-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?
jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? Empty
MessageSujet: jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?   jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? EmptyLun 2 Juil - 0:45
Bonjour, vu le prix du joint de carter chez cricri ( il me demande 470euros pour la vidange ) , pouvez vous me confirmer si ce joint de carter est il adaptable pour mon cricri :http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300018934256&fromMakeTrack=true#ebayphotohosting
http://www.drivetrain.com/autotranscrossref.html#CHRYSLERLYMOUTH
d'après ce site , j'ai bien une boite A604
Pensez vous que je n'aurai pas de fuite avec ce type de joint . ( qui a l'air d'etre en caoutchou ).Merci
MessageSujet: Re: jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?   jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? EmptyLun 2 Juil - 15:21
a voir dans la description il s'agit d'un kit joint pour une boite auto a604
donc cela devrait aller sans problemes.
MessageSujet: Re: jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?   jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? EmptyLun 2 Juil - 23:16
MERCI
MessageSujet: Re: jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?   jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? EmptyLun 2 Juil - 23:41
fait chère le joint le filtre tout seul vaut 10 euros ttc en france affraid
il faut coller le carter a la patte pour pas avoir de fuite s'est le much !! Very Happy
MessageSujet: Re: jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?   jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? EmptyMar 3 Juil - 20:03
oui moi c'est ce que j'ai fait,sur ma boite auto 3 vitesses,j'ai achete le filtre+-10€ttc chez chrysler et j'ai colle le carter a la pate a joint(de la bonne,la noire)et j'ai deja quelques milliers de kms et nickel pas de fuites.
MessageSujet: Re: jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?   jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? EmptyMar 3 Juil - 20:51
Je pensais que les pièces était cher car chez chrysler il me demandai environ 470 pour une vidange de boite
MessageSujet: Re: jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?   jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? EmptyMar 3 Juil - 21:02
oui mais moi je te parle uniquement du prix du filtre,la vidange complete je ne sais pas,mais bon une vidange complete avec rincage c'est+-8litres huile+la main d'oeuvre.
MessageSujet: Re: jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?   jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? EmptyMar 3 Juil - 21:13
le tout faut compter environs 120 euros ttc filtre huile et MO.
mais moi je vidange les boites le soir et recole le carter le matin.pour èviter les fuites au joints sealer. Wink
MessageSujet: Re: jOINT DE CARTER ADAPTABLE ?   jOINT DE CARTER ADAPTABLE ? EmptyMar 3 Juil - 22:24
megaphone SEULEMENT super J'accours dis moi si tu es disponible au moi d'aout et je passe te rendre visite car je passe mes vacances à Lorient en juillet puis Paris au mois d'aout pour emmener les enfants au parc Asterix + mer de sable . Mais j'ai aussi le carter latéral qui fuit au niveau du joint .
» joint de carter
» Quel est le bon joint de vis de carter sur S2 TD
» [Vendu] S4 Joint carter d'huile
» joint carter d huile moteur
» Cherche joint de carter d'huile
