?
» recherche une pompe de direction assiste
» pompe direction assistee xj 2L1
» poulie direction assistée ?
» pompe direction assistée
» recherche pompe direction assistée et compresseur de clim
